Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.10.2010 в 18:12:37
Sajum написал : Где-то читал, что при опрессовке медных жил гильзами желательно защищать соединение техническим вазелином.
Кварце-вазелиновая паста для - опрессовки алюминия...
Sajum написал : Подскажите, как это делать?
Не надо этого делать, с медью.
Аватар пользователя
Sajum
Нижний Тагил
13.10.2010 в 07:06:59
greatvovan написал : А вообще где вы это читали?
К сожалению не помню.
ПPOPAБ написал : Не надо этого делать, с медью.
Не буду
Аватар пользователя
31.10.2010 в 17:17:12
Добрый день. Из-за крайней необходимости пытаюсь обратится через форум к специалистам. Дело в том, что в технологическом процессе применяем на нашем производстве используются пресс-клещи для опресовки коннекторов по стандарту DIN 46 228. Грубо говоря мы опресовываем трубочки сверхмалого диаметра (от 0,3 до 0,8 мм, длина трубочки 10 мм). Для этого применяем обычные щипцы типа ПКВк-6 (производства ООО ТЭК), есть так же немецкие аналоги фирмы Knipex (KN-975308 либо KN-975304 ), цены на них заоблачные. Смысл вопроса, как можно автоматизировать данный процесс, т.е. испоользовать пневматический либо иной привод с ножным управлением (сами клещи мы уже прикрутили к столу, так удобнее и быстрее их применять)? Возможно есть готовые пневомцилигндры с блоками управления. То, что я нашел в интеренете очень круто в цене. Поэтому и обращаюсь с просьбой помочь в подборе.
С уважением!
Аватар пользователя
Alex_Penza
Пенза
01.11.2010 в 14:20:18
мне кажется, при таком диаметре гильз, да ещё при том, что пресс-клещи уже жёстко закреплены на столе, самым дешёвым и простым будет механический привод от педали. Усилий-то больших не требуется.
Аватар пользователя
kondrashev
13.11.2010 в 11:05:26
Подскажите пожалуйста какого размера гильзы ГМЛ нужны для опресовки:
4х1.5 - ? 4х2.5 - ? 1х16 встык - ?
Аватар пользователя
kondrashev
13.11.2010 в 23:58:38
Ребята, ответьте пожалуйста, очень нужно
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.11.2010 в 01:50:17
2kondrashev 6,10,16(длинная)
Аватар пользователя
Energon
15.11.2010 в 10:49:08
наконечники Haupa в действии, и немного Wago на линии освещения...
Аватар пользователя
dronduletus
Омск
22.11.2010 в 17:07:39
Подскажите какие дешевые клещи и гильзы для опресовки купить чтобы сделать проводку в квартире.
Аватар пользователя
greg111
Саратов
22.11.2010 в 18:06:01
2dronduletus ПК-16, ПК-32 гильзы ГМ, ГМЛ
Аватар пользователя
dronduletus
Омск
22.11.2010 в 18:57:43
Спасибо большое , как я понял почитав форум, что это более лучшее решение для соединения проводов.
Аватар пользователя
mv2
09.12.2010 в 15:19:46
Здравствуйте. Собираюсь обжимать ГМЛ-ми разводку в коробках дома.
Для целей возможного наращивания потребителей и линий в будущем (заранее не знаешь что еще может потребоваться) хочу иметь такую возможность без резки уже обжатых проводов. Придумал 2 варианта: 1) использовать ГМЛ (30мм) наполовину с односторонним вводом : вторая половинка останется пустой для одного дополнительного расширения.
2) планирую также запихать в гильзу с пучком разводки и обжать доп. отрезок провода длиной 5-6см. и заизолировать его конец. Тогда в случае необходимости можно будет на него нацепить еще одну гильзу-ответвление в случае необх-ти. И отрезАть существующее соединение в случае наращивания потребителей не придется.
Хотя конечно мало места в коробке :(
Есть противопоказания для таких методов?
Аватар пользователя
greg111
Саратов
09.12.2010 в 16:26:53
mv2 написал : Есть противопоказания для таких методов?
нет
Аватар пользователя
Alex_Penza
Пенза
09.12.2010 в 17:21:54
2mv2 Лучше будет оставить небольшой запас по длине, и в случае необходимости (что маловероятно) откусить гильзу и обжать соединение заново.
Аватар пользователя
mv2
10.12.2010 в 23:35:29
Спасибо за ответы. Значит нет противопоказаний... 2Alex_Penza Неохота будет все заново пережимать, проще нарастить, если место в коробке позволяет. - Лень-матушка :)
Назад
