08.10.2010 в 18:33:16
greatvovan написал : зачем у импортных гильз проколото отверстие посередине?
Не отверстие, а выштамповка внутрь - ограничитель глубины всовывания жилы. Исконное назначение таких гильз - соединение двух одинаковых жил встык.
08.10.2010 в 21:18:01
Ясно. А исконное назначение не мешает их использовать для соединения нескольких жил меньшего сечения?
08.10.2010 в 23:36:34
greatvovan написал : Ток протекает больше там, где ему легче. Сопротивление через гильзу близко к нулю, поэтому через прочие контакты ток будет настолько мал, что даже измерить его не сможете.
Спасибо за ответ, все стало ясно.
08.10.2010 в 23:44:51
Kamikaze написал : Не отверстие, а выштамповка внутрь - ограничитель глубины всовывания жилы.
Есть, с "дырками", - чесс слово! Шоб видно было торец. И есть с "дырками" для пайки, только "звать" их не так должны - не съемная опока, для пайки сплавлением. Есть с перегородкой - для стопорных мфт на кабелях с многопроволочными жилами и пропитанной изоляцией.
greatvovan написал : А исконное назначение не мешает их использовать для соединения нескольких жил меньшего сечения?
Нет, не мешает.
11.10.2010 в 13:37:16
Sajum написал : фото опрессованой гильзы в разрезе - на срезе всё выглядит как цельный кусок меди
Всё-таки тест распилом не совсем корректен. Медь – довольно мягкий металл, при распиловке она заминается и заполняет пустоты, если они были. Я пробовал соединять две жилы 6 кв. мм, в ГМЛ 10; они поначалу не лезли рядом, я чуть-чуть сдавил гильзу пассатижами и они вошли. Заполнили довольно плотно, даже 1.5 не впихнуть. Сдавил клещами с зазором 10 и чуть подальше 6 (ради эксперимента). Даже после двух ступеней опрессовки, если смотреть в гильзу на просвет, было видно маленькое отверстие в той части, где у клещей полукруг. Я решил более детально изучить соединение и распилил гильзу в каждой из двух точек. И вот, пожалуйста: на срезе практически цельный кусок меди! Хотя, конечно, не думаю, что даже с этим маленьким отверстием соединение было бы менее надёжным. Скорее всего, вторая опрессовка с меньшим номиналом была излишней, хватило бы и на 10. Ещё надо попробовать соединить встык, есть гильзы с ограничителем, на 6 кв. мм. Хотя для коробок рекомендуют делать односторонний ввод в гильзу...
11.10.2010 в 15:15:28
greatvovan написал : Всё-таки тест распилом не совсем корректен. Медь – довольно мягкий металл, при распиловке она заминается и заполняет пустоты, если они были.
Я думаю не стоит заморачиваться на эти тонкости, так как они уже предусмотрены технологией опрессовки.
А распиленная гильза выглядит ну очень эффектно :)
11.10.2010 в 16:32:44
Smily написал : Неполучится. Есть разделитель.
fox.msc написал : с двух сторон можно вставить провод до упора в разделитель и обжать
Кстати, этот разделитель легко высверлить точно подобранным сверлом. Но делать это можно только непосредственно перед опрессовкой. В противном случае медь на внутренней стороне гильзы будет окисляться из-за повреждения лужения сверлом.
11.10.2010 в 16:34:46
greatvovan написал : Кстати, этот разделитель легко высверлить точно подобранным сверлом.
Зачем?
11.10.2010 в 16:39:51
Если есть гильзы без разделителя, то, естественно, незачем :) Это вариант, если нужно сейчас, а ничего другого нет. Просто даже в Москве иногда приходится брать гильзы какие есть. Вот только в выходные покупал в Электромонтаже гильзы на 2.5 – нет в наличии, только привозом по предоплате обещают доставить. Дефицит, блин... А в других городах ситуация может быть ещё хуже.
11.10.2010 в 17:06:44
Как я понял - такие для соединения "встык", следовательно, имхо, для обычного соединения в коробке (набивка с одной стороны) - распилить "данную" гильзу пополам и все.
11.10.2010 в 17:12:39
haramamburu написал : распилить "данную" гильзу пополам и все
Они бывают очень короткие. Например, я взял гильзы на 6 как раз с разделителем – они длиной около сантиметра. Если такую распилить ещё пополам, то там от гильзы почти ничего не останется :) Если гильза длинная, как на моём фото выше, то да, распилить можно.
11.10.2010 в 22:23:22
greatvovan написал : гильзы на 6 как раз с разделителем – они длиной около сантиметра
"Фигня какая-то, а не ёжик" (С)
11.10.2010 в 23:46:22
Сантиметр – это я погорячился, сейчас измерил линейкой – 15 мм. 1 мм занимает разделитель.
Kamikaze написал : "Фигня какая-то, а не ёжик" (С)
А зачем больше? Это гильзы для соединения проводов встык. На каждый остаётся по 7 мм. Всё равно опрессовкой не больше задействовано.
12.10.2010 в 09:51:05
Где-то читал, что при опрессовке медных жил гильзами желательно защищать соединение техническим вазелином. Подскажите, как это делать? Жилы смазывать вазелином, а потом их в гильзу совать?:cool:
12.10.2010 в 14:47:12
Предполагаю, что это для герметизации. Думаю, что это после опрессовки и перед изолированием, т.к. вазелин явно не улучшит контакт. А вообще где вы это читали?
