MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
25.07.2015 в 06:51:58
bnmuyt написал : Ой, шестерка это вообще фигня. :) Там все очень компактно и красиво прям с первого раза получается. :)
Вот про счетчик напомнили это да, примерять надо, сколько будет между крышкой и автоматом. А может его вниз, или это уже не то?
Счётчик Меркурий 201. Посмотрел фотки в Интернете, вроде как должно влезть, даже с учётом гребёнки, установленной на узо. Разумеется, если сделать петлю и гребёнку подключать не под счётчиком, а в стороне. Вниз счётчик как-то не очень хочется. Хотя, над этим можно подумать, щиток тогда под потолком можно расположить. Можно ещё выйти из положения купив Меркурий 201.7 - он гарантированно влезет.
Вечный студент
Crrobin
Crrobin
21.09.2015 в 07:39:14
Здравствуйте! Вот какое дело: Нужно обжать ГАМ 16/10 Взял у знакомого шток пг70, в комплекте матрицы, на них написано 10-16-25 и т.д. Как правильно выбрать матрицу?
samsong
samsong
Брянск
21.09.2015 в 13:27:06
Crrobin, В чем сложность то? Какими матрицами опрессовывать, или в какой последовательности? Опрессовываете от центра гильзы к краю 2-3 раза алюминиевую сторону матрицами на которых написано 16, и 2-3 раза от центра к краю гильзы жмете медную часть матрицами 10.
Crrobin
Crrobin
21.09.2015 в 20:22:41
Путаница в том, что вот тут http://kvt.su/filemanager/download/795/ Предлагается алюминиевую гильзу под 16квадратов обжимать 25 матрицей. Как все же правильно?
samsong написал : Crrobin, В чем сложность то? Какими матрицами опрессовывать, или в какой последовательности? Опрессовываете от центра гильзы к краю 2-3 раза алюминиевую сторону матрицами на которых написано 16, и 2-3 раза от центра к краю гильзы жмете медную часть матрицами 10.
samsong,
Gamber
Gamber
Барнаул
18.10.2015 в 14:13:17
Народ подскажите пожалуйста. Можно ли оконцевать ПуГВ на 16 квадратов толстостенными наконечниками Klauke вот такими: http://www.klauke.com/katalog/en/1r5-tubular-cable-lugs-cu-standard-type/ ?
Rumato
Rumato
Щелково
18.10.2015 в 15:56:48
Gamber, Можно, а в чем проблема?
Gamber
Gamber
Барнаул
18.10.2015 в 17:53:38
Rumato, было подозрение, что они пригодны только для моножилы, типа ПВ-1.
18.10.2015 в 18:05:52
Gamber написал : Можно ли оконцевать ПуГВ на 16 квадратов толстостенными наконечниками Klauke вот такими: http://www.klauke.com/katalog/en/1r5-tubular-cable-lugs-cu-standard-type/ ?
Gamber написал : Rumato, было подозрение, что они пригодны только для моножилы, типа ПВ-1.
Текст по ссылке: For multi-stranded round shaped conductors e.g. VDE 0295 Class 2 For pre-rounded multi-stranded sector shaped conductors Ideal cable lug for panel building Перевод: Для многожильный круглый жилы например VDE 0295 класс 2 Для предварительного округлые многожильный сектора в форме проводников Идеально кабельный наконечник для панельного дома
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
06.11.2015 в 16:50:46
Добрый вечер! Хочу менять алюминиевую проводку на медь дома. Новые провода планирую протянуть через имеющиеся каналы, соединив новые провода со старыми через ГМЛ. Вопрос - хватит ли такой обжимки http://knipex-shop.ru/product/instrument-dlja-obzhima-kontaktnyh-gilz-knipex-97-78-180/ по прочности для протяжки проводов?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.11.2015 в 16:57:23
Так если вы меняете, то в каком месте вы будете соединять со старыми? Не понятно.
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
06.11.2015 в 17:14:42
Соединять со старыми буду на входе в квартиру через "орех". Но чтобы протянуть по старым каналам хочу соединить с имеющимися проводами с помощью гильз и за старые провода протащить провод через существующий канал...
