a12377777
a12377777
10.11.2018 в 23:11:28
Rumato написал: a12377777, У меня в личном пользовании ПК-16у, использую гильзы КВТ, проблем с недожимом нет. ПГР на прошлой работе был, общий, ни у кого проблем не возникало. Я понимаю, Вы ищете инструмент, который будет делать все сам. Это утопия. Навык нужен в любом случае.
Rumato, ага, это как у лысого -"электрик лишь приложение к инструментам"(С))
10.11.2018 в 23:18:26
a12377777 написал: Хочется уже в понедельник определиться и купить либо пгр70 , либо пк16у
Берите оба - потом лишнее продадите :D Разница между покупной ценой, и за сколько продадите будет оплатой за личный опыт :)
10.11.2018 в 23:24:11
Rumato написал: ПГР на прошлой работе был, общий
не писался маслом, когда долго лежал?
ZooZoo
ZooZoo
монетку бросьте
dokar
dokar
Мадонатор
10.11.2018 в 23:39:21
BV написал:
BV, А почему должен ? У меня бывает всю зиму в сарае , а летом как новый .
Да, ни фига.
10.11.2018 в 23:42:03
dokar написал:
BV написал:
dokar, да был один общий экземпляр - писался... Поэтому и спросил
Rumato
Rumato
Щелково
10.11.2018 в 23:56:58
BV написал:
BV, 86 единиц оборудования, не считая вспомогательного. Некогда было лежать)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.11.2018 в 01:58:42
BV написал: да был один общий экземпляр - писался... Поэтому и спросил
Давно уже такого не встречал. Видать научились делать. А ежели с ближайшего комацу слить стаканчик зимнего гидравлического то и зимой нормально работает.
a12377777 написал: просто все советуют брать пк16у для точки но внутренняя эстетика требует 70-ку на гексу да и много постов, что якобы нельзя гексу на провода в коробках а почему? внятного ответа нет
А кто сказал что можно жмакать гексагональным профилем? Нет такого документа. Хотя все работает нормально. ;) А на точку есть и ГОСТ.
Только опять двадцать пять... Нет на медные скрутки гильз. Есть гильзы для соединения жил в стык. Зато есть ГАО для люмуния со всеми возможными инструкциями.
a12377777 написал: в такой конкретной компании как пгр70 + гильзы КВТ (4-6-10) с тесным заполнением проводами, будут проблемы с обжимом (недожим, пережим)?
Не должно. А как на самом деле у вас получится - кто же это знает...
Тут все просто... Если вы человек физически крепкий - проще один раз придушить ПК, чем мастурбировать ПГР.
a12377777
a12377777
11.11.2018 в 10:05:51
Пгр70 vs пгр70с-клапан сброса автомат понижает надежность или нет?
TAB
TAB
11.11.2018 в 10:19:36
a12377777
Внутренняя эстетика забыла подсказать, что гекса используется для размера гильз от 4 и выше. Таким образом размеры 1.5 и 2.5 вам будет жать нечем. А в них бывает возникает потребность.
Если вам нужен инструмент для домашней электропроводки, то в сторону гидравлики и смотреть незачем.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.11.2018 в 11:49:15
a12377777 написал: Пгр70 vs пгр70с-клапан сброса автомат понижает надежность или нет?
Повышает. Это ̶з̶а̶щ̶и̶т̶а̶ ̶о̶т̶ ̶д̶у̶р̶а̶к̶а̶ ... Ой, от силача конечно, который гнет подковы как калачи. ;)
TAB написал: Внутренняя эстетика забыла подсказать, что гекса используется для размера гильз от 4 и выше.
Я, до и 16 жму точку пассатижами. Запилил себе пресс, напильником, из загадочного пассатижеобразного укро-китайского "гарта"...
TAB написал: Таким образом размеры 1.5 и 2.5 вам будет жать нечем. А в них бывает возникает потребность.
Да, бывает иногда.
TAB написал: Если вам нужен инструмент для домашней электропроводки, то в сторону гидравлики и смотреть незачем.
Эт-да... Хотя гидрой и ребенок может прессовать. :)
