Бонис
Бонис
Смоленск
04.11.2013 в 13:32:15
Ruba написал : что у Вас не срослось
Я не r155, но по своему первому опыту отвечу. У меня на алюминиевый хвостовик 10 кв.мм насадки 16 кв.мм пережимали, а насадки 25 кв.мм недожимали - поставил одну насадку 25 кв.мм, другую 16 кв.мм - обжим нормальный. Не вижу в этой асимметрии ничего предосудительного, хотя и не по инструкции - применяются же клещи с однобоким обжимом и никто не переживает по этому поводу.
Пресс и наконечник - ИЭК.
Ruba
Ruba
04.11.2013 в 23:09:34
Бонис написал : Я не r155, но по своему первому опыту отвечу. У меня на алюминиевый хвостовик 10 кв.мм насадки 16 кв.мм пережимали, а насадки 25 кв.мм недожимали - поставил одну насадку 25 кв.мм, другую 16 кв.мм - обжим нормальный. Не вижу в этой асимметрии ничего предосудительного, хотя и не по инструкции - применяются же клещи с однобоким обжимом и никто не переживает по этому поводу.
Еще чудесатее. Насадки на большее сечение пережимают!? Как такое вообще может быть? Наверное мы друг друга не понимаем. Вы жилу (или пучек жил) перед засовыванием в гильзу (наконечник) замеряли хоть? Или просто пихаете провода до упора, а общее сечение Вас не волнует? Тогда неудивительно, что гильзу на 10кв.мм пережимает клещами на 16. Внутренний диаметр самой гильзы больше сечения для которого она предназначена. Если натолкать до упора, особенно мелких проводов или подобрать под гильзу на 10 провод на 16, коих сейчас пруд пруди с уменьшенным диаметром (те, которые по ТУ всякие левые заводы делают) - тогда все лишнее клещами выжмет нафиг. Только зачем такие ситуации создавать - непонятно. Я думаю, что если пользуетесь отечественными (или Китайскими) гильзами с непонятными характеристиками - то неплохо бы их хотя бы калибровать перед употреблением - иначе сюрпризов можно получить, особенно на гексагональном обжиме. Ведь для качественного соединения должны совпадать три параметра: 1) Наружный диаметр гильзы должен соответствовать матрице 2) При этом внутренний диаметр также должен соответствовать заявленным характеристикам 3) Самое главное - суммарное сечение жил должно в геометрическом размере (а не по надписи на кабеле) соответствовать гильзе. Вот этот самый последний пункт и самый трудновыполнимый, т.к. мало кто измеряет диаметр жил перед обжимкой.
Бонис
Бонис
Смоленск
05.11.2013 в 00:32:33
Ruba написал : Еще чудесатее.
А Вы что думали, что все так просто? Просто на гильзах сечение указано неправильно, а почему - спросите у них. Читайте дальше, это важно.
У меня был пучок алюминиевых жил сечением порядка 2,5 квадрата каждая (визуально), всего запихивается 5-6 жил, чаще 5. Размеры гильз от разных производителей приблизительно одинаковы. У нас можно взять или заказать АСКО, ИЭК, КВТ. Минимальная алюминиевая гильза - с цифрой 10 имеет размеры:
... точнее это не гильза, а алюмомедный наконечник, но все равно:
АСКО: название - DTL-10; наружный диам - 10 мм; внутренний - 5,5мм. В описании маркировки число идет как площадь поперечного сечения, хотя это не так. Но число и не является наружным диаметром, т.к. на больших номерах они не соответствуют. ИЭК: DTL-10; 9 мм; 4,5 мм соответственно. Что означает маркировка - в каталоге не описано. КВТ: ТАМ-10-8-5; 10 мм; 5,6 мм - именно у них в каталоге в табличке есть графа сечение и фигурирует 10 кв.мм, хотя реально можно посчитать и выходит 25 кв.мм
Пихать нужно до упора, иначе в обжатой гильзе провода будут неплотно сжаты. Это всеобщее правило. Вы не сможете ее обжать сильнее, т.к. выйдет с образованием облоя (ушей), а это брак. И недожатие тоже нехорошо, но допускается дожать меньшей насадкой. Критерий хорошего обжатия - четкий шестигранник. Вот у меня на номере 16 вышли уши, а на 25 вышел недожим. Губки сводил до конца.
Вывод: кто-то начал маркировать изделия, плохо посчитав, а другие, чтобы был хотя-бы какой-то стандарт обозначений, собезьянничали и повторили эту ошибку. Гильза 10 имеет реальное сечение 25 кв.мм, и то обжимается не так , как нужно. Это алюминиевые гильзы. Есть еще медные, они менее толстостенные. У пресса КВТ различаются насадки на медь и алюминий, у моего ИЭК просто цифры, и понятно, что, обжав губками 16-25 жилу алюминиевую гильзу сечением 25 кв.мм, медную этого же сечения недожмешь.
И наконечник, и пресс - одной фирмы ИЭК
В общем берите, пробуйте и радуйтесь. Надо будет потренироваться в выборе размера насадок, а потом все пойдет как по накатанной. Может с КВТ и не будет проблем (см. предыдущий абзац). Пресс понравился, но, как я сказал раньше, будь я электриком, я бы взял аккумуляторный. У ручного есть недостаток - корпус нужно держать неподвижно, и качать ручку аккуратно, иначе можно и провод надломить от колебаний туда-сюда. Это снижает скорость однозначно.
Ruba
Ruba
05.11.2013 в 03:13:30
Ужасы какие вы пишете. Но я, в общем-то, такого же мнения. Нужно сразу запасать кучу гильз, которые подойдут к клещам, если таковые встретятся. Аккумуляторный пресс - это, конечно, песня, но ценник на него явно из расчета очень интенсивного его использования. Иначе он не отобьется вовек. Есть еще варианты гидропрессов у которых головка отдельно от насоса. Наверное, это в чем-то будет удобнее, если шланг достаточной длины и как-то к телу прикрепить насос, например. Стоишь себе на стремянке, одной рукой качаешь, второй держишь головку пресса.
r155
r155
05.11.2013 в 19:32:14
Ruba написал : У меня мозг взорвался. Я не понял из написанного, что у Вас не срослось: 1) Клещи и гильзы (что более вероятно) или 2) Гильзы и провод - как вы написали?
Гильзы и провод - провод был Кольчугинский КОГ 1х25, наконечник - 25 BM. Не налез. Взял КВТ. В причинах не разбирался (некогда было), думаю, слегка не совпадают размеры в ГОСТ и DIN.
http://www.electro-mpo.ru/card33216.html#.UnkO1lA7LDE провод А вот тут в таблицах вся разгадка - КВТ на 25 квадратов делает наконечник с диаметрами 7 и 8, а BM только 7. http://www.electro-mpo.ru/card13015.html#.UnkRoFA7LDE http://www.electro-mpo.ru/card1101.html#.UnkRO1A7LDE
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.11.2013 в 20:49:20
Бонис написал : Сделал первое соединение:
Эту страну не победить. (с)
Что за горелку используете?
Обычная практика ... Голь на выдумки хитра.
Да тут все крайне просто. Шестигранные матрицы из комплекта используемого пресса не предназначены для обжима алюминиевых наконечников и гильз.
Бонис написал : Вывод: кто-то начал маркировать изделия, плохо посчитав, а другие, чтобы был хотя-бы какой-то стандарт обозначений
Не правильно "дядя федор ты бутерброд ешь". (с)
Нужно изначально усвоить область применения материалов и инструмента, их типоразмеры, различные национальные стандарты. И лишь затем брать железки в руки, а если уж не получилось- искать причину начиная с себя.
Что, чем и посредством чего вы пытаетесь опрессовывать? :clapping
Бонис
Бонис
Смоленск
05.11.2013 в 23:27:19
ПPOPAБ написал : Что, чем и посредством чего вы пытаетесь опрессовывать?
ПГР-70
ПPOPAБ написал : Шестигранные матрицы из комплекта используемого пресса не предназначены для обжима алюминиевых наконечников и гильз.
Пресс ручной гидравлический ИЭК ПГР-70 имеет в комплекте только шестигранные насадки. Инструкция краткая. Аналогичный КВТ ПГР-70 имеет довольно подробную инструкцию, по которой я понял, что у него насадки тоже шестигранные. В разделе обжима алюминия есть картинки, где алюминий обжат шестигранником.
Рассказывайте, что знаете
ПPOPAБ написал : Что за горелку используете?
TOPEX, вот такая:
Бонис
Бонис
Смоленск
05.11.2013 в 23:28:26
ПPOPAБ написал : а если уж не получилось
Все получилось
Бонис
Бонис
Смоленск
05.11.2013 в 23:30:51
инструкция пресса КВТ ПГР-70
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.11.2013 в 00:43:15
Бонис написал : Рассказывайте, что знаете
:swoon Признавайся! Да я бы и рад во всех грехах сознаться... Но это будет тогда блог ПРОРАБА а не форум МастеСити. ;) Берем ВСН 139-83 и вкуриваем опрессовку алюминия.
Бонис написал : инструкция пресса КВТ ПГР-70 ПГР-70 КВТ инструк.pdf
И что там не так? На размер больше матрицы? -Да это мелочь. Нет учета конструкции жилы- уже серьезно. Нет возможности геометрического контроля качества соединения и ГОСТа на данную разновидность опрессовки, вот это- полный ахтунг.
Бонис
Бонис
Смоленск
06.11.2013 в 01:26:08
ПPOPAБ написал : ВСН 139-83
Ого! Буду изучать. Раз все так сложно, пока что ничего говорить не буду.
