ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.03.2016 в 19:16:50
MOHAPXUCT написал: Мне и под медь и под алюминий нужен
Они универсальны... Но, люмишка жмется матрицами на один размер больше.
MOHAPXUCT написал: не хочу вникать в нюансы ухода за гидравлическим
Нет особых нюансов. Но если вы физически очень сильный человек берите ПГРс (с буковкой С).
MOHAPXUCT написал: Хочу себе опресовочник под шестигранник купить
Оно вам точно нужно?
MOHAPXUCT написал: Мне и под медь и под алюминий нужен, но в целом работаю очень редко с такими сечениями и пресую тоже редко, инструмент будет использоваться раз пять в год, не более.
Под такие задачи взял бы: Пресс механический ПМУ-120 (КВТ)
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
17.03.2016 в 22:18:06
Электрик ЦЦ написал:
Интересно, за чем Вы там ухаживать собираетесь?)
Электрик ЦЦ, они вообще не требуют ухода? там же жидкость заливается, прокладки, сальники имеются? Меня не напрягает такой уход, как я делаю всему ручнику - от пыли ручки и металл части протер, кисточкой смахнул в труднодоступных местах, металлические части смазал керосином, высушил. Такого ухода хватает гидравлическому прессу чтоб долго и беспроблемно служить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.03.2016 в 22:26:03
MOHAPXUCT написал: Такого ухода хватает гидравлическому прессу чтоб долго и беспроблемно служить?
Никто и никогда, кроме как руками его не протирал... Ничем не смазывал, разве что ВД-40 полить после дождя или снега если рыжеть начал...
Если не давить на ручку четырьмя копытами и не использовать зимой(то чего никогда не было и никогда не будет в Городе Герое Севастополе)- все будет гут в течении 5-7 ми лет, при регулярном но не сильно частом использовании.
dokar
dokar
Мадонатор
17.03.2016 в 22:37:02
ПPOPAБ написал: Если не давить на ручку четырьмя копытами и не использовать зимой
Юзал , доставая "из широких штанин" (с) до - 15гр . :o По моим наблюдениям дальше теряется эластичность гидроаккумулятора в рукоятке. И непотребно повышается вязкость масла . А так уже десяток разменял. Режим, правда как у вопрошающего .
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.03.2016 в 22:48:35
dokar написал: до - 15гр . :o По моим наблюдениям дальше теряется эластичность гидроаккумулятора в рукоятке. И непотребно повышается вязкость масла .
Яж и говорю: летом. ;) Для зимы КВТ-шное масло сразу нужно менять. Слив стаканчик реально зимнего (-60*С) из гидросистемы ближайшего Комацу или Хитачи...
dokar написал: А так уже десяток разменял. Режим, правда как у вопрошающего .
Если не жать со всей дури (или брать с буквой С, для гоблинов), не забывать шплинт скобы закрыть (у рамок 240-300 прессов), не морозить с родным маслом- будет жить долго и счастливо. Примерно одну смену в неделю отрабатывая по честному.
Acki
Acki
Воронеж
25.03.2016 в 23:58:23
Вдруг пригодится кому. Haupa 210799. Обжимал 10 гильзу. ВВГнг 2,5 - взял 4 провода к ним добавил один ВВГнг 1,5. Одел 10ку. Опрессовал. По контору бормашиной подпилил, самую середину переломил. На дворе ночь, соседей не стал будить) По ощущениям Haupa неплохая штука. Похожа на Klauke K2. Края точки немного размазаны. Если четыре провода 2,5 обжимать, то результат краев точки такой же. Только с противоположной стороны между проводами виден микро просвет - между радиусами проводов и гильзой. Внимание, вопрос к знатокам!?) Самое мощное по ощущениям это если с одной стороны обжать, а потом с противоположной обжать повторно, Можно ли так делать или это варварство давить туда -сюда гильзу и она может потом лопнуть?
Rumato
Rumato
Щелково
26.03.2016 в 00:04:33
Acki написал: Самое мощное по ощущениям это если с одной стороны обжать, а потом с противоположной обжать повторно, Можно ли так делать или это варварство давить туда -сюда гильзу и она может потом лопнуть?
Не знаю насчет лопнуть, но бессмысленно это точно.
Acki
Acki
Воронеж
26.03.2016 в 00:07:57
Rumato, а добивать 1мм или 1,5мм? По логике надо на размер меньше гильзу, если провода 10 и гильза 10, надо чтобы проводов было 11. На сколько критично 11,5?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.03.2016 в 00:42:46
Acki написал: Можно ли так делать или это варварство давить туда -сюда гильзу и она может потом лопнуть?
Не лопнет. Но это точно- варварство.
Acki написал: По логике надо на размер меньше гильзу, если провода 10 и гильза 10, надо чтобы проводов было 11.
По логике: заполнить гильзу плотно. И все равно что на ней написано.
Rumato
Rumato
Щелково
26.03.2016 в 11:00:49
ПPOPAБ написал: По логике: заполнить гильзу плотно. И все равно что на ней написано.
rudnikov1988
rudnikov1988
Симферополь
27.03.2016 в 22:21:15
Всю тему не читал но есть вопрос. Дома сначала делаю скрутку(моножила) 3-5см сверху одеваю ГМЛ подходящую и опрессовываю гидравлическим прессом иек в двух местах. Это нормально???
