03.08.2008 в 15:13:18
fox.msc написал : Если бы я луженные не нашел, то брал бы медные, но от опрессовки не отказался бы
я бы тоже. Имхо состояние поверхности самой гильзы, в случае непосредственного паралельного контакта соединяемых прессованием проводов, на качестве электрического контакта не отражается
fox.msc написал : при етом, что интересно, никаких видимых солей или окисления не было
в старые времена медь, солнце, алюминий, воздух и вода были лучше...:a
03.08.2008 в 16:51:16
fox.msc написал : Принципиальной разници нет. Если бы я луженные не нашел, то брал бы медные, но от опрессовки не отказался бы
Понятно. Остается найти клещи...
03.08.2008 в 20:14:49
Приобрёл клещики ХД-16Л (HD-16L) фирмы Hill (имхо те-же ПК-16). И кучу разных ГМЛ для опытов. Гнёзда в клещах под размеры 16_10_6_2,5_1,5. Под 4 нету...:(
Опыты с ГМЛ10:
Провода 3х4мм + 1х2.5мм В гильзу входят туго. Усилие на ручках крайне тяжелое, прессовал в два приёма - сперва в гнезде 16 до щелчка, потом в родном 10. Причём это "на коленях", еле-еле клещи освободил. Стоя "в рабочем положении",на стремянке у стены - даже не буду пытаться, нереально.
Провода 2х4мм + 2х2.5мм В гильзу входят плотно. Усилие на ручках весьма тяжелое. Остальное см п.1
Провода 2х4мм + 1х2.5мм В гильзу входят свободно. Усилие на ручках тяжелое. Прессануть в рабочем положении реально, но придётся весьма серьёзно поднатужиться.
Опыты с ГМЛ6:
Провода 3х2.5мм В гильзу входят свободно. Прессуется легко.
Провода 3х2.5мм + 1х1.5мм В гильзу входят плотно. Прессуется натужно.
Провода 1х4мм + 2х2.5мм В гильзу входят плотно. Прессуется легко.
Продолжение видимо следует.
Впечатления: Вполне нормальные клещики (только ручки идиотские - потные ручонки съезжают с концов ручек к центру, уменьшая рычаг). Но возня с ГМЛ10 заставила вспомнить существование гидравлических клещей, и хрен с ней с ценой! (во идея, а может ручки нарастить?!) В сторону ГМЛ16 с ручным вариантом клещей смотреть категорически не хочется...:sorry:
Насущные вопросы: Может где-то существует данные о стандартных раскладах заполнения гильз ГМЛ проводами разного сечения? Чтобы быть уверенным в качестве опрессовки и не пихать в гильзу лишнего и потом усирацца, извените - упираться?
зы Тэк-с, сам спросил- сам ответил. Наконечники ГМО 6-1 и 10-1 - требуемое суммарное сечение жил соответственно 7.5 и 13 кв/мм. Размерами они соответствуют ГМЛ6 и 10. Думается, правомерно будет распростанить данные требования и на ГМЛ...
03.08.2008 в 20:49:59
Добавление. ГМО 16-1 размерами соответствует ГМЛ16, требования по суммарному сечению жил - 20,5 кв/мм.
04.08.2008 в 00:04:36
mio написал : Такой распил за счет наличия заусенцев не показывает истинной картины. Поверхность распила нужно отшлифовать (чем тоньше шлифовка, тем объективнее картина). В этом случае возможно будут заметны пустоты.
+5 Есть абразивные круги, не знаю, как называются, связка не керамическая, а что-то типа мелкопористого пенопласта (не упаковочный, который шариками, а однородный), при том, что абразивное зерно не особо и мелкое, содержание его в связке небольшое, но дают довольно гладкую поверхность, и, что самое главное - практически без заусенцев. Даже хочется сказать - совершенно без заусенцев.
Когда-то устроил трепанацию тиристору КУ202. Обратите внимание - аккуратно сошлифован даже тонкий проводок к кристаллу!
04.08.2008 в 00:39:11
Встречаются рекомендации по обжиму гильз ГМЛ в две точки (фирма - представитель завода КВТ)
04.08.2008 в 09:34:25
Шихаэль Мума написал : Встречаются рекомендации по обжиму гильз ГМЛ в две точки (фирма - представитель завода КВТ)
Это для соединения с двухсторонним вводом. С каждой стороны жила и прессуется она по 1-му разу. Как и наконечники - по 1-му разу. Обратите внимание: наконечники до 240 кв (токи соответствующие) - пресуются 1 раз.
Шихаэль Мума написал : Гнёзда в клещах под размеры 16_10_6_2,5_1,5. Под 4 нету...
4-ку пресуют гнездом 6-ки.
Шихаэль Мума написал : Провода 3х4мм + 1х2.5мм В гильзу входят туго. Усилие на ручках крайне тяжелое, прессовал в два приёма - сперва в гнезде 16 до щелчка, потом в родном 10. Причём это "на коленях", еле-еле клещи освободил
Я всегда считал, что соединение опрессовкой пучка жил - для моножил 2,5 и 1,5 кв. 4-ка многовато. Кстати, буржуи вообще пишут что это только для многопроволочной жилы.
04.08.2008 в 21:24:06
Smily написал : Я всегда считал, что соединение опрессовкой пучка жил - для моножил 2,5 и 1,5 кв. 4-ка многовато.
Не, ну всё-таки в первом опыте я на 1,5 кв/мм перегрузил гильзу. Но клещи выдержали с честью, ручки не гнуться ни на миллиметр. И гильза не треснула. Второй опыт был как раз на заполнении 13 кв/мм. Ручки удлинить - и всё будет нормально. 4-ку тоже надо чем-то прессовать... по крайней мере мне :)
Smily написал : 4-ку пресуют гнездом 6-ки
Геометрически сомнительно... пропрессуется-ли? Диаметр меньше на миллиметр... Попробуем. Можно в гнездо и полоску стали 0.5-0,8мм попробовать подложить...
04.08.2008 в 23:15:38
Кстати: Длинные гильзы ГМЛ легко распиливаются на части болгаркой (желательно на небольших оборотах) с абразивным кругом по металлу толщиной 1.2мм, гильза удерживается пассатижами.
Вопрос: Насчёт практики изолирования опрессованных ГМЛ с односторонним вводом. Нет ли у кого-нибудь практических рекомендаций на этот счёт?
(В частности, для термоусадки ТУТ - трубки какого диаметра лучше применять для ГМЛ 16, 10, 6, 4, 2.5, 1.5, чтобы стенки получались достаточной толщины? Как и чем лучше изолировать торец?)
05.08.2008 в 09:45:06
Шихаэль Мума написал : Геометрически сомнительно...
Зато так пишут в описании на инструменты. И ЮВА и буржуйские. Гнездо 4-6.
06.08.2008 в 13:36:45
Скажите пожалуйста, а как правильно вставлять обжатый провод в автомат. Если обжимаю трапецией, винт должен прижиматься к ребристой стороне, а гладкая - к неподвижной площадке контакта. Правильно?
07.08.2008 в 00:19:48
Нарастил на 20см ручки пресс-клещей HD-16L (ХД-16Л). Два отрезка стальной трубы диаметром 20мм и длиной 307мм каждый, обтянутые термоусадкой (родные пластиковые накладки ессесно снять), надеваются плотно и творят чудеса - теперь опрессовывать без проблем смогут даже дамы...;)
07.08.2008 в 13:08:08
Господа! А где продают эти ГМЛ и прочие, кроме как в "монтаже"? На рынке их купить можно? А то гонять из Подольска в спецмагазины - весьма накладно по времени.
Сам недавно освоил обжим. Инструмент
07.08.2008 в 13:14:25
Sonic написал : Наконечники покупаю вот такие, изолированный конец обкусываю кусачками (из-за него термокембрик не налезает).
А зачем тогда изолированные покупаете? Есть точно такие же, но без изолированных концов.
07.08.2008 в 13:23:47
avmal написал : Есть точно такие же, но без изолированных концов
На рынке нет. Вообще на рынке это все недавно появилось. Я еще полгода назад бывал - не было ни наконечников ни инструмента. Сейчас народ образумился-таки потихоньку...
