Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
17.08.2008 в 14:27:18
ifan написал : такие варианты как в гильзу 10 нагрузить 3 по 2.5 и обжать 2 точками,всмысле надежность будет все равно под вопросом?
А если нагрузить 1 по 2.5 и обжать 10 точками - как будет с надёжностью? Вы же читали тему? Наполнение гильзы 10 должно быть 13мм/кв. Вот в шестёрку 3 по 2.5 будет как раз. Ищите гильзу 6 (или добивайте десятку обрезками до требуемого сечения)..
зы а ручки клещам нарастить ну очень не помешает, если производитель железа съэкономил... :)
ifan
ifan
Архангельск
17.08.2008 в 18:00:24
все логично,согласен, вот сегодня опрессовал алюминьку гильза если не ошибаюсь гао-6,если на медь перевезти то на 16,набил ее на 15 мм (6 по 2.5)опрессовал в гнезде на 16,гильзу распилил вдоль все жилы оказались сплющены вдвое а то и тоньше,набил на 20мм,опрессовал,распилил, жилы деформированы и толщиной с гвоздик для штапиков,а 2 жилы как фольга вообще,поэтому и сомнения различные возникают,а не из за того что хочется баловаться,конечно с медью такое вряд ли будет,но все же.
Шихаэль Мума-клещики куплены как у вас такие же.кстати когда ручки нарастили на полной набивке гильзы,небоитесь что не выдержат клещики???
кстати не сочтите за труд ткните носом(ссылочку) где в нормативных актах написано что наполнение гильзы должно быть: гильза 6- набивка 7.5мм гильза 10- набивка 13мм гильза 16-набивка 21мм не нашел подобной информаций вроде все посты просмотрел спасибо за советы.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
17.08.2008 в 19:30:19
ifan написал : небоитесь что не выдержат клещики???
ни на секунду не усомнился, ручки замечательно жесткие. Но короткие. Или мои ручки слабоваты... :)
ifan написал : не сочтите за труд ткните носом(ссылочку) где в нормативных актах написано что наполнение гильзы должно быть
ну, хотя бы здесь http://www.sk-ek.ru/NakonS.html смотрим данные по гильзам ГМО...
ifan
ifan
Архангельск
17.08.2008 в 19:42:24
спасибо за ссылку(хотя Smily давал ссылку но я недоглядел),да с гостами спорить себе геморой наживать а что скажете про то что я лично испытал на алюминиевых гильзах,неужели это норма такая деформация жил при неполном наборе сечения,если потянуть за жилы они порвутся из за тонкости.хотя там для меди,для алюминия там нет данных набивки гильз.
Smily
Smily
18.08.2008 в 09:34:09
ifan написал : хотя там для меди,для алюминия там нет данных набивки гильз.
Поищите ВСН 139-83. Там есть нормы для алюминия. Они такие-же. А насчёт заполнения...я в буржуйские гильзы - напихал больше (по крайней мере в 6-ку) http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=45717&d=1216205750
ifan
ifan
Архангельск
18.08.2008 в 19:28:09
Smily спасибо вам все нашел,а вы по своей ссылочке на своих опытах гильзы на 10 нагрузили на 11.5 а по норме написаной здесь надо 13, по гильзе 16 нагрузили на 15 а надо на 20.5, по гильзе 25 норма 35 у вас 26.5, в предыдущих постах меня за глупые вопросы по недогрузке гильз пожурили,или всетаки в разумных пределах недогрузка возможна??? спасибо за участие.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
18.08.2008 в 20:25:36
ifan написал : по норме написаной здесь
вот насчёт этих "норм" маленькая непонятка, что это за цифры - максимум, минимум, среднее? - не ясно...
зы мне пока ясно одно - что лучше их придерживаться возможно точнее... и лучше лёгкий перегруз, чем недогруз...:)
ifan
ifan
Архангельск
18.08.2008 в 20:58:12
Шихаэль Мума:максимум, минимум, среднее я не писал,про норму вы сами писали гильза 6 норма 7.5 10 норма 13 16 норма 21.5
я просто спросил у Smily,почему он загрузил гильзы в своем опыте неполностью как указано в ВСН и др документах,просто для пробы или он считает что этого достаточно,вот и все. покудова лично для меня это в новинку,вот провожу ликбез для себя. кстати даже в данных техэлектро на КИЗ приведена максимальная и минимальная загрузка проводами,там тоже гильза. спасибо
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
18.08.2008 в 21:33:45
ifan написал : я не писал,про норму вы сами писали
не, я писал не про "норму" (в смысле, норма - как среднее значение чего-либо) просто нашел таблицу с этими значениями заполнения гильз. А максимум это, "норма", или минимум - кто знает...
зы кстати отношение рекомендуемого значения заполнения к номеру гильзы колеблется от 1.25 до 1.3 ( 7.5/6=1.25 13/10=1.3 20.5/16=1.28 ) Соответственно видимо можно высчитать величину заполнения гильз остальных типоразмеров...
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
19.08.2008 в 03:38:09
что касается заполнения - мой рекорд 4*2,5 в гильзу ГМЛ 6мм.кв. последний провод ну оооочень туго вошел!
Smily
Smily
19.08.2008 в 09:33:13
2ifan
  1. У меня гильзы не ГМО, а их буржуйские аналоги. Толщина стенки та-же, но диаметр чуть меньше.
  2. Гильзы забиты - по максимуму, т.е максимум что мог впихнуть. К примеру 6-ка на 9 кв (а ГАО на 7,5 кв). Кстати 6-ка совпадает по размерем с ГАО\ГМО.
  3. Если забивать гильзы только 1,5 кв, то влезет ещё больше.
  4. Нормы заполнения даны на ГАО, (см ВСН 139-83), причём алюминиевой жилой от 2,5 кв.
  5. КИЗ - для многопроволочной жилы.
  6. Есть ещё нормы на остаточную толщину гильзы в месте опрессовки.
