Аватар пользователя
Andrew Nik
21.09.2013 в 13:06:08
Surikenus написал : Сначала опрессовал прессом с матрицей 4.
Surikenus написал : Взял вторую гильзу и обжал пресом с матрицей 6.
Тут лучше без самодеятельности. Есть гильза 2.5 - ее и надо давить соответствующей дыркой 2.5 того же стандарта. Просто следить за тем чтобы набивка была максимально плотной и не менее 3 жил в гильзе (и не больше 7).
Аватар пользователя
Surikenus
Лебедянь
21.09.2013 в 13:07:52
У меня, после прочтения многих веток форума, возник вопрос. Гильзы ГМЛ (начиная с 4-ки, длинной 30 мм) все же пилить пополам или оставить как есть? (количество используемых гильз - существенной роли не играет, экономить нет смысла). И сколько точек все же делать?
Аватар пользователя
Andrew Nik
21.09.2013 в 13:15:33
От того что укоротишь гильзу, соединение более надежным не станет. Так что если нет цели экономить пространство, не вижу никакого смысла в распиливании. Длинная гильза даст лучшую механическую прочность (после опрессовки можно укладывать провода не особо заботясь что соединение "развихляется") и дополнительный резервный контакт. Ставить лучше сначала дальнюю точку, потом вторую у ввода жил. Так получается что основное пятно контакта не будет затронуто деформацией гильзы от соседнего обжима. Больше двух точек ставить, наверное, смысла нет и даже было бы вредно, т.к. гильза немного деформируется по общей форме после обжима. А вот шестигранником на длине 30-40 мм я бы три обжима сделал, если ширина пресса небольшая. Гексагонал гильзу не так корежит и изначально рассчитан на несколько обжатий в ряд.
Аватар пользователя
Surikenus
Лебедянь
21.09.2013 в 13:34:05
спс. А если два жима дальних гексоналом, а ближний "контрольный" точкой? Или лучшее враг хорошего?
Аватар пользователя
Andrew Nik
21.09.2013 в 13:51:31
Ага, а концы жил высунуть из гильзы и проварить для надежности. А перед вводом обмотать оплеткой и пропаять :)
Аватар пользователя
Surikenus
Лебедянь
21.09.2013 в 14:18:57
А серьезно? Это юмор или ирония?
Аватар пользователя
Surikenus
Лебедянь
21.09.2013 в 14:20:18
Просто гексогоналом легче на стремянке работать. И сжим зафиксирует провода. А точка прожмет "конкретно"
Аватар пользователя
Andrew Nik
21.09.2013 в 15:15:22
Хуже точно не будет. Просто теряется одно из преимуществ опрессовки — технологичность. Двое клещей таскать неудобно.
Аватар пользователя
r155
22.09.2013 в 01:02:14
AlexMax написал : Если нужен отвод, тоесть более простой способ - соединение изолированной гильзой.
Делали соединения такими гильзами (сращивали многожилку) - через несколько лет всплыло, что под нагрузкой соединение греется. Микроомметра под рукой не было, поэтому просто заменили толстостенной гильзой.
Surikenus написал : Гильзы ГМЛ (начиная с 4-ки, длинной 30 мм) все же пилить пополам или оставить как есть?
Пополам. При возникновении сомнений см. длину гильзы для параллельного соединения - они еще короче. http://katalog.klauke.com/en/parallel-connector-copper-1-5-300-mm.html
Surikenus написал : И сколько точек все же делать?
А сколько получится, но не меньше одной :)
Аватар пользователя
Surikenus
Лебедянь
22.09.2013 в 13:05:01
Объясни, зачем пилить? Если места в коробке хватает, гильз тоже достаточно. Г-н Андреев вон прямо сказал
Andrew Nik написал : От того что укоротишь гильзу, соединение более надежным не станет
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
22.09.2013 в 13:23:41
Surikenus написал : Объясни, зачем пилить?
Экономия материала и места.. Не хотите пилить - не пилите...
Аватар пользователя
Andrew Nik
22.09.2013 в 13:46:52
А если не пилить — экономия времени и инструмента... Плюс дополнительная гарантия надежности.
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
22.09.2013 в 13:54:02
Andrew Nik написал : Плюс дополнительная гарантия надежности.
Какая гарантия.. если насколько помнится - то при точке достаточно одного обжима.
Аватар пользователя
Andrew Nik
22.09.2013 в 14:48:55
haramamburu написал : Какая гарантия..
Дополнительная :) Особенно актуально в наших условиях, когда народ пользуется далеко не Klauke.
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
22.09.2013 в 14:59:53
Andrew Nik написал : Дополнительная
Да каждый сам себе кузнец... никто с этим то и не спорит..
Назад
