Renal
Renal
20.05.2018 в 23:42:09
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался, насколько надежно держатся губки в пресс клещах КВТ CTB, которые идут в наборе и фиксируются флажками? Нет ли люфтов и проблем с обжимом? Или лучше взять обычные CTB и заменить удерживающие болты на болты с накаткой?
Renal
Renal
23.05.2018 в 00:09:58
Rumato написал:
заместитель написал:
TAB написал: если вы будете прессовать популярными клещами ПК-16 (У), то они этому стандарту не соответствуют
Собирался купить именно КВТ ПК-16У. А есть в продаже что-то нормальное, соответствующее стандартам?
заместитель, Клауке.
Rumato, K2?
Дрын
Дрын
02.06.2018 в 16:26:53
Решаю задачу наращивания кабеля 5х2.5 для электроплиты в квартире (трёхфазное подключение, как я понял из схем от застройщика, поэтому и сечение такое) и наращивания нескольких кабелей 3х2.5 для нескольких розеток.
Долго читал интернеты, иногда по два раза. Вопросов больше, чем ответов. Для себя свёл доступную информацию в табличку, может, кому-то ещё полезным покажется (excel не прикрепляется к сообщению, если кому надо, могу почтой прислать). Наиболее методичным показался подход у TAB, поэтому позволил себе занести ряд его цитат с МГ и ФХ в тот же файл. Данные по остаточной толщине гильзы для ПК-16У привёл для собственных клещей (мерял штангенциркулем сами клещи).
Насколько я понимаю, для решения задачи наращивания любой моножилы встык идеально сочетаются гильзы Klauke SV1525-SV25 (https://katalog.klauke.com/en/sv1525-butt-connectors-cu-for-solid-conductors/) и клещи Klauke K02. Но уж больно небюджетный вариант для разовой домашней работы. Мастера с такими клещами и запасом гильз в Питере не смог найти.
Второй более-менее приемлемый вариант для наращивания жил 2.5 - в ГМЛ-П6 встречно внахлёст две жилы 2.5 или в ГОСТ ГМЛ6 встречно внахлёст две жилы 2.5 с добивкой одной жилой 2.5. Обжимать в ПК-16У матрицей 6.
Жилы большего сечения жмутся клещами ПК-16У в гильзах ГОСТ без проблем (плюс-минус допуск).
Соответственно, все прочие варианты с клещами ПК-16У от бедности и всякий раз надо мерять диаметры кабеля, гильз и смотреть в шпаргалку, чтобы правильно и качественно всё обжать.
Ещё интересно было бы узнать, какая остаточная толщина у клещей Klauke K02? Вдруг она совпадает с ПК-16У - в этом случае можно было бы жать моножилу в гильзах Klauke SV1525-SV25 с помощью клещей ПК-16У.
Radio
Radio
Заблокирован
02.06.2018 в 16:42:18
Дрын написал: Долго читал интернеты, иногда по два раза. Вопросов больше, чем ответов.
Можно было просто взять и посоединять. Количество вопросов сразу уменьшилось бы до минимума, да и желания всерьез читать интернеты поубавилось бы.
Подкину вам до кучи гильзы от ВКЗ - они обалденны для некоторых применений, можете поискать данные на фх и в интернетах, занести в таблицу :)
Дрын
Дрын
02.06.2018 в 16:44:38
Radio написал:
Radio, да, я вижу по 91 странице темы, сколько здесь собралось любителей "просто взять и посоединять" :)
Дрын
Дрын
02.06.2018 в 16:50:37
Radio, посмотрю, можно ли их в Питере купить. Их можно жать ПК-16У?
Radio
Radio
Заблокирован
02.06.2018 в 16:51:21
Дрын написал: посмотрю, можно ли их в Питере купить.
Можно ссылка
Дрын написал: Их можно жать ПК-16У?
Пк-16у можно жать всё, что в них влезает.
Radio
Radio
Заблокирован
02.06.2018 в 16:59:32
Можно ссылка
menket
menket
Белгород
07.07.2018 в 13:57:40
Стоит задача из одной розетки сделать пять для кухонного фартука. Отвод будет производиться от текущей розетки, подрозетник которой станет необслуживаемой распаечной - поставлю сверху заглушку на винтах, заштукатурю, и обои.
Отвод будет производиться звездой проводом сечение 2,5 кв. мм. Сегодня потренировался на гильзах ГМЛ, распиленных поперёк. В ГМЛ-10 влазит 5 жил (сюрприз!), а в ГМЛ-16 - 8 жил.
Видимо, ГМЛ рассчитаны на провод выше 1 класса, поэтому и влазит проводов больше, чем расчётное число. На кухне будут ГМЛ-П.
Что мне не понравилось, и для чего нужен совет: неравномерность уровней краёв изоляции и самой гильзы. Вообщем-то я не очень упирался, но старался сделать так, чтобы не было ступенек изоляции относительно края гильзы.
На фото - гильзу ГМЛ-16 пилил на кухне полотном на разделочной доске, удерживая пассатижами, поэтому... :-/ Один из проводов засунул с другой стороны, т.к. со стороны пучка не смог запихнуть - либо не влазит, либо остальные вываливаются.
На фото - гильзу ГМЛ-10 также пилил на кухне полотном на разделочной доске, удерживая пассатижами. Но результат относительно краёв гильзы и изоляции лучше - возможно, потому что здесь 4 жилы, и остаток я добрал двумя жилками по 1,5 кв. мм, просто для заполнения
Как технически сделать сделать так, чтобы провода ровно располагались? Может есть какие-то хитрости во вкладывании проводов в гильзу?
Radio
Radio
Заблокирован
07.07.2018 в 22:52:26
menket написал: задача из одной розетки сделать пять для кухонного фартука.
Пять розеток или пять блоков розеток? Если блоками 3 и 2 - так на них достаточно кинуть два трехжильных кабеля из вашей бывшей розетки.
Radio
Radio
Заблокирован
07.07.2018 в 22:53:59
menket написал: Что мне не понравилось, и для чего нужен совет: неравномерность уровней краёв изоляции и самой гильзы. Вообщем-то я не очень упирался, но старался сделать так, чтобы не было ступенек изоляции относительно края гильзы.
Я ничего не понял... :confused:
