Диалог с консультантом завода КВТ по ICQ (немного отредактировал порядок соообщений)
(13:09:27) kkivi: Добрый день
Купил пресс клещи ПК-35 КВТ
На ручке стикер - "не использовать на моножиле"
Чтобы это значило не подскажите?
И еще. В описании написано, что можно применять от 2.5 кв мм.
А губки промаркированы начиная от 6. Пробовал этим гнездом жать гильзу на 4 кв - как то не очень.
Правда совсем с краю губок есть место которым в принципе можно обжимать и получается плотнее. Правильно ли это?
(13:15:16) ТехКонсультант: Добрый день. Точечный обжим рекомендовано использовать на многопроволочных жилах, цельную жилу лучше обжимать гексагональным обжимом. (13:16:21) kkivi: Спасибо, это новость (видимо для многих) (13:17:11) kkivi: для обжима ГМЛ недорого многие рекомендуют именно ПК-16 и ПК-35
(13:16:42) ТехКонсультант: по поводу 2,5 мм, подразумевалось что при необходимости можно обжать вполне пристойно сечением обозначеным "6", но если вы постоянно обжимаете 2,5 то лучше ПК-16 вам брать
(13:17:27) kkivi: Спасибо, понятно
