Andrew Nik
Andrew Nik
12.08.2013 в 23:10:05
AlexMax написал : как отнесется маложильный проводник к такому издевательству
Что значит "издевательству"? Они для этого и предназначены:
Пишут: "для многожильных проводников, например, стандарта VDE 0295 Class 2". Смотрим что такое VDE 0295 Class 2, например, сечением 2.5 кв. мм - это 7 жилок по 0.67 мм: http://www.hitechcontrols.com/cables/technical-information/12-strand-make-up.html
Как раз ваш случай. А 2х2.5 должны в моем понимании дать как раз эквивалент 4 кв. мм. И поэтому я считаю что предложенный мной вариант соединения идеален. P.S. Ну ладно-ладно, не идеален, конечно, но вроде неплохо стыкуется с задумкой производителя :)
Andrew Nik
Andrew Nik
12.08.2013 в 23:21:50
AlexMax написал : почему Вы считаете, что жать пресс-клещами изолированные гильзы легко? Точнее, не так - есть ли основания считать соединение менее качественным?
Исхожу из размеров инструмента. У Klauke K2 длина 325 мм, и шарнир двойной. Думаю что рычаг (и, соответственно, усилие) больше чем у типичных клещей для изолированных, раза в полтора. Дальше, не надо забывать о профиле обжима. Изолированные жмутся овалом. Klauke K2 точкой, а значит внутри гильзы создается гораздо большее давление, и сама гильза вроде заметно толстостеннее.
AlexMax
AlexMax
Луганск
12.08.2013 в 23:37:53
Andrew Nik написал : Думаю что рычаг (и, соответственно, усилие) больше чем у типичных клещей для изолированных, раза в полтора.
у пресс-инструмента максимум для изолированных гильз - 6мм2, у неизолированных - 16. Разница существенна. Соответственно, и длина рычага.
пяпа
пяпа
12.08.2013 в 23:42:15
AlexMax написал : З.Ы. КВТ-шные пресс-клещи с гильзами уже заказал,
Какие?
AlexMax
AlexMax
Луганск
AlexMax
AlexMax
Луганск
12.08.2013 в 23:51:23
Дешевле, чем АсКо УкрЕм гильз AL-Cu не было. А это одна из позиций, интересующих меня при данном оборудовании. Придется по-старинке использовать прокалывающие сжимы со срывным болтом. А так хотелось гламура и красоты... Бум искать.
пяпа
пяпа
13.08.2013 в 00:04:28
AlexMax написал : Эти http://energon.com.ua/elektromontajn...tmn-15-16.html
Это как ПК-16?
Andrew Nik
Andrew Nik
13.08.2013 в 00:39:31
Так изолированные на овальный профиль рассчитаны.
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.08.2013 в 05:59:26
Я,наверное, непонятно выразился- у меня уже есть пресс-клещи для изолированных гильз и наконечников Pro's Kit и ещё я заказал себе КВТ-шку. Буду сравнивать и прессовать медь с алюминием, если гильзы найду. пяпа-да, это ПК-16. Большие смысла брать нет. По крайней мере, мне.
пяпа
пяпа
13.08.2013 в 09:06:18
AlexMax написал : пяпа-да, это ПК-16. Большие смысла брать нет. По крайней мере, мне.
Так я для дома себе присматриваю, не электрик. Вернее сам себе эл.
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.08.2013 в 11:25:56
Я тоже не электрик. Лично для себя взял
