Smily
Smily
09.06.2008 в 12:04:17
Kamikaze написал : Искал у нас. НЕТУ
Есть. Только других производителей. Причём есть 6-25. 140 грн. Если надо - вышлют автолюксом.
Будораж написал : обжимают от6 до 50мм2 для меня то что надо
То-то и оно, что шестигранник - для других целей. Для обжима гильз по DIN 46235, а нужно по 46341 (46234).
Будораж
Будораж
09.06.2008 в 12:46:54
Smily написал : То-то и оно, что шестигранник - для других целей. Для обжима гильз по DIN 46235, а нужно по 46341 (46234).
можно про DINы поподробней, что то для меня это темный лес, как оказалаось что это такое и с чем их едят))
Smily
Smily
09.06.2008 в 12:52:08
Будораж написал : можно про DINы поподробней, что то для меня это темный лес, как оказалаось что это такое и с чем их едят))
Посмотрите сообщение #2 данной темы. Там вроде всё расписанно. Если что непонятно - пишите, собственно для этого и тему делали :)
ymat
ymat
09.06.2008 в 12:59:45
Smily написал : ... лучше точкой пресовать.
А чем лучше?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
09.06.2008 в 13:03:30
Smily написал : Гильзы с перегородкой имеют несколько другое предназначение, размеры, и, самое главное - толщину стенки. В вашем случае, единственный вариант - гильзы ГМ, ГМЛ, производства РФ. Возможно, они есть у той фирмы, координаты которой я вам давал.
2Smily 2Kamikaze
Провод медь, 4мм.кв. и 2,5мм.кв. Тип гильз я понял - ГМЛ А какие размеры выбирать (диметр, длина, толщина стенок...).... какие спрашивать... покупать?
Какой инструмент посоветуете. Что б недорогой, но выдержал хотя бы 100-200 обжимок. И какая форма должна быть обжимки - круг, шестигранник...?
Shadow
Shadow
09.06.2008 в 17:17:15
Отчитываюсь, как и обещал. Попробовал опрессовать 3 провода сечением по 2.5 своими клещами - зажалось прочно (двумя точками вдоль по отрезку гильзы длиной 15мм.). Провода не шевелятся и не крутятся внутри гильзы, о соскакивании и речи не идет. Но жать тяжко, буду пожалуй смотреть в сторону каких-нибудь ПК-35... А пару-тройку соединений, пожалуй, и так можно обжать.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
09.06.2008 в 18:03:02
посмотрел тут...http://www.kvt.su/produkciya/nakonechniki/gilzy_mednye_podopressovku(tip_gm_gml оказывается все предельно просто....под нужный обжимаемый пучек подбирается гильза достаточной вместимости... Тут много говорили о толстостенных гильзах... но по той ссылке у всех гильз небольшого диаметра толщина стенки 1,5мм. Это считается толстая или тонкая?
А вот вопрос по инструменту хотел бы узнать подробнее.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
09.06.2008 в 18:07:34
Smily написал : А кто сказал, что легко будет?
Кстати, считайте что вам повезло
http://primoris.com.ua/dir_contacts.htm У них есть какой угодно инструмент, ну а гильзы, думаю можно заказать ГМЛ, раз они КВТ возят.
Точно не легко. Обзвонил уже три магазина, в том числе и этих ребят что вы ссылку дали.... и никто не продает ГМЛ :((( АбиднА!!! Может кто поможет....где у нас можно купить эти гильзы????
cordel
cordel
09.06.2008 в 21:31:36
Shadow написал : Попробовал опрессовать 3 провода сечением по 2.5 своими клещами - зажалось прочно (двумя точками вдоль по отрезку гильзы длиной 15мм.).
Три провода по 2,5 обжаты в ГМЛ 6-ке вот этой пукалкой: http://www.proftools.ru/model.php?id_level=1453&var=1 ??? Что-то с трудом верится, точнее даже совсем не верится. Вот в тонкостенный наконечник поверить могу, а насчет ГМЛ есть серьезные сомнения. У меня тоже есть подобный инструмент, и его возможности мне известны. ГМЛ им можно разве что поцарапать. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.06.2008 в 21:39:23
fox.msc написал : Тут много говорили о толстостенных гильзах... но по той ссылке у всех гильз небольшого диаметра толщина стенки 1,5мм. Это считается толстая или тонкая?
Это толстостенная. Тонкостенные: http://www.acko.ua/products/?item_id=40 предназначены для обжимки многопроволочных жил перед подключением под винт, стенка ок. 0,2мм.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
09.06.2008 в 21:43:22
2Kamikaze
не подскажите где у нас можно купить ГМЛ гильзы?
