sergey_sav
sergey_sav
04.09.2012 в 23:05:32
Weld написал : еще запаять конец гильзы?
Запаять торец, это бесполезное занятие... а вот заварить, это 200% надёжности.
Weld
Weld
Одесса
04.09.2012 в 23:10:17
sergey_sav написал : Запаять торец, это бесполезное занятие.
почему? Как мне кажется это комбинация паянной скрутки и опрессовки...
sergey_sav написал : заварить, это 200% надёжности.
Ну для этого и гильза не нужна. Варить-то я в принципе умею, а провода не пробовал. опять же нет уверенности в результате.
camper
camper
Новороссийск
04.09.2012 в 23:35:04
Weld написал : Как мне кажется это комбинация паянной скрутки и опрессовки...
Лично я спаял, а потом опрессовал точкой, нужно было соединить ПВС 3х6 и ВВГ3х6. Здесь правда посмеялись, зато я спокоен. Лето прошло на максимальных нагрузках.
Anat78
Anat78
Серов
05.09.2012 в 01:01:00
CAMPER написал : Лично я спаял, а потом опрессовал точкой, нужно было соединить ПВС 3х6 и ВВГ3х6. Здесь правда посмеялись
потому что не верно сделано вот и смеются. Это как сначала деталь приклеить, а потом для надежности еще и приварить :)
camper
camper
Новороссийск
05.09.2012 в 18:27:44
Anat78 написал : потому что не верно сделано вот
Я так понимаю, просто масло масляное получилось. Но на ходовые качества не влияет в худшую сторону же.?*
Anat78
Anat78
Серов
05.09.2012 в 19:28:54
CAMPER написал : Но на ходовые качества не влияет в худшую сторону же.?*
опрессовка ухудшила качество пайки (разрушение пайки в результате сдвигов жил), а спайка жил привела к возникновению непрямого контакта гильзы с жилами (припой), тем более со временем припой течет.
Veresk
Veresk
06.09.2012 в 14:27:23
Коллеги, нужна информация где можно купить в Москве алюмомедные штифтовые наконечники, для опрессовки жил СИП-4 16 мм.кв.
П.с. Подойдут по конструкции, и аналогичные такому, от Кlauke, только с гильзой по алюминию на подсоединение кабеля сечением жилы 16 мм.кв.
Weld
Weld
Одесса
08.09.2012 в 13:57:14
вместо одной гильзы ГМЛ-25 сделал соединение из двух гильз ГМЛ-10, соединив их между собой проводом тем же сечением, что и входящий провод. 10ка обжалась хорошо, хотя само соединение заняло больше места.
Олечка
Олечка
Электросталь
08.09.2012 в 14:45:12
Veresk написал : ...алюмомедные штифтовые наконечники, для опрессовки жил СИП-4 16 мм.кв.
Стесняюсь спросить... а такие в природе существуют?
Veresk
Veresk
12.09.2012 в 18:46:54
Олечка написал : Стесняюсь спросить... а такие в природе существуют?
В СССР точно были: «Штифтовые медно-алюминиевые кабельные наконечники шп (ТУ 36-849-76)» и ГОСТ 23598-79…
Олечка
Олечка
Электросталь
12.09.2012 в 19:10:42
Veresk написал : В СССР точно были: «Штифтовые медно-алюминиевые кабельные наконечники шп (ТУ 36-849-76)» и ГОСТ 23598-79…
Помню, где-то в инете фото видела и комментарий, что применялись на каком-то "ящике"... Но, Veresk, подойдут ли они для опрессовки жил СИП-4 16 мм.кв., вот вопрос! И как себя поведет соединение с течением времени? Я имела ввиду наконечники, предназначенные именно для оконцевания СИП. Пытались использовать штифтовые медные луженые (название и производителя, увы, не помню), они цельные и стенка достаточно толстая, но ставить их даже на времянки не рискнули. Дальше опытов дело не продвинулось.
