сори... неправильно выразился..DIN тут не причем.
исправляюсь -
КВТ производит гильзы и обжимку.... - делаю вывод что они совместимы.
АСКО - продает гильзы у которых нар. диаметр на 1,5мм меньше чем у КВТ
Пример - ГМ/ГМЛ 16мм.кв наружный диаметр - 9,0мм, GT-1616мм.кв наружный диаметр - 7,5мм
Поэтому и уточняю подойдет ли инструмент КВТ....
Теперь понял, что при двойной опресовке можно использовать.
ЗЫ....
блин.... и почему нет единого стандарта... :(
Кстати, чьего производства гильзы от АСКО?
fox.msc написал :
то есть все дело в четком подборе гильзы под матрицу?!
и такой подбор осуществить достаточно сложно.... и легче использовать "точку".....
обжимаю шестигранником и не вижу проблем
обжал 3х2,5 пв3 и 4 пв1 в ГМЛ на 6 и 4 мм2
между гильзами обжат провод пв1 4мм2
получилось коряво, НО соединение как литое.
обжимал без доп набивки, гильза сложилась как мне надо
неуверен что точкой такое можно сделать
2Kamikaze
А какой профиль вы бы советовали?
кстати у ПК-50 (ШТОК) профиль шестигранник и в описании указано, что можно обжимать гильзы изготовленные по ГОСТ.
