04.08.2013 в 15:19:58
Kamikaze написал : Разный ТКЛР означает, что при нагревании-охлаждении опрессовки,
Ага не совсем понял,но неужели оно там так расширится если опрессованное ? Ну тут я типа лох потому соглашусь.
Kamikaze написал : ВСН 139-83 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКОНЦЕВАНЮ
Это конечно спасибо только не будете вы так добры чтобы просто скопировать и выложить мне конкретную строчку из того документа. Поскольку и ВСН того я в руках то не держал если честно,а поиском оно как,если и найду могу не то предложение прочитать.
Kamikaze написал : Но про опрессовку алюминия ГМЛ писал явно не технарь, а голимый манагер.
За это конечно сам подумал ,но блин остальное то там толково вроде написано,это типа технические пояснения к тому каталогу.А вот эта хрень меня и удивила до не могу.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.08.2013 в 15:47:13
Ылектрик написал : просто скопировать и выложить мне конкретную строчку из того документа
Опрессовке посвящен раздел 2 и весь его привести затруднительно. Но суть в том, что для опрессовки алюминиевых жил применяются алюминиевые гильзы, а для медных жил - медные. Если же интересует конкретный запрет вида "Применение деревянных и картонных гильз для опрессовки алюминиевых жил не допускается", то его нет. Есть лишь указание применять для соединения алюминиевых жил гильзы ГАО.
04.08.2013 в 17:24:37
Kamikaze написал : Опрессовке посвящен раздел 2
Да почитал ужо. Кстати часто читал что пропаивать колечко перед зажимом под болт не надо и на этом форуме тоже. А в данном документе это прям рекомендуется.Спасибо ребята за ответы. Жаль что фото чем прессовали на последних фотках так и не выложили.Небось немец струмент то.
Ruba
Ruba
04.08.2013 в 18:44:51
Andrew Nik написал : ХЗ что там внутри в точке контакта. Я бы не рисковал с алюминием. Есть же ГАМ
http://www.electro-mpo.ru/card13847.html#.Uf4imFqGhWI
Не увидел там гильз на малый диаметр (1.5, 2.5, 4 квадрата). Интересно - оно в природе есть и где продается? Никто не подскажет часом?
Andrew Nik
Andrew Nik
04.08.2013 в 18:53:30
Да в Электромонтаже и с большими диаметрами напряги с наличием... Был там сегодня, тоже бы купил на всякий пожарный, но нету. Хотя до сих пор столкнулся только раз серьезно с проблемой стыка медь-алюминий: когда делал заново ввод родителям в деревенский дом. Тогда вышел из положения, срастив 10 квадратов многожильной меди с 10 квадратами алюминиевой моножилы при помощи латунной шинки и многократного зигзагообразного зажима проводов в ее дырках. Был бы тогда ГАМ и шестигранный пресс - получилось бы гораздо приличнее.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
Andrew Nik
Andrew Nik
04.08.2013 в 21:52:24
Таки добрался сегодня до Электромонтажа и купил нормальную термоусадку - 3M с клеевым слоем.
http://electro-mpo.ru/card29251.html#.Uf6TPFqGhWI
Взял три типоразмера - самые маленькие :) - 12/3, 19/6 и 27/8 Когда мне их вынесли со склада - аж обалдел. Это не дохлая китайская трубочка, а реальные могучие ШЛАНГИ.
Вот пример использования 12/6 на гильзе 6 кв. мм (сращивание трех проводников по 2.5 кв. мм):
После усадки, пока не остыло, сжимаешь наконечник пассатижами - и получается герметичное соединение. Со стороны проводов тоже герметизация знатная:
Вот рядом исходная трубка для сравнения размеров. Самая верхняя - 19/6.
Теперь для изоляции буду использовать только такую трубку. Никакая изолента близко рядом не стояла.
Ruba
Ruba
05.08.2013 в 01:23:00
Andrew Nik написал : Таки добрался сегодня до Электромонтажа и купил нормальную термоусадку - 3M с клеевым слоем. Это не дохлая китайская трубочка, а реальные могучие ШЛАНГИ.
Я уже давно оценил, но 3М даже избыточно толстая и дорогая собака. Там есть Ganusa c клеевым слоем. Ничуть не хуже. Из нее даже ручки на пассатижи можно делать. Правда ценник будет в четверть стоимости пассатижей.
Ruba
Ruba
05.08.2013 в 01:24:59
DED@ПВО написал : Смотрите гильзы ГАО односторонние.
Ссылку нормальную сделайте, пожалуйста. И я не понял: как в односторонней гильзе можно сделать так, чтобы медь с алюминием не соприкасались, но при этом был электрический контакт?
Andrew Nik
Andrew Nik
05.08.2013 в 01:32:42
А Ganusa потоньше?
Викторыч
Викторыч
Томск
05.08.2013 в 07:48:41
Ылектрик написал : Жаль что фото чем прессовали на последних фотках так и не выложили
Судя по отпечаткам чем то таким http://www.opttools.ru/catalog/product/477/
