Smily
Smily
09.06.2008 в 11:43:10
2Будораж
Что за прес? Ценовой диапазон? Если есть к пресу сменные матрицы "точка" - то лучше точкой пресовать. Шестигранник - для оконцевателей и соединений встык по DIN 46235.
Smily
Smily
09.06.2008 в 11:45:09
2fox.msc
Поищите по форуму ВСН 139-83. Он у нас рекомендован Держбудом на 2008.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.06.2008 в 11:45:56
fox.msc написал : И как правильно в этой ситуации?
См. Если гильза с перегородкой - сложить вводной провод вдвое и добавить обрезок (или сложить втрое).
fox.msc написал : Отсюда вопрос, можно ли во вторую клему "ореха" вставить ДВА ответвляющихся провода?
Можно скрутку двух проводов.
fox.msc написал : И на сколько вообще надежен болтовой прижим "ореха", так как часто говорится о том, что болты со временем "отпускают", или вообще во время монтажа за счет движения провода могут "отпустить" провод...
Надежен. Плоские пластины "ореха" обеспечивают достатоную упругость для сохранения долговременного надежного прижима.
Будораж
Будораж
09.06.2008 в 11:48:58
пресс стоит 1,5тыр на тимирязевском рынке там на первой фото есть название НХ-50В про сменные матрицы не знаю, есть задумка наварить точки эл сваркой с KLAUKE конечно не сравнить, так тот за 10тыр))) не по карману пока что гильзы брал в Электромонтаже, отечественные, медные луженые думаю их резать пополам и прессовать скрутки
осторожней с таким инструментом))) я себе в спешке при открытии!!!! пелец прижал ноготь слезет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2008 в 11:49:07
fox.msc написал : на сколько вообще надежен болтовой прижим "ореха", так как часто говорится о том, что болты со временем "отпускают"
В орехе прижим обеспечивается упругой деформацией не винтов или пружинных шайб, а внешних пластин.
Равного сечения из одного материала. :) Если пластина с канавкой, то развернуть канавку перпендикулярно проводам.
Smily
Smily
09.06.2008 в 11:50:44
2fox.msc
Кстати, на предидущей странице (пост #197) есть выдержка из нормативного документа. С рисунками.
Smily
Smily
09.06.2008 в 11:53:32
Будораж написал : пресс стоит 1,5тыр на тимирязевском рынке там на первой фото есть название НХ-50В
Да... уже нашёл. Китайский, у нас продаётся под маркой АСКО. Конечно, лучше будет использовать ПК-16 (35).
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
09.06.2008 в 11:54:22
Kamikaze написал : См. Если гильза с перегородкой - сложить вводной провод вдвое и добавить обрезок (или сложить втрое).
А картинка как я понял это для случая если гильза без перегородки?!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.06.2008 в 11:56:32
Smily написал : Китайский, у нас продаётся под маркой АСКО.
На рынке у нас 240-260 грн ($50), в магазине видел оригинал от Klauke - почти 1400грн ($280) :eek:
Smily написал : Конечно, лучше будет использовать ПК-16 (35).
Искал у нас. НЕТУ :( :( :(
fox.msc написал : А картинка как я понял это для случая если гильза без перегородки?!
Угу.
Будораж
Будораж
09.06.2008 в 11:57:28
Smily написал : Да... уже нашёл. Китайский, у нас продаётся под маркой АСКО. Конечно, лучше будет использовать ПК-16 (35).
что было, не до жиру))) обжимают от6 до 50мм2 для меня то что надо есть самые простые клещи, за 200р))для втулочных тонких, хочу выкинуть и взять с храповиком по лучше
в выходные буду прессовать наконечники на 25мм2, сделаю фото выложу
Smily
Smily
09.06.2008 в 12:00:43
Гильзы с перегородкой имеют несколько другое предназначение, размеры, и, самое главное - толщину стенки. В вашем случае, единственный вариант - гильзы ГМ, ГМЛ, производства РФ. Возможно, они есть у той фирмы, координаты которой я вам давал.
