TAB
TAB
31.08.2018 в 17:26:53
Vadim 161, схватил и потянул. :)
Рычагом конечно же.
31.08.2018 в 17:43:33
TAB написал: BV, исходный оттиск у меня имел остаточную толщину 1.8 мм, в то время как по ГОСТ требуется 2.5 ±0.25. Ну я и спилил надфилем 0.7 мм с пуансона, затем немного заузил клин.
TAB, остаточная толщина между зубом и впадиной? Не проще просто сточить зуб?
dokar
dokar
Мадонатор
31.08.2018 в 17:46:36
Alex___dr написал:
TAB написал: Итак, дошли наконец руки и я допилил пуансон матрицы "2.5" ПК-16у под ГОСТ.
Есть у КВТ пресс - https://kvt.su/production/crimpers/mechcrimp/pmu120/ Интересно, что мешает им сделать подобный на меньшие сечения?
Alex___dr, В нижнем посте ТАБ , фактически отвечает на ваш вопрос . Вопрос в калибровке такого пресса под мелкие сечения . Ну и на мелких сечениях придется ещё убирать всякие люфты возникающие в процессе эксплуатации . Кстати , нельзя ли разблокировать тему в которой удобнее задавать такие вопросы ? ;)
Да, ни фига.
TAB
TAB
31.08.2018 в 17:55:52
BV написал:
BV, Так именно это я и сделал.
31.08.2018 в 18:05:08
dokar написал: Вопрос в калибровке такого пресса под мелкие сечения .
В любом случае, это проще, чем припиливать матрицу.
dokar написал: Ну и на мелких сечениях придется ещё убирать всякие люфты возникающие в процессе эксплуатации
Люфты будут возникать на любых клещах, но при такой конструкции их можно учитывать при настройке.
31.08.2018 в 18:17:57
TAB написал:
BV написал:
TAB, Ааа, все понял, сначала как-то невнимательно прочитал (типа впадину точили :)) - т.е вы сточили высоту и по бокам.
TAB
TAB
31.08.2018 в 21:57:16
Alex___dr
Ну что-то же мешает им сделать ПК-16у под ГОСТ. А ведь этого для мелких гильз было бы достаточно.
TAB
TAB
31.08.2018 в 21:59:43
типа впадину точили
На самом деле впадину точить возможно правильней. Но мне клеймо было жалко. :)
31.08.2018 в 22:00:51
TAB написал: Ну что-то же мешает им сделать ПК-16у под ГОСТ. А ведь этого для мелких гильз было бы достаточно.
При условии соответствия гильз и проводов ГОСТ...
Olegn_g
Olegn_g
Рязань
15.09.2018 в 12:08:45
Подскажите надо "наростить/удлинить" провод ВВГнг 2х10 (моножила диаметром 3,57 мм.) какую гильзу использовать ГМЛ 6?
Radio
Radio
Заблокирован
15.09.2018 в 13:50:12
Olegn_g, да, 6.
