Smily
Smily
18.02.2010 в 16:19:50
2Aleck Вам в другую тему. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=79323
Aleck
Aleck
Волгоград
18.02.2010 в 16:52:16
Тему я выбрал правильную. Вот только, как выясняется, в Волгограде довольно тяжело (пока вообще не нашёл) с гильзами для моножилы. Не ужели такую мелочь придётся через инет заказывать!?
Sander33
Sander33
19.02.2010 в 00:54:55
Нужно соединить две моножилы последовательно, на кабеле написано 6 мм.кв, но соединительная гильза Klauke 6мм.кв сильно болтается на жиле, гильза 4 мм.кв имеет незначительный люфт, какой обжимать? И что это провод меньше сечением чем написано или гильза больше?
Smily
Smily
19.02.2010 в 13:49:32
Sander33 написал : Нужно соединить две моножилы последовательно, на кабеле написано 6 мм.кв, но соединительная гильза Klauke 6мм.кв сильно болтается на жиле, гильза 4 мм.кв имеет незначительный люфт, какой обжимать? И что это провод меньше сечением чем написано или гильза больше?
Вам в другую тему :) Там ответ. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=98422
klm3
klm3
21.02.2010 в 15:27:48
Интересно резюме -какой инструмент и какие гильзы лучше для соединения от 3 до 5 2.5 мм одножильных проводов 2.5mm? Критерии "лучше":
-не требовали супер професссиональных навыков -расходники можно было бы легко купить в Москве -обеспечивали надежное соединение
К25 рекомендовались, но так и не понял - реально ли купить под них сами гильзы
camper
camper
Новороссийск
22.02.2010 в 12:32:01
запутался по гостам и динам.., я у нас нашел только гильзы ГМЛ\ГМ производство неизвестно, на вид как обычные советские. Получается что инструмент только КВТ35,?
в наличии есть такие обжимают гексам, но это не то.. http://www.comport.su/index.php?productID=1225
greg111
greg111
Саратов
22.02.2010 в 12:34:14
у klauke есть и для ГОСТовских гильз клещи
camper
camper
Новороссийск
22.02.2010 в 12:43:24
понятно, буду на неделе в леруа там буду смотреть, что есть в наличии.
можно кратко определить, критерии выбора? именно под эти гильзы.
У нас в городке клещей вообще нет таких. если в 3 мгазинах у меня спросили, а что такое НШвИ? в одном сказали, что больше их не возят потому-как спроса нет.
Smily
Smily
22.02.2010 в 13:14:12
klm3 написал : -не требовали супер професссиональных навыков -расходники можно было бы легко купить в Москве -обеспечивали надежное соединение
ГМЛ + ПК 16 (35) Но иногда придётся пилить гильзу
klm3 написал : -не требовали супер професссиональных навыков -обеспечивали надежное соединение
Klauke DIN 46341, часть 1, форма А + ПК 16 (35) (Или что-то буржуйское) но гильзу прилить не надо, и медь попластичнее будет
Sha
Sha
24.02.2010 в 19:31:56
2Smily а где в Киеве можно купить гильзы по DIN 46341, часть 1, форма А?
Lukashevich
Lukashevich
Минск
26.02.2010 в 19:23:19
Да, вот тоже заинтересовался гильзами, объехал все возможные места в Минске, так ничего и не нашел. Может кто из Минска подскажет, в какую сторону копать? Может у кого есть координаты? Заранее спасибо.
