ZIDIZ , всякое бывает !
Например недавно был на одном пищевом комбинате , построен итальянцами в 90е годы
так вот там вся проводка силовая , разеточная , освещение и т.д сделана кабелем с многопроволочной жилами
Вот такие итальянцы :)
08.04.2012 в 13:45:19
08.04.2012 в 14:01:56
ZIDIZ написал : соединение надежно
Вы имеете ввиду опресовку многожильных проводов в наконечнике НШВИ, для последующей затяжке, например в АВ. Да надежнее.
Или.
~ Megavolt ~ написал : Интересует ваше мнение по такому соединению в расп.коробке
три провода 2,5мм и втулочный наконечник НШВИ 4,0-10
Насколько надёжно данное соединение ?
08.04.2012 в 14:06:13
greg111,
greg111 написал : тонкостенные нормально жмёт. я подобными рычагами и 50кв мм жму правда там клещи вайдмюллер...
*Гильзы стенка 1,5 мм, это вроде как уже не тонкостенные, тонкостенные это типа НШВИ. Просто проскакивало в ветке, что человек ручки удлинял обрезками трубы, чтобы не силбно корячится на максимальных значениях. У меня максимальные гильзы 10-ка, вот и сомневаюсь брать Pro'Skit 8PK-CT015 или Pro'Skit 8PK-CT016.
08.04.2012 в 14:07:31
Имел в виду как самостоятельное соединение ,Bladiclab ваш ответ мне понятен - только под зажим
08.04.2012 в 15:24:38
zotik3,
У меня ПК-16, ПК-35.
Да в основном 6-10. Но попадется 16 и все, что делать.
35кв. ПК-35 жать действительно не то, пользуюсь другими. Но до 16кв. даже и не парюсь.
08.04.2012 в 15:40:47
Bladiclab
*Если жмете гильзу 16 кв. ПК16, нормально жмется или аж глаза выпучивать надо.:)
08.04.2012 в 15:44:49
Нормально. А вот 35 кв. не понравилось.
08.04.2012 в 17:30:27
Bladiclab, у меня тоже клешни ничаво но я 16-ми только 10-ку осмеливаюсь. потом уже 35-ми удобнее
08.04.2012 в 17:36:44
greg111 написал : только 10-ку осмеливаюсь.
Все нормально. А вот на ПК-35 все же ручки не длиннее бы сделал, а пластмассовые накладки пошире (руку давит) и мягче.
09.04.2012 в 14:32:45
zotik3 написал : Наконечники НШВИ, те что у вас на фото, точкой не жмутся, трапеция или квадрат (ПКВк-6), мне квадрат больше нравится
Чем же вам точка не нравится? Всё равно в клемнике тонкостенный наконечник деформируется, и до фонаря какой формой его опрессовать, хоть плоскогубцами. ИМХО. Почитайте лучше и .
zotik3 написал : По обжиму 10-ки интересует усилие, вроде максимальный размер для этих клещей, ручки не коротковаты, стоя на стремянке можно прессовать или только на коленке.
Если у вас есть хоть какая то сила в руках, то можно и на стремянке и в полёте:).
Возможно стенка у ГМЛ от КВТ и им подобным толще, нужны будут бОльшие усилия.
Повторюсь, данные гильзы которые приобрёл "Аско", (в данном случае использовал наибольшую для них 10 мм2) жмут без проблем и напрягов, но опять же повторюсь что сравнить не с чем.
09.04.2012 в 16:41:55
SPASATEL
Возможно стенка у ГМЛ от КВТ и им подобным толще, нужны будут бОльшие усилия.* Повторюсь, данные гильзы которые приобрёл "Аско", (в данном случае использовал наибольшую для них 10 мм2) жмут без проблем и напряго
Спасибо, это меня и интересовало.
Если выбирать между плоскогубцами и точкой, то второе предпочтительней. Но производители не рекомендуют данный профиль для НШВИ - , смотрите колонку рекомендуемый инструмент, клещей пк-16 там нет. Кстати где брали свои клещи, я заказал здесь , что-то молчат.
