Будораж
Будораж
23.09.2008 в 00:46:59
Шихаэль Мума написал : откуда Вам это известно, Вы же не делали точку. Нормальную.
делал, но только не на этом прессе. поэтому и говорю что шестигранник надежней. у вас никогда гильза не рвалась под точкой? или наконечник? попробуйте порвать шестигранником
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
23.09.2008 в 00:50:27
Будораж написал : попробуйте порвать шестигранником
полезнее попробовать проанализировать, почему тот или иной метод применяют в том или ином случае...
Smily
Smily
23.09.2008 в 01:17:18
Будораж написал : у вас никогда гильза не рвалась под точкой? или наконечник?
Точкой рвётся - если гильзы для 6-ти гранника (они тоньше) или если размер не совпадает.
Поверьте - рвётся.
Будораж написал : затем что мне больше нравиться)))
Это веский аргумент, но для вас.
Будораж написал : шестигранник надежней.
Нет. Точкой достаточно 1 раз опресовать наконечник\гильзу, а 6-граннником надо от 2 до 4 раз. И самое главное: система гильза для 6-гранника+6-гранная матрица - не предназначены для паралельного соединения 3-х и более жил. Они предназначены для паралельного соединения 2-х жил (ну и наконечников) причём того-же сечения что и гильза, и для жил класа 2.
Будораж
Будораж
23.09.2008 в 16:26:33
Smily написал : а 6-граннником надо от 2 до 4 раз
у меня 4 раза
Smily написал : и для жил класа 2.
это какие? паралельно я тоже соединяю, много этой работы на недоделанных квартирах
Будораж
Будораж
23.09.2008 в 16:27:13
Шихаэль Мума написал : полезнее попробовать проанализировать
хочется услышать ваше мнение
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
23.09.2008 в 22:06:56
Будораж написал : хочется услышать ваше мнение
если Вы о шестиграннике vs точке - могу предположить, что шестигранник даёт наибольшую площадь электрического контакта между самой гильзой и опрессовываемым кабелем, в данном случае это наиболее важно. В случае с "точкой" наоборот, стоит задача обеспечить контакт "содержимого" гильзы между собой, сама гильза несёт преимущественно механические функции. Где-то так...
Smily
Smily
23.09.2008 в 22:22:10
Будораж написал : это какие?
Жила класа 2 - из 7 жилок.
Будораж написал : паралельно я тоже соединяю, много этой работы на недоделанных квартирах
Паралельно - от 6 кв. У любого буржуйского (и не только) производителя есть рекомендации каким профилем какие гильзы пресовать. 6-гранник для наконечников DIN 46235 и стыковых соединителей DIN 46267 (два провода номинального сечения всык, гильза с перегородкой). И наконечники и гильзы начинаются с 6 кв. Наконечники - в подавляющем большинстве только под болт.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
11.11.2008 в 17:56:02
Здравствуйте, спецы по опрессовке. Купил себе ПК-16 от КВТ и гильзы ГМЛ 6, 10 и 16 квадратов. Буду наращивать провод электроплиты (сейчас нарощено обыкновенной скруточкой....). в гильзу 16 квадратов. Надо ли набивать ещё жилок в гильзу или прессовать так? Есть ли норматив по наполнению гильз проводом? Заранее спасибо.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
11.11.2008 в 18:27:34
dinamit007 написал : Надо ли набивать ещё жилок в гильзу или прессовать так? Есть ли норматив по наполнению гильз проводом?
Набивать надо, до норматива. Выше в теме есть.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
11.11.2008 в 20:09:58
смотрел, только ничего не понял. Разъясните пожалуйста на пальцах
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
11.11.2008 в 20:45:20
2dinamit007
Ну как. Если суммарное сечение соединяемых проводов не дотягивает до норматива для данной гильзы, надо сунуть в гильзу отрезок(ки) провода, суммарным сечением равным разнице между нормативом и суммарным сечением соединяемых проводов....:)
