Здравствуйте!
необходимо нарастить землю варочной поверхности (6мм2)
правильно ли я понял, что гильзу можно взять
и обжимать такими клещами?
07.09.2009 в 09:46:24
Здравствуйте!
07.09.2009 в 11:51:22
2CaHuTaP
Какой кабель? Моножила или многопроволочная жила?
07.09.2009 в 12:28:28
Smily, моножила
07.09.2009 в 12:34:12
2CaHuTaP
Вам нужна ГМ(ГМЛ) 4-3 или Klauke 20R (Г9404)
07.09.2009 в 13:08:29
Smily, мне показалось что они под 4 мм2, в них 6 мм2 влезут?
07.09.2009 в 13:10:25
CaHuTaP написал : мне показалось что они под 4 мм2, в них 6 мм2 влезут?
Поскольку у вас
CaHuTaP написал : моножила
CaHuTaP написал : (6мм2)
то вам надо
Smily написал : ГМ(ГМЛ) 4-3 или Klauke 20R (Г9404)
09.09.2009 в 13:13:06
Пайку на прессовку не меняю:):):),но папалось следующее:
10.09.2009 в 11:55:54
а какое примерно усилие при обжиме фирменными клещами - к примеру, если жать 10мм ?
10.09.2009 в 12:29:49
dmitriev01 написал : интересные клещи от KNIPEX,может кому надо.
не везде такими подлезешь
SergeyE написал : а какое примерно усилие при обжиме фирменными клещами - к примеру, если жать 10мм ?
а ктож его мерить будет :) у меня гидравлика 5 тонн по паспорту давит, но там сечения до 200 вроде :), но она и десятку тем же усилием жмёт, матрица на 10-ку только другая. Или Вы хотите знать сколько на ручках у клещей? на гидре моторчик :), ручными клещами типа ПК25 на 10-ка жмётся одной рукой (ну сначала надо свести ручки 2-мя руками, но дожим одной)
10.09.2009 в 12:47:54
guron написал : ручными клещами типа ПК25 на 10-ка жмётся одной рукой (ну сначала надо свести ручки 2-мя руками, но дожим одной)
оцените усилие - сколько кг
10.09.2009 в 21:55:39
Кто пользовался прессом пк-3,как они в работе
