plex
plex
12.03.2015 в 16:45:36
333vs333 написал : У ШТОКа ещё и матрица ненашенского сечения "8". ;)
Это корошо или плохо?
Электролль написал : Юзаю шток. Недавно перелез с пресс-клещей - небо и земля :-) Давит хорошо, не капризничает, удобный достаточно (если под потолок с ним не лезть). Единственный недостаток - взаимоотношения гильз небольшого сечения (самые ходовые - шестерки) и матрицы. Тем, что идет в наборе, достаточно сложно красиво обжать то, что можно просто пойти и купить на рынке. Пока руку не набьешь, "уши" получаются... Но уже десятки жмутся нормально.
О как, т.е. купи инструмент, а потом еще иди докупай на рынке не понятно что для его нормальной работы.
333vs333
333vs333
Могилёв
12.03.2015 в 16:53:39
plex написал : Это корошо или плохо?
Я бы сказал, - "это для чего?". :)
Roman Genna
Roman Genna
Тула
13.03.2015 в 19:51:21
Господа! Помогите советом: нужно обжать в распред.коробке 4 провода (медь) моножилы сечением 2.5мм2 и 1 многожильный (медь) сечением 2.5мм2, можно это всё обжать в одной гильзе?
  1. нужна какая либо специальная смазка для обжима?
Rumato
Rumato
Щелково
13.03.2015 в 20:05:02
Roman Genna написал : нужно обжать в распред.коробке 4 провода (медь) моножилы сечением 2.5мм2 и 1 многожильный (медь) сечением 2.5мм2, можно это всё обжать в одной гильзе?
можно
Roman Genna написал : нужна какая либо специальная смазка для обжима?
нет
Roman Genna
Roman Genna
Тула
14.03.2015 в 09:15:05
Rumato, благодарю!:applause: Не дадите ли ссылку, или кратко опишите, технологию обжима.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
14.03.2015 в 09:31:52
Roman Genna написал : Не дадите ли ссылку, или кратко опишите, технологию обжима.
https://www.youtube.com/watch?v=e02u5OkZWqE
Roman Genna
Roman Genna
Тула
14.03.2015 в 13:27:44
Насколько плотно нужно забивать гильзу жилками?
Rumato
Rumato
Щелково
14.03.2015 в 13:43:58
Roman Genna, Что бы гильза не сваливалась с проводов
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
14.03.2015 в 15:28:12
https://youtu.be/QtAsH8Sx8yU
333vs333
333vs333
Могилёв
14.03.2015 в 15:36:04
Игорь608675 написал : https://youtu.be/QtAsH8Sx8yU
По технологии, если 2 точки и более, нужно начинать с конца гильзы, чтобы последняя точка была возле места ввода провода в гильзу.
stepiu
stepiu
14.04.2015 в 09:44:43
Делаю разводку электричества на даче в кабель- каналах, соединения проводов будут опрессовкой на розеточной линии ( на освещении - клеммы wago - защищены автоматами - 6А и 10А).Подскажите пожалуйста , что из инструмента КВТ лучше приобрести для опрессовки - клещи ПК-16У, или гидравлический пресс ПГР-70.Опрессовывать провода планирую. в кабель канале ( не в коробках). Заранее Спасибо.
