А чего мелочиться?
PK 1000 (1000kN, 1000 мм2)
31.07.2013 в 14:30:56
А чего мелочиться?
02.08.2013 в 10:17:23
Хочу посоветоваться. Нормально ли подходят гильзы Klauke 6 мм2 для соединения трех моножил по 2.5 кв? Входят вроде плотно, четвертую жилу втиснуть уже не получается. Думаю удалять перемычку сверлом и жать в двух точках клещами Klauke K2.
Несколько смущает то что все-таки остаются просветы после опрессовки.
04.08.2013 в 00:13:47
Подобрал экспериментально что можно добавить еще одну жилу диаметром ровно 1 мм. Жила от 2.5 мм2 не лезет (диаметр 1.5 мм) и от 1.5 мм2 тоже не лезет (диаметр 1.15 мм).
Заснял видео. Прошу советов и замечаний - все ли правильно по технологии?
Немного подробнее в картинках. Набивка гильзы до опрессовки:
Вмятины после опрессовки:
Попытка смоделировать ситуацию внутри гильзы. Обжимаю с краю:
Распил соединения. Сразу после распила ножовкой:
И после небольшой шлифовки.
Картина типичная, но, к сожалению, не совсем правдивая, т.к. срез просто "разлохмачивается". На самом деле внутри, конечно, есть пустоты. Вот срез места опрессовки болторезом:
Готовое соединение:
04.08.2013 в 13:21:13
А клещи?? фото выложить,тоже было бы хорошо. А так на срезе пустоты всегда есть так что не парьтесь.Хотя меня это если честно тоже напрягает.
04.08.2013 в 13:26:59
Ылектрик написал : Вот читаю каталог фирмы DKC и там написано что гильзы и наконечники типа ГМ применяются только для опрессовки медных проводов,а ГМЛ (луженные) также и для опрессовки алюминия.
Andrew Nik написал : Это ребята погорячились. Собственно, лужение дает только защиту от окисления материала гильзы до ее обжима. Потом, когда произошла опрессовка, внутри получается медное месиво.
А теперь гляньте на свои фотки,однако не содрали ваши клещи лужение не снаружи не внутри с самой гильзы. Вот я и чухаю репу а может мужики то с ДКС и не врут,тем более если внутри будет более мягкий люминь то чего тому внутреннему лужению будет.
04.08.2013 в 13:45:26
ХЗ что там внутри в точке контакта. Я бы не рисковал с алюминием. Есть же ГАМ
04.08.2013 в 13:54:53
Медные гильзы, хотя бы и луженые, нельзя применять для опрессовки алюминия из-за разного ТКЛР меди и алюминия.
04.08.2013 в 14:56:53
Kamikaze написал : Медные гильзы, хотя бы и луженые, нельзя
Дак а причем тут медь и алюминий если контакт то у алюминия с оловом? Не мужики я не ради поспорить я хочу правду знать. Вот мужики в каталоге такой фирмы как ДКС написали что луженые ГМЛ наконечники моно прессовать на алюминий,вот Камикадзе пишет что нельзя. Теперь ребята я читаю посты Камикадзе согласен мужик грамотный,так и в ДКС чай не совсем лохи. И кому мне верить? Правильно бумажке где написано что сие РАЗРЕШЕНО или ЗАПРЕЩЕНО.Вопрос у кого есть ссылка на такую бумагу? Сам конечно всю жизнь думал и думаю что так нельзя,но вот зародился червячок сомнения после прочтения того каталога.Хотите скопирую ту страницу и выложу? Неужели в том ДКС пацаны совсем типа лохи электрические? Однако продукция у них не конфеты сосательные и думаю они тоже знают за разное ТКРЛ меди и алюминия.И ЧЁ?
04.08.2013 в 15:04:27
Andrew Nik написал : ХЗ что там внутри в точке контакта. Я бы не рисковал с алюминием. Есть же ГАМ
Я бы тоже не рисковал но в жизни то как бывает? Ага бывает так что выбора то и нет. Так сильно мне интересно а как там то ТКРЛ меди и алюминия в ГАМ? Что сварено говорите? Так а чем тогда отличается контакт алюминия с оловом а потом контакт того олова с медью,от соединения меди с алюминием через металлическую шайбу? Черный метал дружит с обоими цветными так и олово вроде так же, не ругается.
04.08.2013 в 15:09:53
Вот мне и охота если выбора не будет,а при нашей нищете такое может произойти быстрей чем мне хочется,как бы типа успокоить себя при опресовке наконечника ГМЛ на люминь.
04.08.2013 в 15:11:05
Ылектрик написал : Дак а причем тут медь и алюминий если контакт то у алюминия с оловом?
Дак, а при чем тут контакт алюминия с оловом, если я написал, что всё дело в разных ТКЛР, независимо от наличия покрытия на меди? ;) Разный ТКЛР означает, что при нагревании-охлаждении опрессовки, грубо говоря, появляется зазор между гильзой и жилой из-за разной степени расширения-сжатия меди и алюминия.
Ылектрик написал : Правильно бумажке
ВСН 139-83 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКОНЦЕВАНИЮ, СОЕДИНЕНИЮ И ОТВЕТВЛЕНИЮ АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ ЖИЛ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЮ ИХ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
Ылектрик написал : Хотите скопирую ту страницу и выложу? Неужели в том ДКС пацаны совсем типа лохи электрические?
Не надо, верим :) Но про опрессовку алюминия ГМЛ писал явно не технарь, а голимый манагер.
