Smily
Smily
10.06.2008 в 10:58:04
fox.msc написал : да мне то для бытовых нужд не 1000 штук надо, а так 40-50... даже не знаю....
Закажите по 1 упаковке (50-100 штук) Насчёт ДИН и ГМЛ...Раньше, на ПК16 (да и сейчас в каталогое) пишется, что подходят и ДИН и ГОСТ (т.е ГМЛ). Кстати, инструмент в посте 122 (К 25) - впечатления не произвёл. При опрессовке "точкой" разница в 1 мм - неважна. Шестигранник - для наконечников и соединительных гильз встык. Я ж писал, поищите ВСН 139-83, он у нас действует, и там всё расписанно. По поводу двойной точки...это имеет смысл для наконечников 46234.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.06.2008 в 11:01:19
fox.msc написал : посмотрел цены и прозрел... ожидал меньше...
Smily интересную наводку дал: Клещи 8PK-CT016: http://biakom.com/product_info.php?cPath=8645&products_id=1673&osCsid=8f732957edda26da7b158b7a1cb1e859 http://ec.prokits.com.tw/BookDetail.asp?item_id=8PK-CT016&author=&category_id=&name=8PK%2DCT016&pricemax=&pricemin=& Точечный обжим, 6...25 мм2. Для строительства в самый раз.
fox.msc написал : А какой профиль вы бы советовали?
Нет опыта. Но скорее - точечный, удобней с той точки зрения, что в ПК(Г)-50 надо переставлять револьверные матрицы на каждое сечение. А у клещей по ссылке, как и у ПК-16...ПК-35 набор лунок под разные сечения в губках. Д.б. оперативней, быстрее, удобней.
fox.msc написал : кстати у ПК-50 (ШТОК) профиль шестигранник и в описании указано, что можно обжимать гильзы изготовленные по ГОСТ.
Т.е. ГМ(Л)...
Smily
Smily
10.06.2008 в 11:03:48
Будораж написал : НО соединение как литое. обжимал без доп набивки, гильза сложилась как мне надо
Коэфициент сжатия при обжиме шестигранником около 0,8.
Будораж написал : неуверен что точкой такое можно сделать
Можно, и значительно лучше. Вы сделайте распил и посмотрите. Кстати, при обжиме шестигранником пресовать надо 2-3 раза, при обжиме точкой - 1 (до 240 кв)
Smily
Smily
10.06.2008 в 11:06:30
Kamikaze написал : Но скорее - точечный, удобней с той точки зрения, что в ПК(Г)-50 надо переставлять револьверные матрицы на каждое сечение.
К тому-же клещи типа ПК-16 более удобны в работе в стеснённом пространстве. Удобнее конечно аккумуляторный инструмент, но 1800 долл, это крутовато.
Shadow
Shadow
10.06.2008 в 11:16:34
Kamikaze написал : Вы также практически в монолит спрессовали жилы, обеспечив стабильный газонепроницаемый контакт? Или просто зафиксировали жилы в гильзе?
Не знаю, место опрессовки не пилил. Учитывая тип клещей - маловероятно. Однако в любом случае - если жилы не вращаются внутри трубки, значит они деформировались и, как минимум, плотно прилегают к стенкам гильзы и друг к другу. Чего, скорее всего, достаточно в условиях жилой квартиры. Тем более, что точек обжима две. Так что, стабильност контакта, скорее всего, будет. Вот за газонепроницаемость не скажу...
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
10.06.2008 в 12:47:36
Kamikaze написал : Smily интересную наводку дал: Клещи 8PK-CT016: http://biakom.com/product_info.php?c...158b7a1cb1e859 http://ec.prokits.com.tw/BookDetail....ax=&pricemin=& Точечный обжим, 6...25 мм2. Для строительства в самый раз.
нашел вот эти у нас тут - http://www.e-voron.dp.ua/catalog/CED-7036 Но что то меня менеджер удивил... :( Сказал, что это клещи вовсе не для гильз....ммм, толи он меня неправильно понял.....то ли.. Короче пойду сегодня пообщаюсь.
Будораж
Будораж
10.06.2008 в 13:24:07
Smily написал : Шестигранник - для наконечников и соединительных гильз встык.
а что мешает обжать в расп. коробке пучек проводов?
Smily написал : Коэфициент сжатия при обжиме шестигранником около 0,8.
а точкой какой? что за коэфициент?
Kamikaze написал : Нет опыта. Но скорее - точечный, удобней с той точки зрения, что в ПК(Г)-50 надо переставлять револьверные матрицы на каждое сечение. А у клещей по ссылке, как и у ПК-16...ПК-35 набор лунок под разные сечения в губках. Д.б. оперативней, быстрее, удобней.
согласен, удобней, моим прессом одной рукой не поработаешь но часто ли приходится губки переставлять?
Smily написал : Кстати, при обжиме шестигранником пресовать надо 2-3 раза, при обжиме точкой - 1 (до 240 кв)
кто мешает точкой еще раз обжать? у меня и после одного обжатия 6гнанником контакт хороший получается а несколько раз это для полного спокойствия
Smily написал : Вы сделайте распил и посмотрите.
нет у меня точечного обжима только 6гранный
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
10.06.2008 в 13:31:04
поясните, а в чем вообще разница что общимать - наконечник или соединительную гильзу, которая два пучка проводов соединяет?? Я чисто логически разницы не вижу... может не туда смотрю?
И этот менеджер еще меня нагрузил, что нефиг теми клещами (http://www.e-voron.dp.ua/catalog/CED-7036) что попало обжимать, гильзы тем более....
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.06.2008 в 13:34:37
fox.msc написал : Но что то меня менеджер удивил...
Я уже давно такому не удивляюсь. В большинстве случаев в магазине нужно стараться не смущать людей слишком умными словами и вопросами, а просто конкретно ткнуть пальцем в то, что хочешь купить, и лучше даже не говорить, как оно называется.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.06.2008 в 13:40:41
Будораж написал : что за коэфициент?
http://www.kvt.su/podderzhka/rekomendacii/crimpingedvice/ , внизу.
Будораж написал : но часто ли приходится губки переставлять?
Например, тянем одновременно свет и розетки, на свет - гильзы 6-ки (4*1,5), на розетки - 10-ки (4*2,5).
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
10.06.2008 в 14:01:34
Kamikaze написал : Я уже давно такому не удивляюсь. В большинстве случаев в магазине нужно стараться не смущать людей слишком умными словами и вопросами, а просто конкретно ткнуть пальцем в то, что хочешь купить, и лучше даже не говорить, как оно называется.
Вот и я удивился....Что с этими клещами случиться может если я начну гильзы обжимать....сломаются что ли....:)
Просто я так бы и сделал как вы сказали - ткнул и купил.... но потом спросил его можно ли у них гильзы заказать.....и он сразу - "а вам эти клещи для гильз не подойдут...." :((
