16.07.2009 в 19:45:33
borod написал : Гильзы от АСКО GT-5,5 можно купить за нормальные деньги, а Klauke только упаковка по 100 шт. и очень дорого! Выбора другого нету!
Поверьте, выбор есть, к примеру ГМЛ. Только поискать надо.
16.07.2009 в 20:02:02
потому что там наверное кетайская *медь* и кетайские *миллиметры* немного другие))))
16.07.2009 в 21:39:43
Smily написал : Только поискать надо.
Где искать?
17.07.2009 в 00:09:26
подскажите кто знает ссылку на нормативные значения усилия снятия опрессованного наконечника с провода (проверка качества опрессовки многожильных проводов)
17.07.2009 в 09:20:01
greg111 написал : потому что там наверное кетайская *медь* и кетайские *миллиметры* немного другие))))
Инструмент 8PK-CT015 стоит 21$ , гильзы klauke 100шт. - 36$ Космос! Надо только 20 шт., продовали поштучно купил бы точно!
17.07.2009 в 10:26:55
2borod дык я как бы не настаиваю. но качество хуже. для себя можно и поступиться чем нибудь. пусть в запасе лежат. или больше в последующей жизни они не понадобятся? на крайняк можно загнать кому нибудь...
17.07.2009 в 11:15:18
Именно :)
18.07.2009 в 14:29:59
Гильза от АСКО медная лужёная
Опрессовываем гильзу инструментом 8PK-CT015.
1.На картинке справа в гильзу помещаеться 3*2.5+1*1.5 и пресуеться 5.5
2.На картинке слева в гильзу помещаем 3*2.5 и пресуем 2.0 в надежде, что китайская гильза лопнет или как-нибудь ещё поломаеться! На удивление гильза осталась целой.
В целом гильза сделанна качествено, на вес тяжёлая, разделителя посередине нету! Распиливал на две части ножовкой по металу(болгарка на работе).
При опрессовке многожильного медного кабеля, сам кабель лучше скручивать или не надо?
18.07.2009 в 15:07:09
borod написал : При опрессовке многожильного медного кабеля
...нужно использовать тонкостенные наконечники.
18.07.2009 в 15:48:50
borod написал : При опрессовке многожильного медного кабеля, сам кабель лучше скручивать или не надо?
Не требуется.
greg111 написал : ...нужно использовать тонкостенные наконечники.
А это в соседнюю тему - про оконцевание, а не соединение.
18.07.2009 в 16:01:26
Kamikaze написал : А это в соседнюю тему - про оконцевание
так же как и это?-
можно и СОЕДИНИТЬ несколько проводов. раз уж пошло дело о таком извращении как в жёсткую гильзу мягкий провод... это прекрасно можно сделать и тонкостенной гильзой. СОЕДИНЕНИЕ.
18.07.2009 в 17:36:21
greg111 написал : таком извращении как в жёсткую гильзу мягкий провод
И почему же это извращение? Скажем, семь моножил по 1,5мм2 = мягкая жила 10мм2. Так вот, многопроволочную жилу - можно обжимать в гильзе на 10мм2, и 7*1,5мм2 - можно, а вот для моножилы 10мм2 по некоторым данным нужна гильза на 6мм2, потому как диаметр моножилы меньше, чем полижилы.
greg111 написал : это прекрасно можно сделать и тонкостенной гильзой. СОЕДИНЕНИЕ.
Можно. Даже немного испытавал такую хрень. И даже неплохо работала. Но рекомендовать такое я никак не могу, потому как не предназначено оно для соединения. Совсем. Сила-прочность не те. Формально никаких гарантий долговременного стабильного обжатия.
18.07.2009 в 17:47:03
2Kamikaze на фото жилы ну НИКАК не похожи на 1,5квадрата.
18.07.2009 в 22:13:04
Ну и что с того? Разве опрессовывать можно жилы только по 1,5мм2? На каждую гильзу есть необходимое сечение металла, которым ее нужно набить. И это могут быть несколько жил по 2,5, чуть больше - по 1,5, или "до фига", скажем, по 0,15 (например, КГ какой-нибудь). Тут в теме есть пример опрессовки именно КГ то ли 16, то ли 25мм2. Толстостенным наконечником. Товарищ потом испытывал соединение собственным весом. Так вот касательно того, пройдет ли это испытание НШВИ или как там его - "терзают смутные сомнения".
18.07.2009 в 22:30:02
Kamikaze написал : Так вот касательно того, пройдет ли это испытание НШВИ или как там его - "терзают смутные сомнения".
а в этом есть необходимость? я сильно сомневаюсь.
