fox.msc написал :
не подскажите где у нас можно купить ГМЛ гильзы?
Нет. Есть только от АсКи: http://www.acko.ua/products/?item_id=47, у них внутр. диаметр и толщина стенка меньше, чем у ГМ(Л), и чуток меньше (стенка), чем по DIN 46341.
Есть много видов пресовок, но основные: шестигранник и точка. Для соединения при паралельном вводе в гильзу - точка.
fox.msc написал :
Вопрос не ко мне, но я очень долго занимался аналогичным поиском.
Под заказ. ГМЛ, на первый взгляд манагира который их ввозит - такая-же как и китайские. Но китайские дешевле в 3 раза. Значит ввозят китайские. А то что у них толщина стенки меньше и разделитель посередине, это уже никого не интересует.
Я ещё когда создавал тему, предвидел такой поворот событий, и специально искал буржуйские варианты. Они тоже под заказ, зато пилить пополам ненадо.
fox.msc написал :
Провод медь, 4мм.кв. и 2,5мм.кв.
4-ка толстовата будет. Лучше откажитесь от идеи: 4-ка магистраль, поимеете много гемора, с шансом понизить надёжность соединения и никапли не повышая общей надёжности.
Kamikaze написал :
Кроме толщины стенки ещё и разделитель посередине.
Smily написал :
Точка это вдавленный участок на опресовке?
Я так понимаю что один, что другой профиль опресовки в общем то одинаково эффективен?! Рассуждаю конкретно для моножилы!!
Smily написал :
мммм, вот найти бы такого манагера, который возит.... а то всех кого спросил - отказались под заказ везти :( да мне то для бытовых нужд не 1000 штук надо, а так 40-50...
даже не знаю....
А на счет китайского.... так мне казалось что вроде как из России должны везти..
А что по поводу этого разделителя? Что в нем такого? Зачем пилить?
Вот тут
Kamikaze написал :
разделителя вроде нет.
2Kamikaze
Kamikaze написал :
Я так понял у каждого производителя свое название этих гильз.... у одних - ГМЛ, у других - GT...
cordel написал :
Три провода по 2,5 обжаты в ГМЛ 6-ке вот этой пукалкой: http://www.proftools.ru/model.php?id_level=1453&var=1 ??? Что-то с трудом верится, точнее даже совсем не верится. Вот в тонкостенный наконечник поверить могу, а насчет ГМЛ есть серьезные сомнения. У меня тоже есть подобный инструмент, и его возможности мне известны. ГМЛ им можно разве что поцарапать.
Ключевое слово здесь, похоже, - "подобный". Странный у Вас инструмент, судя по всему, если он медную миллиметровой толщины гильзу только оцарапать и может. Или - в детстве каши мало ели... :-) Впрочем - не влом будет выложить фото обжатой на пробу гильзы. Вот только доберусь до нее к выходным. Однако повторюсь - жать этими клещами десяток гильз подряд я бы уже не хотел - рычаг маловат, рукам уже некомфортно. Напрашивается инструмент с храповиком. А в тонкостенный наконечник верить и вовсе нет надобности - не представляю инструмента, которым его нельзя прожать, включая китайский, да и для другого эти наконечники предназначены.
2fox.msc Посмотрите внимательно на фотку - посередине такие черточки. Это и есть след от "изготовления" разделителя (две просеченные и вогнутые внутрь дужки). Эти гильзы предназначены в первую очередь для сращивания двух жил. Разделитель гарантирует симметричную вставку жил. Для соединения в проводке двойная длина обычно не нужна. "Пилите, Шура, пилите..." (С)
Не токмо названия разные - разные стандарты (размеры)! Соответственно, разный инструмент нужен. Или - версия - извращаться в духе обжимки GT 16 мм2 матрицей на 10 мм2 инструмента для ГМЛ.
Kamikaze написал :
Вижу черточки.... я думал это просто отверстия в гильзе, просто рядом чертеж... а на нем не отображено разделителя......
а что поменяет, если я не буду ничего пилить, а просто с каждой стороны натолкаю провода....(у меня получается не две жилы сращиваются, а 1+3) добавлю в пустототы обрезки и обожму?? Или этот разделитель как то плохо влияет?
Kamikaze написал :
Ну я так понимаю, что инструмент просто подбирается под размеры гильз, а не под их тип(название)...??
Кстати, что вы скажите об этих гильзах от АСКО?
Хорошие, или стоит заказывать другие? Российские?
fox.msc написал :
Манагеры...
fox.msc написал :
Будет нормально, только места двойная гильза больше займет.
fox.msc написал :
Размеры гильзы напрямую зависят от типа. Образно: просвет в матрице инструмента = диаметр жилы + 2*толщина стенки. Если стенка тоньше, жила будет недожата.
fox.msc написал :
ИМХО, с инструментом под гильзы по DIN вполне можно юзать.
мне у этих клещей понравилась матрица для крупных гильз - две точки!
Такой девайс дорого стоит?
Kamikaze написал :
ну я надеюсь в той табличке указана длина всей гильзы, а не половины до разделителя... тогда мне подходит! :)
Kamikaze написал :
Манагеры...
Kamikaze написал :
Я думал там есть так называемый "допуск", то есть просвет чуть меньше, что бы лучше обжать....
я не прав?
