dimsis
dimsis
07.07.2018 в 23:22:50
Честно говоря, не очень понимаю эту религиозную вакханалию за нанометры и геометрию в гильзе. Я в блоках 2-6 розеток, при условии использования хотя бы одного нормального глубокого подрозетника к приходящему питающему проводу с помошью ГМЛ-П , подключаю нужное количество гибких ПУГВ 1x2.5. Если провода болтаются, накидаю меди без фанатизма. Если место останется фих с ним, всё равно всё прижмётся (минимум 2 раза под 90 градусов) и будет надёжный контакт. В розетку естественно оконцовывается НШВИ. И в итоге всё это чудо, со всеми ступеньками, спрятать с глаз, либо термоусадкой, либо изолентой, на вкус и цвет.
ДоброДел
ДоброДел
08.07.2018 в 01:16:17
Посоветуйте клещи для "сплошного обжатия" гильзы что бы получилось так:
Вообще не хотелось бы брать дешевый ИЕК и дорогущий Книпекс, есть что нибудь среднее по цене?
MaSeVi
MaSeVi
08.07.2018 в 01:18:16
ДоброДел, КВТ ПКу-16 чем не устраивает?...
menket
menket
Белгород
08.07.2018 в 11:34:46
Radio, пять розеток, блоками 3 + 2 (либо же 3 + 3). Только скорее всего будут одиночные розетки с общей рамкой.
А вот по поводу того, как соединять - я вот думаю, от имеющейся розетки отводить пять трехжильных кабелей, на каждую розетку отдельно, звездой.
Плоскости не совпадают - критично ли это? Я думаю, просто зачищать на двойную длину гильзы, и стараться утрамбовывать край гильзы ближе к изоляции.
dimsis, ПУГВ многожильный же. А я сверху штукатурить буду. Разве так можно делать - гибкий для стационарной проводки?
menket
menket
Белгород
08.07.2018 в 11:37:01
А, и ещё момент - пользуется ли кто токопроводящей пастой, закладываемую в гильзу? Например, Контактная проводящая паста КПП (КВТ)
menket
menket
Белгород
08.07.2018 в 11:40:28
ДоброДел написал: клещи для "сплошного обжатия" гильзы
Купил КВТ ПК-16у. Покупал со скепсисом, однако же он был нивелирован впоследствии - отличный инструмент, 16 гильзу жмёт, и 10 жмёт, ну и 6 и 4 подавно (я все попробовал, что были).
Если бы меня бюджет не поджимал, то купил бы КВТ ПГРс-70, стоимость которых около трёх с половиной тысяч рублей против полутора за ПК-16у.
Radio
Radio
Заблокирован
08.07.2018 в 12:19:58
menket написал: Плоскости не совпадают - критично ли это?
Абсолютно нет, это все будет под изоляцией. Ничего слишком утрамбовывать не нужно, любые насильственные действия над проводами идут во вред, а не во благо.
menket написал: пять розеток, блоками 3 + 2 (либо же 3 + 3). Только скорее всего будут одиночные розетки с общей рамкой.
Естественно одиночные, я про это и говорил. Ни малейшей необходимости выпускать из старого подрозетника 5 или 6 кабелей нет, ну разве что если очень хочется помучиться. Вполне достаточно вывести два кабеля, по одному на блок. У вас должна получиться классическая распайка на три конца, типа такой.
Упихать 6-7 кабелей в такой объем, конечно, можно попробовать... :)
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
08.07.2018 в 12:38:17
Radio написал: Упихать 6-7 кабелей в такой объем, конечно, можно попробовать... :)
Не надо. Ну его... Я пробовал. С 1.5мм еще туда-сюда...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.07.2018 в 18:25:55
Да нормально они укладываются, 6 кабелей соединенных опрессовкой в круглую коробку Шнайдер 100x50. Но в данном случае это конечно лишнее, выпустить два кабеля на эти блоки розеток и все, зачем придумывать себе лишние заботы ?
Грубый, но справедливый
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
08.07.2018 в 18:49:50
Vadim 161 написал: Да нормально они укладываются, 6 кабелей соединенных опрессовкой в круглую коробку Шнайдер 100x50
Не спорю. Но речь то вроде как за подрозетник шла. Пусть даже и за глубокий.
Radio
Radio
Заблокирован
08.07.2018 в 18:52:36
Vadim 161 написал: 6 кабелей соединенных опрессовкой в круглую коробку Шнайдер 100x50.
Ну все-таки 100х50, а не 70х40 ))
