MaSeVi
MaSeVi
28.07.2018 в 17:35:56
BV написал: зеркальце
Эти зеркальца, вообще-то, для другого...
bnmuyt
bnmuyt
28.07.2018 в 18:37:11
MaSeVi написал: Эти зеркальца, вообще-то, для другого...
Ну, не выкидывать же, если призвание резко поменялось. :)
strider1978
strider1978
28.07.2018 в 18:47:46
Хотя бы термоусадкой ручки облагородить.
А лучше купить специально предназначенное для этого дела.
MaSeVi
MaSeVi
28.07.2018 в 19:20:26
bnmuyt написал: Ну, не выкидывать же, если призвание резко поменялось.
Ну, может быть)))...
SergeyE
SergeyE
28.07.2018 в 21:50:20
Alex___dr написал:
SergeyE написал: просто 7 отдельных проводочков
А что делают семь отдельных алюминиевых проводов в клемме одного автомата и УЗО?
Alex___dr, проводят большой ток без перегрева
28.07.2018 в 21:54:02
SergeyE написал: проводят большой ток без перегрева
Ясно... Очередное "Ноу хау"...
menket
menket
Белгород
30.07.2018 в 22:24:26
ТУТ с клеевым слоем от КВТ - хорошая вещь для посадки на гильзы и замуровывания в подрозетник? Или разориться на 3M? Или 3M Scotch 23 плюс 33+/88, а поверх ТУТ любую просто для прижима тоже хороший вариант?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
31.07.2018 в 00:42:46
menket написал: ТУТ с клеевым слоем от КВТ - хорошая вещь для посадки на гильзы и замуровывания в подрозетник?
Великолепная термоусадка. Одного слоя в принципе достаточно, хорошенько усадить, и пока она не остыла сдавить плоскогубцами кончик чтоб он склеился для герметичности.
menket написал: Scotch 23 плюс 33+/88
Это лишнее
Грубый, но справедливый
menket
menket
Белгород
31.07.2018 в 11:58:12
Vadim 161 написал: Великолепная термоусадка. Одного слоя в принципе достаточно, хорошенько усадить, и пока она не остыла сдавить плоскогубцами кончик чтоб он склеился для герметичности.
Я купил на пробу, уже потренировался - и зажигалкой, и феном, и кончики зажимал. Толстенная трубка, по сравнению с Rexant - бомба.
Просто думаю, как она себя в дальнейшем поведёт, на сколько лет её хватит.
Gepard
Gepard
Электросталь
29.08.2018 в 13:30:03
Скоро предстоит монтаж в подрозетниках, ну и монтаж розеток, пока выведены лишь кабели ) Есть клещи ПК-16у. От какого производителя гильзы ГМЛ взять? Где-то недавно натыкался, что КВТ-шные ГМЛ уже какие-то не такие и стоит брать другие. Какие?
Желательно, чтоб легко доступны были. Заодно хочу взять НМИ-01А для снятия внешней изоляции кабеля в подрозетниках и щитке, чтоб под корень - нормально же? И ещё нужна термоусадка на эти соединения с ГМЛ. Где удобно всё взять?
Территориально - Москва, Электросталь.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
29.08.2018 в 13:42:22
Gepard написал: От какого производителя гильзы ГМЛ взять?
КВТ-шные по ГОСТ-у. Они, как и раньше, нормального размера - по ГОСТ.
