12.10.2014 в 07:51:42
torg написал : Без регулировки подачи? Это минус ?
Новичкам вещь необходимая.Купите Стаер Мастер. Копия моего зеленого из Касторамы которым каждый день работаю. Очень удобный,и винт сзади хорош.
25.12.2015 в 12:29:16
Здравствуйте! Пистолет topex,После промывки она пузырится из шарика, туго ходит курок. Что делать?
26.12.2015 в 00:44:42
slob740 написал: Здравствуйте! Пистолет topex,После промывки она пузырится из шарика, туго ходит курок. Что делать?
Разбирать и чистить
28.12.2015 в 18:28:29
я свой пистолет не использую промывкой,закончилась пена, вставляю другой флакон , или оставляю пустой на пару месяцев и ничего не не засыхает.
28.12.2015 в 20:37:30
slob740 написал: После промывки она пузырится из шарика, туго ходит курок. Что делать?
В 90 % случаев на выброс.Сколько раз говорено-НЕ НАДО ПРОМЫВАТЬ.
05.01.2016 в 02:31:35
При разборке оказалось, что залип только шарик в приемной части. Но не знал этого и разобрал весь пистолет, в том числе и конечный носик , где происходит выход пены , тоже открутил. Все остальное чисто. Но вот проблема : когда собирал, то этот носик отказывается закручиваться - По ощущениям на нем наружный диаметр резьбы меньше, чем внутренняя резьба в трубке. Может эта часть на какой-то клей или герметик собирается ?
05.01.2016 в 10:12:50
slob740 написал: Может эта часть на какой-то клей или герметик собирается ?
Попробуй на анаэробный герметик закрутить.Ну или приклей на худой конец.
13.01.2016 в 18:00:45
Здравствуйте! Скажите, при использовании с пистолетом не монтажной пены, а баллона с клеем для пенополистерола есть какие то нюансы или все также как и с монтажной пеной? Просто в магазине слышал мнение, что мол клей быстрее застывает, более липкий и оставлять надолго как пену на пистолете нельзя.
22.10.2016 в 14:43:52
Я выкинул шарик и пружинку, теперь нет лишней проблемной точки и чистию пистолет за 2 минуты !!! Всё подробно на видео
25.01.2017 в 10:53:50
Так и не понял, как большинство хранит пистолет при не частом использовании?
Мой опыт показал, что промываться после каждого использования смысла нет. Все равно в ответственный момент, когда надо что-то сталкиваешься с тем, что шарик залип. И вместо основной работы надо начинать разбирать пистолет. По этой причине перестал пользоваться промывками.
У меня получается, что баллон всегда накручен. Если долго не пользуюсь, месяц и больше, стараюсь вспоминать и прогонять немного пены в мусорку. Бывает забываю надолго и пистолет заклинивает и приходится его глобально разбирать и чистить. Но это происходит уже в плановом порядке, а не тогда когда требуется что-то запенить.
В таком режиме средне бюджетный пистолет Стаер продержался года 3-4. Предыдущий из этой же ценовой катеогрии 700-1000 руб. служил примерно столько же. Пену использую разную, и дорогую и бюджетную.
20.03.2017 в 06:22:26
Для ремонта и для себя: пистолет для пены намного выгоднее обычного с трубкой! Но: 2 пистолета стэйер отлично отработали по 2-3 балонна потом косяки пошли, топекс отработал баллонов 20, но потом тоже засбоил, при разборе лопнул у рукоятки - очень тонкий и некачественный силумин. Что же купить для дома для себя: хилти или соудал раз и навсегда до конца жизни?
