Olegn_g
Olegn_g
Рязань
19.09.2018 в 21:25:21
Моножилу (например ВВГнг 2х10) надо обжимать клиновидной матрицей, вроде и КВТ про это пишет. Вроде пресс КВТ ПГРс-70 неплохой, но почему-то для него нет клиновидных матриц. Пользователи ПГРс-70 подскажите кто либо пробовал сам изготовить такие матрицы?
Radio
Radio
Заблокирован
19.09.2018 в 21:34:44
Olegn_g, пк16у купить намного проще и дешевле, поверьте.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.09.2018 в 21:39:55
Olegn_g написал: Моножилу (например ВВГнг 2х10) надо обжимать клиновидной матрицей, вроде и КВТ про это пишет. Вроде пресс КВТ ПГРс-70 неплохой, но почему-то для него нет клиновидных матриц.
Ничего подобного, можно гексагоналом обжимать. Да собственно именно им всегда и жмут большие сечения.
Грубый, но справедливый
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
28.09.2018 в 14:34:30
Прощу прощения за свою лень прочитать 94 страницы данной темы: Инструмент КВТ ПК-16-у. Гильзы КВТ в наличии есть на 4,6 и 10. Кабель Гостовский. Предстоит обжать в распред коробке провода под потолком: Как я понял по рекомендациям в данной теме: Гильза ГМЛ 6 - суммарное сечение 7,5 мм2 т.е. (3 провода на 2.5 мм2) или (5 проводов на 1.5 мм2); Гильза ГМЛ10 - суммарное сечение 13, мм2 т.е. (5 проводов на 2.5 мм2) или (4 провода 2.5мм2 + 2 провода на 1.5 мм2).
  1. Какое суммарное сечение у ГМЛ 4 ?
  2. Какими матрицами на клещах от КВТ при опресовке ГМЛ 4, ГМЛ 6 и ГМЛ 10 пользоваться?
  3. Под потолком удобнее пользоваться опресовкой ГМЛ6 или же ГМЛ 10 вполне реально обжать - просто думаю что лучше - одна распред. коробка на 5 проводов (4 от розеток, плюс один подвод провод) - ГМЛ 10 или две распред. коробки по три провода - ГМЛ 6 ?
Rumato
Rumato
Щелково
28.09.2018 в 15:10:57
4 и 6 в матрице 6. 10 в матрице 10.
Radio
Radio
Заблокирован
28.09.2018 в 19:10:25
a0b0c0 написал: просто думаю что лучше - одна распред. коробка на 5 проводов (4 от розеток, плюс один подвод провод) - ГМЛ 10 или две распред. коробки по три провода - ГМЛ 6 ?
Арифметика не верна. Если к розеткам 4 кабеля + одни питающий, то два соединения по три провода не получается. :)
Gepard
Gepard
Электросталь
01.10.2018 в 14:40:04
А где удобно купить термоусадочную трубку? С клеевым составом чёрную и прозрачную, без клеевого - разноцветную ) А то нахожу лишь по 10 метров и больше. Ценники от 1000р - диковато как-то. Думаю, мне на 50 розеток достаточно будет меньшего количества.
Хочу после опрессовки соединение убирать в термоусадку - прям как в разных видео ) Далее кончик загибать и надевать уже цветную. Или можно смело резать кончик, соединение достаточно герметизировано будет?
Прозрачную хочу использовать - для маркировки кабелей. Или маркер какой взять? )
dimsis
dimsis
01.10.2018 в 15:10:13
Gepard, Если не ошибаюсь, по сайту квт было указано, что их прозрачная горит, в отличии от чёрной. Термоусадочные прозрачные клеевые трубки 3:1 без подавления горения https://kvt.su/production/gluetube/ttk31white/
Термоусадочные черные клеевые трубки 3:1 с подавлением горения https://kvt.su/production/gluetube/ttk31black/
dimsis
dimsis
01.10.2018 в 15:16:38
О, у них новинка. В тенденции "вспомним девяностые". Поспевают за трендом. )) Термоусадочные трубки для строительной арматуры и стальных свай c коэффициентом усадки от 3:1 до 4:1 https://kvt.su/production/gluetube/attk/
Gepard
Gepard
Электросталь
01.10.2018 в 15:16:45
Я маркировки вариантов находил, но не могу пока найти нормальный и удобный магазин, где можно было бы покупать трубки по метру. В основном продают упаковками, а там цены улетают до 1-2к рублей.
p.s.: а надо бояться трубок без подавления горения? Хочу использовать в щитке для обозначения линий. Больше пока не придумал, как проще и дешевле маркировать линии.
ser6672
ser6672
01.10.2018 в 16:03:03
Gepard, На любом строй рынке продают клеевую трубку по метру, в основном Рексант. Из магазинов-МПО Эл-монтаж, там есть и Рексант и КВТ и 3М. И все по метру.
