ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
17.09.2016 в 15:16:29
Instructor написал: Многие из вас при соединении проводников сечением до 6 мм² используют неизолированные гильзы и изолируют их термоусаживаемой трубкой или изолентой. Зачем так делаете? Быстрее и не менее надежно использовать КИЗ или ГСИ-Т.
Instructor, проще найти и универсальнее.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.09.2016 в 09:54:01
ratrabidi написал: Быстрее и не менее надежно использовать КИЗ или ГСИ-Т.
Ну сначала посмотрите цену на такие гильзы сечением 6 и 10 мм2 (кажется, 10-ки в электромонтаже вообще нет).. Вы сможете заказчику их обосновать? Я вот не могу.
Мои статьи по электрике
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
18.09.2016 в 13:24:57
Alexey_Spb написал:
гмл стоят дешевле чем ГСИ-Т, ви о чем?
Newborn2
Newborn2
15.10.2016 в 20:02:48
Пробовал засунуть в КВТшную гильзу ГМЛ-4 2 моножилы по 2,5 квадратов - не лезут, хоть и должны. Видимо те, кому удалось засунуть туда 2х2.5 брали левый ТУшный кабель, у которого 2 мм максимум.
Lambo
Lambo
12.11.2016 в 02:33:26
Всем привет. Вопрос. В доме делая эл-ку все соединения в распред коробках делал на гильзах глм. Гидравлическим прессом. Ситуация-нужно добавить один провод. Можно ли поверх обжатой гильзы одеть вторую гильзу большего диаметра (если понадобится напихать кусков кабеля) и еще раз обжать. Контакт же по идее хороший будет?! Или же отрезать предыдущий обжим и прессовать всю группу заново?
Грэй
Грэй
12.11.2016 в 03:29:15
Lambo написал: Контакт же по идее хороший будет?!
контакт будет, себе делать можно. Если не себе - то некрасиво просто.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.11.2016 в 08:15:33
Lambo написал: Всем привет. Вопрос. В доме делая эл-ку все соединения в распред коробках делал на гильзах глм. Гидравлическим прессом. Ситуация-нужно добавить один провод. Можно ли поверх обжатой гильзы одеть вторую гильзу большего диаметра (если понадобится напихать кусков кабеля) и еще раз обжать. Контакт же по идее хороший будет?! Или же отрезать предыдущий обжим и прессовать всю группу заново?
Lambo,
Лучше разрежьте один из проводов если есть запас длины и запрессуйте в новую гильзу вместе с новым. А на будущее делайте по 1 отводу из каждой гильзы про запас в большой распайке.
Если запас длины малый, то переделывать всю гильзу.
Lambo
Lambo
12.11.2016 в 14:11:08
Понял, спасибо. Сейчас доеду и погляжу, как лучше сделать. Еще вопрос, а есть ли варианты срезать опрессованную гильзу ()
Lambo
Lambo
12.11.2016 в 14:14:25
Понял, спасибо. Сейчас доеду и погляжу, как лучше сделать. Еще вопрос, а есть ли варианты срезать опрессованную гильзу (пропил вдоль по гильзе) не зафигачив проводку. Болгаркой больно громоздко по идее, молкая бор машинка фиг знает, где лежит. Скажем так, стоит ли пытаться ?)))
megrad
megrad
12.11.2016 в 18:26:33
Lambo написал: стоит ли пытаться
А кто знает Вашу карму?
Детравиль
Детравиль
12.11.2016 в 18:45:21
Instructor, У КИЗ-3 толщина стенки 0.5 мм .У шестёрки ГМЛ- 0.7 мм, хотя по госту положено даже больше. И почему такой странный диапазон набивки, 3.5-8 мм? Подразумевается ли при этом добивка балластом до полного заполнения? Да, и ещё по ним вопрос- после обжима клещами изоляция неужели не повреждается?
