Лежит у меня большой тюбик контактной пасты КВТ.. Есть ли смысл ею смазывать провод (медный) перед обжимом НШВИ?
14.01.2015 в 01:45:04
14.01.2015 в 01:55:32
ananas913; это лишнее, НШВИ зажимаются в клеммы
14.01.2015 в 10:59:34
14.01.2015 в 13:19:25
ПPOPAБ написал : А должно быть 5 +/- 0,2 мм. нет.
5мм зазора и близко нет в закрытых клещах
2 ПРОРАБ,эта табличка не к ПК-16+ ГМЛ
14.01.2015 в 15:17:29
Александр32 написал : эта табличка не к ПК-16+ ГМЛ
Гильзы кабельные медные луженые ГМЛ (КВТ) ГОСТ 23469.3-79 Смотрим третий столбик таблицы. Это из ВСН 139-83 действующего нормативного документа.
ГИЛЬЗЫ КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ОПРЕССОВКОЙ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 23469.3-79
14.01.2015 в 15:34:47
ПPOPAБ, Специально сходил в мастерскую и обжал гильзу. Прожимает она нормально. В пределах допустимого. :) .
14.01.2015 в 15:39:19
Прораб, я вчера мерил колумбиком на закрытых клещах на 10й матрице, там зазор около 2,3мм
14.01.2015 в 15:47:28
Александр32 написал : я вчера мерил колумбиком на закрытых клещах на 10й матрице, там зазор около 2,3мм
У меня 4.6 вышло :) Првда на гильзе а не зазор.
14.01.2015 в 15:56:08
хунта написал : У меня 4.6 вышло :) Првда на гильзе а не зазор.
на гильзе столько же! 5х2,5 в 10й гильзе
