sebikov
sebikov
Чебоксары
12.10.2025 в 10:50:58
MADONNA, на клещах нормируется схождение, усилие там не причём если конечно клещи не убитые
Андрей91 написал 11.10.2025 в 21:03
strider1978,  Правильно ли я понимаю, что ситуация, когда на срезе места опрессовки часть жил .....
есть тест на механическую прочность - начните одну из жил крутить-шатать в гильзе, и если разболтается - дела не айс. А если оборвется до входа - соединение норм
Radio
Radio
Заблокирован
12.10.2025 в 10:53:00
MADONNA написал 12.10.2025 в 10:42
но никакого отношения к усилию сжатия не имеет.
Гильзу возможно сжать только до определенного предела, определяемого конструкцией пресс-клещей. Не больше, и не меньше. Недожим также невозможен, ибо клещи, благодаря храповому механизму, не раскроются, пока не будут сжаты полностью. Ну не твое это, пойми.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.10.2025 в 12:34:26
Radio написал 12.10.2025 в 10:53
Гильзу возможно сжать только до определенного предела, определяемого конструкцией пресс-клещей. Не .....
Вот вся эта муйня - что ты написал, никак не объясняет главное - как клещи узнают, насколько наполнена гильза ГМЛ и сколько им еще ужимать геометрию ))) Или клещи знают геометрию или усилие - в твоей версии клещи «знают» всё!
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
12.10.2025 в 13:04:34
MADONNA написал 12.10.2025 в 12:34
Вероятно в клещах есть настройка усилия (или оно фикированное), при котором храповый механизм открывается когда это усилие достигнет предела (сопоставимого с усилием смятия жил в одну кучу) и рычажная система более не передает усилие губкам. Нет?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.10.2025 в 13:23:48
Дымчатый написал 12.10.2025 в 13:04
Вероятно в клещах есть настройка усилия (или оно фикированное), при котором храповый механизм .....
В твоих рассуждениях упущено сразу два физических фактора:
  1. Удельное усилие сжатия. 2, переменная площадь приложения усилия. С первым отчасти проблему решает геометрия клещей - ближе к центру - больше усилие. Но на видео отчетливо видно, что автор-задохлик так и не осилил ни руками ни головой (а надо было только упереть в стол инструмент и давить весом тела) Это свидетельствует о несоответствии геометрии инструмента поставленной задаче. Что касается храповика - разные (наверное) бывают конструкции - и по силе и по геометрии. Для меня очевидно одно - если брать кримпер на 70мм2 - то с 10мм2 он справится (разумными усилиями) Если же брать инструмент у которого предельный опресовываемый диаметр 10 - то предположительно и усилие должно быть предельным. О чем я сразу и высказала - что Радио не иначе как жмет кистью 250. Но он разрушил мои девичьи грезы - выложив фотки со своими смешными 2,5мм2. Про Фрейда пока промолчу.
Narrenfreiheit
Radio
Radio
Заблокирован
12.10.2025 в 14:11:28
Никак не узнают. Геометрия жестко задана гостом и конструкцией клещей.
Читай, просвящяйся, тут всё, что нужно знать про опрессовку. https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294846/4294846418.pdf
2025-10-12_14-15-542025-10-12_14-19-33
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.10.2025 в 14:19:23
Radio написал 12.10.2025 в 14:11
Никак не узнают. Геометрия жестко задана гостом и конструкцией клещей. Читай, просвящяйся, тут всё, .....
В ГОСТе что ты привел - многожила. И ГОСТ просрочен. И цена ему - 3 копейки. Если, как ты говоришь «тут всё» - стало быть ответить тебе нечего.
-1
dokar
Narrenfreiheit
Radio
Radio
Заблокирован
12.10.2025 в 14:23:02
MADONNA написал 12.10.2025 в 13:23
Потому что он задохлик, как ты верно определила, и у него нет ни рук, ни головы. Всё, что тебе нужно, чтобы хоть немного отличаться от него в лучшую сторону — не смотреть говноролики. Но это, как мы все понимаем, невозможно.
2
Radio
Radio
Заблокирован
12.10.2025 в 14:25:40
MADONNA написал 12.10.2025 в 14:19
Может кто-то просто слепой? Так я покажу покрупнее: 2025-10-12_14-24-14Сама найдешь жилы первого класса, или отдельно ткнуть? )
ГОСТ просрочен.
Отнюдь. Он действующий.
2025-10-12_14-29-46
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.10.2025 в 14:34:47
Radio написал 12.10.2025 в 14:25
Отнюдь. Он действующий......
У меня для тебя печальные новости, 34 года назад этот документ утерял силу.
Narrenfreiheit
Radio
Radio
Заблокирован
12.10.2025 в 14:46:14
MADONNA написал 12.10.2025 в 14:34
Не путай: 34 года назад ты утратила разум. А гост 23469.3-79 действует и сегодня, альтернативы ему пока не изобрели.
3
