r155
r155
02.11.2012 в 19:30:36
Я вам выше ответил, вы не читаете? Ну и в этой теме также все ответы есть.
dobriy_dada написал : А почему
Обсуждать бред продаванов - это, извините, не ко мне :) Цитируйте первоисточники.
Можете на сайте http://www.kvt.su/ посмотреть что для чего.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
02.11.2012 в 20:05:31
Это же не бред продаванов - это написано в официальном каталоге Книпекс. Они называются Гильзы контактные с пласстмассовыми изоляторами. - это из первоисточника :)
Я очень внимательно всё прочитал. Вы писали, что > Матрицы для кабельных наконечников, а не для гильз.
В том же магазине "Электромонтаж" http://www.electro-mpo.ru/card22567.html написано, что "Предназначены для опрессовки медных втулочных наконечников и гильз" Сайт Книпекс http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=6&page=art_detail&parentID=1372&groupID=1559&artID=4071 - "Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами"
r155
r155
02.11.2012 в 20:29:51
dobriy_dada написал : Это же не бред продаванов - это написано в официальном каталоге Книпекс. Они называются Гильзы контактные с пласстмассовыми изоляторами. - это из первоисточника
Кабельные наконечники - end sleeves - для оконцовки многожилки - For fine and superfine stranded conductors.
Для того, что вы планируете - обжим нескольких моножил (малопроволочной) жилы в распайках нужны другие гильзы. ГМЛ или аналоги
Гильзы, стандарт Клауке для много(мало)проволочных http://katalog.klauke.com/en/butt-co...75-400-mm.html Гильзы, DIN для много(мало)проволочных http://katalog.klauke.com/en/solderl...-5-150-mm.html В электромонтаже гильзы Klauke продаются стандарта Klauke (для много(мало)проволочных), гильзы BM - DIN (для много(мало)проволочных)).
Какие гильзы будете использовать - такие и клещи надо брать.
r155
r155
02.11.2012 в 21:00:49
Небольшое дополнение к клауковским клещам и гильзам - классы проводников по DIN http://www.helukabeli.ru/st В описаниях гильз сказано, что гильзы стандарта Klauke предназначены для класса 2, а стандарта DIN - классов 2, 5 и 6.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
02.11.2012 в 21:01:04
r155, Теперь понял, гильзы end sleeves - они тоньше, а для моножилы гильзы толще. Правильно? Странно, что у Книпекса нет гильз для оппрессовки моножил :confused: Клещи Klauke усилие больше развивают, чем Knipex? Вообще сложно будет обжать клещами Klauke гильзу на 16 мм2 Судя по большему наличию в Электромонтаже гильз Klauke, чем BM нужно брать Klauke K2 ? Или лучше взять K25 - можно тогда KBT гильзы и BM использовать?
r155
r155
02.11.2012 в 21:13:28
dobriy_dada написал : Теперь понял, гильзы end sleeves - они тоньше, а для моножилы гильзы толще.
Да. Но не все так просто :) Для соединения моножил (когда отверстие в гильзе точно соответствует диаметру жилы и соединяемые жилы вставляются с двух концов) - одни гильзы, одни клещи. Для соединения моножил несколько в одной гильзе (маложильная жила получается) - другие, для соединения многожильных кабелей - третьи (гильзы и клещи).
r155
r155
02.11.2012 в 21:14:02
dobriy_dada написал : Клещи Klauke усилие больше развивают, чем Knipex?
Намного.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
02.11.2012 в 21:22:37
r155, > Для соединения моножил несколько в одной гильзе (маложильная жила получается)
Для соединения в распределительных коробках нужны именно эти. Правильно? То есть можно смело приобретать Klauke K25 и вперёд с песней! :) Или гильзы Klauke качественнее, чем BM и нужно брать Klauke K2? Вообщем опять я запутался :confused:
r155
r155
02.11.2012 в 21:36:55
dobriy_dada написал : Для соединения в распределительных коробках нужны именно эти. Правильно? То есть можно смело приобретать Klauke K25 и вперёд с песней!
К2 - для обжима гильз на много(мало)проволочных (стандарт Клауке) - проводники класса 2 К25 - для обжима гильз на много(мало)проволочных (DIN) - проводники класса 2, 5 и 6.
Ну и гильзы соответствующие покупать. Для К2 - стандарта Клауке, для К25 - стандарта DIN.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
02.11.2012 в 21:50:32
r155, Да я понял :) Какие гильзы лучше по стандарту Клауке или по стандарту DIN? KBT гильзы по DIN изготовлены?
r155
r155
02.11.2012 в 22:23:19
dobriy_dada написал : Какие гильзы лучше по стандарту Клауке или по стандарту DIN?
Для распаек - без разницы. КВТ - по госту.
