Alexey_Spb
Alexey_Spb
13.04.2018 в 00:40:09
vdmit11, гильзы от IEK не берите, это имхо полнейшая дрянь. Даже КВТ испортились последнее время, ГМЛ-П вообще серьезно не воспринимаю если их сравнивать с Klauke даже визуально :( А разница в цене - копейки, вот так и наживаются торговцы.
Мои статьи по электрике
заместитель
заместитель
13.04.2018 в 11:41:06
TAB написал: 6+6 делать ГМЛ 4 ... 2,5+2,5 - ГМЛ 1.5
Скажите пожалуйста, а такое решение не является каким-то технологическим нарушением? Это можно записать в документах, и чтобы не было ни у кого вопросов? (что соединение жил 6мм2 произведено при помощи гильз ГМЛ-4)
TAB
TAB
13.04.2018 в 12:38:02
заместитель, это не нарушение, это ГОСТ 23469.3-79 (таблица 1 в Приложении).
заместитель
заместитель
13.04.2018 в 13:35:13
TAB, Спасибо большое, очень помогли! Если я правильно трактую таблицу, то 6 в 4 прессовать законно, а вот 2,5 в 1,5 это уже получается "самоуправство".
TAB
TAB
13.04.2018 в 13:44:14
заместитель, сорри, вы правы, я ошибся. Просто помнил, что гильза берется на размер меньше.
Но тут одна засада есть: если вы будете прессовать популярными клещами ПК-16 (У), то они этому стандарту не соответствуют и на мой взгляд, ошибка параметра h для матрицы 2.5 там критическая. Тут либо пуансон подпиливать, либо в полторашке жать. ГМЛ 4 это кстати тоже касается, но ее принято жать в матрице 6. Хотя это тоже неправильно, по стандарту она должна быть обжата в матрице 2.5.
заместитель
заместитель
13.04.2018 в 14:05:36
TAB написал: если вы будете прессовать популярными клещами ПК-16 (У), то они этому стандарту не соответствуют
Собирался купить именно КВТ ПК-16У. А есть в продаже что-то нормальное, соответствующее стандартам?
TAB
TAB
13.04.2018 в 15:01:14
заместитель, я склоняюсь свои ПК-16У под ГОСТ подпилить (изначально они под DIN сделаны). Либо подкладывать стальную пластинку толщиной 0.5 мм в матрицу 6, для опрессовки ГМЛ 4 и 2.5.
Rumato
Rumato
Щелково
13.04.2018 в 15:18:04
заместитель написал:
заместитель, Клауке.
aLEXXOiD
aLEXXOiD
01.05.2018 в 00:35:40
Уважаемые, подскажите насколько плоха такая опресовка.
И еще, хочу затащить в один автомат четыре жилы (2,5мм2 но реальное сечение чуть меньше, т.к. кабель по ТУ). Могу ли я опресовать 5 жил в гильзу (4-е на вход и 1-у на выход) и какой нужен для этого диаметр?
Rumato
Rumato
Щелково
01.05.2018 в 06:33:21
aLEXXOiD, 10 квадратов.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.05.2018 в 10:37:14
aLEXXOiD написал: Уважаемые, подскажите насколько плоха такая опресовка.
Нормально. 4-ка моножила именно в ГМ(Л)2,5 и прессуется. Что касается визуальной оценки полноты опрессовки, то тут лучший показатель не вмятина от пуансона (точка), а чёткий отпечаток от матрицы инструмента с обратной стороны.
