TAB
TAB
11.10.2018 в 21:49:50
dokar написал: Людей которые нормально умеют зачищать ножом изоляцию - единицы .
Спасибо. :)
Gepard
Gepard
Электросталь
11.10.2018 в 22:34:02
dokar написал: Ну сколько можно вам напоминать о Джокари
Джокари не режет от себя. А мне же как раз нужно резать изоляцию до корня подрозетника или щитка, или торчащего из стены провода. Да и все кабели - плоские ВВГнг.
Vadim 161 написал: Как они изоляцию жил то порежут ? Либо делаете надрез и разрываете оболочку, либо просто аккуратно не давя на нож делаете неглубокий прорез по наружной оболочке кабеля как стеклорезом на стекле, и дальше уже руками разделываете.
Мысль понял, спасибо! А порежут... ну у меня на квартире до этого работал электрик-дедушка - в общем, когда после прозванивал все кабели, нашёл немало с повреждённой изоляцией жил ( Подумал, что это из-за отсутствия современного удобного инструмента. Теперь думаю, что хороший мастер с любым инструментом справится )
Купил сегодня помимо гильз, НМИ-01а и НМ-01. На выходных попробую снимать изоляцию с каких-нибудь обрезков, бумага только перочинному поддалась ) НМ-01 - показался очень уж большим - это для каких кабелей? У меня в арсенале лишь 3x1,5 да 3x2,5, ну и ввод 3x6. Мне кажется, если уж и работать монтёрским ножом, то удобнее с НМ-04 - он 165мм против 200мм у НМ-01. Или такой размер удобен и для небольших кабелей?
И ещё, почему-то на всех сайтах указан параметр у этих ножей - Ширина лезвия: 21 мм (или 14 мм). Смотрел и так, и эдак - не понял, где эти 21 мм? Там сантиметров 5 лезвие, если не больше. Колпачок у НМИ-01а смешной, раза в два длиннее лезвия )
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.10.2018 в 22:50:55
Gepard написал: НМ-01 - показался очень уж большим - это для каких кабелей?
Ну, я им крупняк в основном разделываю, или древний алюминий зачищаю. А так, всё что угодно им зачистить можно, да или хоть даже колбасу порезать :)
Gepard написал: Мне кажется, если уж и работать монтёрским ножом, то удобнее с НМ-04 - он 165мм против 200мм у НМ-01. Или такой размер удобен и для небольших кабелей?
Не знаю, я как-то к НМ-01 привык, а с 04 не работал.
Gepard написал: Там сантиметров 5 лезви
Ну так 5см это длинна.
Грубый, но справедливый
Gepard
Gepard
Электросталь
11.10.2018 в 22:57:36
Vadim 161 написал: Ну так 5см это длинна.
Ага, теперь разобрался.
Vadim 161 написал: Ну я им крупняк в основном разделываю, или древний алюминий зачищаю.
Мне такое не надо вроде ) Я хотел ВВГнг до 2,5 квадрат )
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.10.2018 в 23:00:21
Gepard написал: Я хотел ВВГнг до 2,5 квадрат )
Ну так и его он запросто зачистит то
dokar
dokar
Мадонатор
11.10.2018 в 23:38:21
Gepard, Да, Allround не режет до корня , но в этом нет совершенно нет никакой нужды . Все это ваши придумки и механизмы прекрасно укладывается в подрозетник и в этом случае .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
11.10.2018 в 23:41:38
Gepard написал: Джокари не режет от себя.
И не надо.
Gepard написал: А мне же как раз нужно резать изоляцию до корня подрозетника или щитка, или торчащего из стены провода.
Снимайте не до корня, а от корня, так будет еще лучше. Жокари олраундером намечаете кольцевую границу снятия оболочки (поскольку он олраундер, то и плоские режет). !#[https://youtu.be/nK9-v2cEiKA] А потом либо слегка надрезаете оболочку от этой линии до конца отрезка (самим жокарем, или канцножом, или еще каким-нибудь ножом), либо режете "ножом с пяткой" от конца до нее. В зависимости, насколько оболочка податлива пятке.
dokar
dokar
Мадонатор
11.10.2018 в 23:46:41
Radio, Воть.
Да, ни фига.
menket
menket
Белгород
26.10.2018 в 17:53:41
Как идеально сделать с точки зрения качества и долговечности соединения в части обработки жил кабеля и самой гильзы перед процессом опрессовки? Зачистить механически, протереть чем-то для снятия пленок?
Также, можно ли закладывать в гильзу специальную смазку, либо же еще что-то, если подразумевается последующая изоляцию клеевой термоусадкой?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.10.2018 в 18:02:39
menket написал: Как идеально сделать с точки зрения качества и долговечности соединения
Взять и опрессовать.
menket написал: обработки жил кабеля и самой гильзы перед процессом опрессовки?
Для нормальных медных кабелей это нахрен не надо.
menket написал: Также, можно ли закладывать в гильзу специальную смазку
Кварцевазелиновую пасту, только для алюминия. Меди никаких пасты там абсолютно не нужны.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.10.2018 в 22:10:46
menket написал: Как идеально сделать с точки зрения качества и долговечности соединения в части обработки жил кабеля и самой гильзы перед процессом опрессовки?
В ВэСээНе же все прописано, от А до Я.
menket написал: Зачистить механически, протереть чем-то для снятия пленок?
Люмуний? Свежий - не требует зачистки. "Уставший" мажут кварцевазелиновой пастой и трут крацовкой. Хорошие стальные щеточки для этих целей из комплекта пиротехнического инструмента. Тусклую медь наждачкой мелкой стеклянной до блеска и бензинчиком промыть.
menket написал: Также, можно ли закладывать в гильзу специальную смазку, либо же еще что-то, если подразумевается последующая изоляцию клеевой термоусадкой?
Гильзы для "люмуния" нужно промыть от консервирующей смазки, они бывают залиты аДДским солидолом, бензином или уайтспиритом с ершиком. И чуток кврцевазелиниума какнуть. "Уставшую" медь стальным ершиком или мелкой шкуркой слегка зачистить нужно.
