dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
02.11.2012 в 22:30:59
r155, > КВТ - по госту.
:swoon Это получается, что для гильз КВТ нужны клещи КВТ? И гильзы КВТ не подойдут для клещей Klauke K25? Вы на меня не сердитесь пожалуйста, за то, что я так много вопросов задаю, просто как говорил лейтенант Коломбо: "Хочу выяснить всё до конца, чтобы не упустить ни одну мелочь" ;)
r155
r155
02.11.2012 в 22:44:10
dobriy_dada написал : Это получается, что для гильз КВТ нужны клещи КВТ? И гильзы КВТ не подойдут для клещей Klauke K25
Да. Для К25 подойдут только гильзы по DIN. Хотя, была тут инфа, что КВТшками можно жать DIN гильзы. Чтоб точнее сказать - надо смотреть размеры ГМЛ и гильз по DIN. С другой стороны - если жать ГМЛ, то, самое простое, разориться на их же инструмент.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
02.11.2012 в 23:11:31
r155, спасибо огромное :)
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
03.11.2012 в 03:31:16
r155 написал : что КВТшками можно жать DIN гильзы.
Прессую клещами ПК-35 польские гильзы KL и KLD ERКO. Полёт нормальный.
Оптимисты погибают первыми.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
03.11.2012 в 08:37:20
А если иностранные гильзы продаются, то они все по одному DIN сделаны? Если использовать Klauke K2, то ими можно все иностранные гильзы опрессовывать?
r155
r155
03.11.2012 в 10:47:43
dobriy_dada написал : А если иностранные гильзы продаются, то они все по одному DIN сделаны?
Те что по одному и тому же DIN - то да :)
dobriy_dada написал : Если использовать Klauke K2
K2 - для обжатия гильз по стандарту Klauke по DIN - K25
r155
r155
03.11.2012 в 10:59:09
Пошел, глянул ПКшки - про DIN там ни слова. Аналоги ПКшек под DIN, кстати, есть у Haupa, у BM... http://haupa-shop.ru/dir_Haupa-kleshy-trubchatye.htm http://www.electro-mpo.ru/card6171.html Жать-то я тоже жал, что под рукой было, но стандарту это не соответствует, да и размеры гильз по ГОСТ и DIN разные. ПКшки денег смешных стоят, поэтому для ГМЛ я их купил - сломаются, следующие куплю. Ну и К2, К25, потому что Электромонтаж рядом.
tda63
tda63
Самара
09.11.2012 в 14:50:52
r155 написал : Небольшое дополнение к клауковским клещам и гильзам - классы проводников по DIN http://www.helukabeli.ru/st В описаниях гильз сказано, что гильзы стандарта Klauke предназначены для класса 2, а стандарта DIN - классов 2, 5 и 6.
Сходил по ссылке. Посмотрел. Там четко написано - что класс 2, что классы 5 и 6 - многожильные (как я понимаю) проводники: Класс 2 DIN VDE 0295 - Многопроволочные проводники Класс 5 DIN VDE 0295 - Тонкопроволочные проводники Класс 6 DIN VDE 0295 - Сверхтонкопроволочные проводники
Мой вывод - если набрать 37 проводников ВВГ-2,5 - то возможно их и можно обжать ОДНОЙ рекомендуемой Вами гильзой, как один проводник класса 2 DIN... Но чем же обжимать 3-5 моножильных проводников ВВГ-2,5? Какой гильзой и как выбрать правильный ее диаметр в зависимости от количества соединяемых гильзой моножил 1,5 или 2,5? Какими клещами с какой матрицей правильно эту гильзу обжать? Чтобы не получить непредсказуемый результат от неправильного обжима...
Приветствуется ссылка на описание правильной методики опрессовки квартирной силовой разводки - выбор правильных гильз и клещей для соединительных коробок, методика правильной разделки кабеля, правильный выбор диаметра гильзы, все проводники в гильзу с одной стороны или половина с другой и т.п...
r155
r155
09.11.2012 в 15:55:46
tda63 написал : Но чем же обжимать 3-5 моножильных проводников ВВГ-2,5?
Для этого есть так называемые гильзы для параллельного соединения http://katalog.klauke.com/en/parallel-connector-copper-1-5-300-mm.html А если сравните, то увидите, что диаметры у них совпадают а гильзы отличаются только длиной http://katalog.klauke.com/en/butt-connector-copper-0-75-400-mm.html Из чего делаем вывод, что можно обжимать обычными гильзами разрезая их пополам. Что диновые, что стандартные.
zelexxx
zelexxx
Краматорск
09.11.2012 в 16:52:41
ПВ3 10мм кв. НШВИ обжимал обжимкой для обжима изолированных наконечников. Вот такой-http://electronoff.com.ua/good/obzhimnoj-instrument-ht-301.php Обжимал средним, вроде нормально, потом самым маленьким обжал-замечательно. Плотность проволок очень хорошая(лучше чем сжимающимся четырехгранником). И получается плоский контакт. Ради интереса попробовал обжать им несколько моножил-обжимает без напряга(даже легче чем изолированный наконечник обжимать). Но без гильз естесственно не оно. Одна проблема-только три размера, но опрессовать скрутки гильзами от 2*2,5 до 5*2,5 я думаю хватит. По просьбе предоставлю фото обжатого ПВ3.
camper
camper
Новороссийск
09.11.2012 в 19:11:14
zelexxx написал : лотность проволок очень хорошая(лучше чем сжимающимся четырехгранником)
В принципе это не так принципиально. Все равно в клемме автомата или шинки деформирует.
