Smily
Smily
19.07.2008 в 16:49:05
LOT написал : Получилось отлично ,а что за пресс использовали? Я жал гильзы гм пресом пк16 - отлично
Клещи - дешёвые корейские http://www.proskit.com/cgi-bin/proskit/8PK-CT016.html
LOT написал : Спасибо за просвещение по технологии опрессовки.Всегда теперь буду использовать при необходимости пресс - соединение получаются очень надежные
Пользуйтесь на здоровье :)
Georg III
Georg III
24.07.2008 в 13:58:50
2 Юрка и All
Подскажите, пожалуйста, какой тип обжима используется при установке штырьевого наконечника на соедительные провода между автоматами, как в юркиных щитках? Я так понял, что такой тип наконечников на малые сечения (до 6-16 мм2) прессуются овалом. С другой стороны, ПК-70 обжимают шестигранником от 4 квадратов. Т.е. можно и так, и так. Но ведь шестигранником должно быть надежнее? Или дело в том, что изолированные наконечники, насколько я понял, прессуются только овалом.
Smily
Smily
24.07.2008 в 22:24:37
Georg III написал : насколько я понял
Можите скачать каталог КВТ, да и на сайте есть много инфы интересной. Многое станет понятней. http://www.kvt.su/news/rubrics/news/rubrics/obzory/preimuwestva_montazha_s_ispolzovaniem_izolirovannyh_konnektorov/ Или катологи Klauke http://klauke.com.ua/index.php Коротко - шестигранник для определённых гильз (соединение встык) и наконечников от 6 кв по проеделённому стандарту.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
30.07.2008 в 02:30:46
fox.msc написал : ок
вот кстати они.... сегодня взял:
написано три стандарта DIN JIS и AWG.... что такое JIS и AWG так и не понял.. Миниатюры
Вот продолжение моей работы! :) Гильзы ГМЛ от КВТ номиналом 16мм.кв.
Позже зделаю подробные тесты с распиливанием, но пока что касается вместимости То в такую гильзу влазит: 4 провода по 4мм.кв. + 1 провод 2,5мм.кв.
Прессовал сначала номиналом - 16мм.кв. потом прошелся еще на шаг ниже - 10мм.кв. :)
Будораж
Будораж
30.07.2008 в 08:17:29
fox.msc написал : Прессовал сначала номиналом - 16мм.кв. потом прошелся еще на шаг ниже - 10мм.кв.
красиво вышло))
а зачем прошелся на 10 мм.кв?
Smily
Smily
30.07.2008 в 10:04:30
fox.msc написал : Позже зделаю подробные тесты с распиливанием
Лучше пораньше. Особенно если
fox.msc написал : потом прошелся еще на шаг ниже - 10мм.кв.
Посмотрите как сильно, с обратной стороны, вдавленна гильза.
Лучшее - враг хорошего.
Кстати, для адекватного контакта достаточно 1-го вдавливания. До 350 А, ну с соответствующим кабелем и гильзой/неконечником. Соединения в коробке желательно делать с односторонним вводом и оставлять запас не менее 15 см. В коробку 100х100 я впихиваю по 25-30 см запаса. В вашем случае, если вдруг придётся что-то добавить - то обкусив гильзу сделать это будет - сложновато.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
30.07.2008 в 12:28:19
Будораж написал : красиво вышло))
Smily написал : Посмотрите как сильно, с обратной стороны, вдавленна гильза.
Решил понадежнее сделать. В процессе обжима смотрел на сколько оно там продавливалось, в принцепи настороженности не вызвало. Но распил посмотрю! :) Просто на 10-ке получается еще и сама "ложбинка" (нижняя часть пресса) меньше и она как раз за счет этого, немного по краям сжимает, после первого обжима.
Smily написал : Кстати, для адекватного контакта достаточно 1-го вдавливания. До 350 А, ну с соответствующим кабелем и гильзой/неконечником.
В принцепи да, я так глянул, что второго прохода можно было и не делать, после первого уже там было намертво зажато.
Smily написал : Соединения в коробке желательно делать с односторонним вводом и оставлять запас не менее 15 см. В коробку 100х100 я впихиваю по 25-30 см запаса. В вашем случае, если вдруг придётся что-то добавить - то обкусив гильзу сделать это будет - сложновато.
Запас оставил сантиметров 10-15, но ЗА коробкой, его просто не видно. То есть просто если прийдется откусывать гильзу, то достаточно просто будет "довести" в коробку еще немного провода.
Юрка
Юрка
30.07.2008 в 16:36:12
Georg III написал : какой тип обжима используется при установке штырьевого наконечника на соедительные провода между автоматами, как в юркиных щитках?
Квадратом и трапецией.
Smily
Smily
31.07.2008 в 09:10:55
fox.msc написал : В принцепи да, я так глянул, что второго прохода можно было и не делать, после первого уже там было намертво зажато.
Я имелл ввиду не второй проход 10 кой (хотя это тоже лишним считаю), а 4 вдавливания на гильзу. Дочтаточно 1-го. Можно распилить пополам и с односторонним вводом.
coctic
coctic
Химки
31.07.2008 в 11:36:29
Юрка написал : Цитата: Сообщение от Georg III какой тип обжима используется при установке штырьевого наконечника на соедительные провода между автоматами, как в юркиных щитках? Квадратом и трапецией.
А почему, кстати, нельзя тем профилем, что ПК-16 дает?
Юрка
Юрка
31.07.2008 в 13:30:57
coctic написал : А почему, кстати, нельзя тем профилем, что ПК-16 дает?
Вдавливание? Наверное можно. Например, в каталоге Klauke такой иструмент есть. Но во всех трёх фирмах, где я работал, монтажники прессуют такие наконечники квадратом и трапецией.
