BENQ25
BENQ25
23.10.2012 в 20:21:11
Neogen написал : Подскажите, где в Петербурге купить клещи ПК-16 и гильзы, желательно в районе пл. А.Невского? (в Микронике вроде нет). Я новичек, не знаю где спец. магазины, но хочу самостоятельно освоить опрессовку.
Не Пл. Александра Невского, но все же - "Техэлектро", Новороссийская 49 (м.Площадь Мужества). Но там не магазин, а склад.
sergey_sav
sergey_sav
24.10.2012 в 20:05:09
BENQ25 написал : желательно в районе пл. А.Невского
Магазин Электрик на Бабушкина... трамвайчиком или на метро от пл. А. Невского. Клещи были, гильзы алюминиевые были, а вот с медными... как повезёт.
Neogen
Neogen
24.10.2012 в 23:20:39
BENQ25, sergey_sav, Спасибо!
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
02.11.2012 в 14:01:35
Здравствуйте, подскажите пожалуйста подойдёт ли такой инструмент http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=1&page=group_detail&parentID=1299&groupID=1322 для опрессовки медных и алюминиевых одножильных проводов гильзами до 25мм2 включительно? Какие лучше опрессовывать провода - одножильные или многожильные?
r155
r155
02.11.2012 в 14:25:40
dobriy_dada написал : подскажите пожалуйста подойдёт ли такой инструмент http://www.knipex.com/index.php?id=1...9&groupID=1322 для опрессовки медных и алюминиевых одножильных проводов гильзами до 25мм2
Гильзами - имеется ввиду соединительными или для оконцовки?
r155
r155
02.11.2012 в 14:27:49
dobriy_dada написал : Какие лучше опрессовывать провода - одножильные или многожильные?
Лучше всего опрессовывать те, которые вам надо :)
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
02.11.2012 в 15:24:08
r155, мне для соединения в распред коробках проводов. А что значит термин "для оконцовки"? В распредкоробках так соединяют /I\ (это типа три провода :) )? На конце гильза.
Я имею в виду если буду делать заново проводку какие лучше провода использовать - многожильные или одножильные?
r155
r155
02.11.2012 в 18:04:52
dobriy_dada написал : r155, мне для соединения в распред коробках проводов.
Тогда ГМЛ и ПК16 ПК35 или Klauke
К2 - для обжима гильз на много(мало)проволочных (стандарт Клауке) К25 - для обжима гильз на много(мало)проволочных (DIN) Гильзы, стандарт Клауке для много(мало)проволочных http://katalog.klauke.com/en/butt-co...75-400-mm.html Гильзы, DIN для много(мало)проволочных http://katalog.klauke.com/en/solderl...-5-150-mm.html В электромонтаже гильзы Klauke продаются стандарта Klauke (для много(мало)проволочных), гильзы BM - DIN (для много(мало)проволочных)).
Под обжатием много(мало)проволочного понимается соединение нескольких моножил, например 3х1,5, 2х2,5 и т.д., когда внутренний диаметр гильзы заведомо больше диаметра единичной обжимаемой жилы. Под обжатием моножилы понимается вставка строго одной жилы в отверстие гильзы (диаметр внутреннего отверстия совпадает с диаметром вставляемой жилы).
Оконцовка - обжатие многопроволочных жил изолированными или неизолированными наконечниками. Для проводки - NYM/ВВГ (ВВГнГLs и т.д.), на свет - полтора квадрата, на розетки - 2,5, на ввод в соотв с выделяемой мощностью. Все моножила.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
02.11.2012 в 18:23:09
r155, спасибо, но чем Книпекс хужу Klauke? http://chadstoolbox.com/9743200knipex8inchcrimpingsystemmasterpliers.aspx Вот для этого есть сменные матрицы такие http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=1&page=art_detail&parentID=1299&groupID=1449&artID=3807 и такие http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=1&page=art_detail&parentID=1299&groupID=1449&artID=3805
Но так я и не понял :(, чем всё-таки проводить проводку? Ведь обжать можно как несколько моножильных, так и несколько одножильных. Вот такие гильзы нашёл у Книпекса, есть с разным диаметром http://www.shuruping.ru/fasteners/16827. Если вместо Клауке гильз и инструментов использовать Книпекс?
r155
r155
02.11.2012 в 18:37:23
dobriy_dada написал : но чем Книпекс хужу Klauke? http://chadstoolbox.com/9743200knipe...terpliers.aspx Вот для этого есть сменные матрицы такие http://www.knipex.com/index.php?id=1...449&artID=3807 и такие http://www.knipex.com/index.php?id=1...449&artID=380
Матрицы для кабельных наконечников, а не для гильз. У приведенных вами щипцов нет наконечников для опрессовки гильз.
dobriy_dada написал : Вот такие гильзы нашёл у Книпекса, есть с разным диаметром http://www.shuruping.ru/fasteners/16827.
Это наконечник, а не гильза, выше я приводил ссылки на гильзы.
dobriy_dada написал : Но так я и не понял , чем всё-таки проводить проводку? Ведь обжать можно как несколько моножильных, так и несколько одножильных.
ВВГ/NYM, как уже писал. Это если вопрос про то, чем делать проводку.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
02.11.2012 в 18:57:22
r155, > Матрицы для кабельных наконечников, а не для гильз.
Вот здесь написано, что для гильз http://www.shuruping.ru/gardens/16706 Там же диаметр 10,16,25 мм2 То есть как Вы и писали, > соединение нескольких моножил, например 3х1,5, 2х2,5 и т.д., когда внутренний диаметр гильзы заведомо больше диаметра единичной обжимаемой жилы.
То есть вставляем в эти матрицы гильзы и обжимаем В описании инструмента http://www.shuruping.ru/gardens/16686 написано, что "широкий ассортимент различных опрессовочных матриц для почти всех существующих типов контактов, применяемых в создании опрессованных соединений", а в каталоге при этот инструмент написано, что " Позволяя создавать практически все современные обжимные соединения при помощи одного инструмента с новейшей техникой обжима, системный инструмент для опрессовки позволяет решать практически все задачи в области мобильной и стационарной обжимной техники и является прекрасным профессиональным инструментом для стандартного обжима." А почему http://www.shuruping.ru/fasteners/16827 здесь написано, что "гильза контактная с пластмассовыми изоляторами." ?
Спасибо, понял :)
