Smily написал : Точкой с обеих сторон.
Спасибо.
16.08.2008 в 22:45:28
Спасибо.
16.08.2008 в 22:47:49
Smily написал : Точкой с обеих сторон. Но без непосредственного контакта моножилы и многожилки
Тогда вопросик. Со стороны моножилы требуемое сечение для данной гильзы добиваем отрезками моножилы. А со стороны многожилы - чем?
16.08.2008 в 23:14:48
Шихаэль Мума написал : Тогда вопросик. Со стороны моножилы требуемое сечение для данной гильзы добиваем отрезками моножилы. А со стороны многожилы - чем?
Добиваем обрезками жилы того-же класа гибкости, т.е со стороны многожилки добиваем обрезками многожилки.
16.08.2008 в 23:16:33
2Fltrcfylh
Поишите по теме, есть таблица для ГМЛ (ГМ) - сечение гильзы в звисимости от класа гибкости жилы.
17.08.2008 в 10:18:45
всем здраствуйте. 1)не нашел ни где для наших гильз (отечественных)существуют ли нормы заполнения минимальное и максимальное для определенного размера гильз,на импортных написано для гильзы 10 общее сечение от 6 до 10мм,или я чего недопонимаю? 2)можно ли использовать медные луженые гильзы для алюминия?у нас многие используют,но что то сомненья есть. 3)у нас продаются гильзы алюминиевые,гао 4 но почему то написано что осветительные,или это отсебятина продавца(длинна коротенькая у гильзы 1 см внутренний диаметр 4мм) спасибо
17.08.2008 в 10:52:18
ifan написал : 1)не нашел ни где для наших гильз (отечественных)существуют ли нормы заполнения минимальное и максимальное для определенного размера гильз
Посмотрите пост №2 данной темы, там вначале ссылка. Коротко - заполнять до упора.
ifan написал : 2)можно ли использовать медные луженые гильзы для алюминия?
Для алюминия - свои гильзы, алюминиевые.
17.08.2008 в 11:32:37
спасибо,ссылки смотрел и раньше но все равно непонятно с чем связано то что наши надо дополнять до упора,а импортные нет,что у них материал гильзы пластичнее???или наши производители просто в таблицах пишут только максимальное наполнение,я не оспариваю данные производителя,просто на максимальном наполнений опрессовать весьма и весьма тяжело,можно конечно нарастить ручки у пк16,но производитель инструмента ведь должен расчитывать длинну ручек и усилие для нормального обжима,а если обжать 10 на максимуме(не говоря про 16),начинаешь опасаться за целостность инструмента,поэтому и думается что возможно наполнение меньше процентов 10-20. спасибо
17.08.2008 в 11:47:11
ifan написал : спасибо,ссылки смотрел и раньше но все равно непонятно с чем связано то что наши надо дополнять до упора,а импортные нет,что у них материал гильзы пластичнее???
И материал пластичнее и расчитывают буржуи на многожилку изначально.
ifan написал : можно конечно нарастить ручки у пк16,но производитель инструмента ведь должен расчитывать длинну ручек и усилие для нормального обжима
Просто надо брать клещи не 1,5-16, а 4-25 :)
17.08.2008 в 12:11:25
спасибо Smily все ясно,спасибо за разъяснения,блин одного не пойму накой леший тогда в пк16 гнездо на 16 делали если им не воспользоваться в адекватных условиях,загадка природы блин. кстати а при опрессовке алюминия существует риск что жила деформируется до обрыва или за счет толстой стенки гильзы это не случится.
17.08.2008 в 13:04:36
ifan написал : я не оспариваю данные производителя,просто на максимальном наполнений опрессовать весьма и весьма тяжело,можно конечно нарастить ручки у пк16,но производитель инструмента ведь должен расчитывать длинну ручек и усилие для нормального обжима,а если обжать 10 на максимуме(не говоря про 16),начинаешь опасаться за целостность инструмента,поэтому и думается что возможно наполнение меньше процентов 10-20. спасибо
ifan написал : кстати а при опрессовке алюминия существует риск что жила деформируется до обрыва или за счет толстой стенки гильзы это не случится.
ifan написал : блин одного не пойму накой леший тогда в пк16 гнездо на 16 делали если им не воспользоваться в адекватных условиях,загадка природы блин.
17.08.2008 в 13:21:48
Smily,Valeryko,спасибо за обстоятельные ответы. а такие варианты как в гильзу 10 нагрузить 3 по 2.5 и обжать 2 точками,всмысле надежность будет все равно под вопросом?чем если нагрузить 4 по 2.5 и 1 точка обжима,(всмысле недогрузки гильзы)
