menket
menket
Белгород
10.10.2019 в 10:34:12
Radio, всё верно. Мой недогляд по поводу использования гильз 2,5 для жил 2,5.
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
10.10.2019 в 10:59:46
Radio написал:
menket написал: если нет ясности по поводу гильз на 2,5...
С ними как раз есть полная ясность. Они годятся для соединения четверки-моножилы встык. Соединить ими "пучок" хотя бы из двух полторашек уже не получится (если только там не что-то жутко заниженное по сечению).
Поэтому абсолютно правильным решением будет взять шестерку и не мучиться.
Radio, 2,5 гильзу режу на 2, чуть плющу ее плоскогубцами и четко 2х1,5 туда идут.
TAB
TAB
10.10.2019 в 12:34:20
Radio написал: Ну дайте ссылку на пост с видео, где у вас провод вылетает из гильзы 2,5, как вы утверждали?
Есть такая штука штангенциркуль. С ее помощью даже дилетант способен измерить и увидеть, что остаточная толщина после опрессовки матрицей 2.5 ПК-16 существенно менее требуемых ГОСТ 23469.3-79 двух с половиной миллиметров. Ув. menket заметил это даже невооруженным глазом, а вот вы не шмогли. Без видосиков.
Radio написал: а у вас жила легко вытаскивается после такого обжима.
После такого обжима она не вытаскивается, но рвется. Потому что пережата.
TAB
TAB
10.10.2019 в 12:50:54
menket написал: Наверное, сделаю всё гильзой на 6 с дозабиванием кусочками жил, если нет ясности по поводу гильз на 2,5...
Можно и так (с добивкой куском жилы 2.5), но по стандарту для этой цели следует пользовать ГМЛ 1.5.
По поводу ясности. Использование ГМЛ регламентировано стандартом ГОСТ 23469.3-79. В нем описано, чем какие жилы жать и как:
Здесь мы видим, что гильзы 2.5 и 4 опрессовываются в одной матрице, а ее размер отличается от матрицы 6 (где КВТ рекомендует жать ГМЛ 4). Это вполне логично, потому как внешние диаметры этих гильз одинаковы (и не равны ГМЛ 6):
Вообще говоря уже из маркировки "DIN" клещей ПК-16 ясно, что для ГОСТовских ГМЛ они не предназначены.
Radio
Radio
Заблокирован
10.10.2019 в 14:05:06
Pioneer1 написал: 2,5 гильзу режу на 2, чуть плющу ее плоскогубцами и четко 2х1,5 туда идут.
Эту страну не победить.
menket
menket
Белгород
10.10.2019 в 14:24:49
За разъяснения спасибо.
TAB написал: по стандарту для этой цели следует пользовать ГМЛ 1.5
Их не достать. Можно найти ГМЛ(о) 1,5/2,5, но они аналогичны практически ГМЛ 2,5.
Radio написал: Эту страну не победить.
ГМЛ-П можно просто не купить. Или надо брать пачку.
menket
menket
Белгород
10.10.2019 в 14:30:49
TAB написал: Можно и так (с добивкой куском жилы 2.5), но по стандарту для этой цели следует пользовать ГМЛ 1.5.
Вот тут я чего-то не пойму: для жил 2,5 кв. мм - Маркировка 2,5; далее, Маркировка 2,5 для гильз 2,5-Т2. По внутреннему диаметру (1,8 мм) гильза ГМЛ 1,5 соответствует диаметру жилы 2,5 кв. мм, равной 1,78 мм.
TAB
TAB
10.10.2019 в 14:47:12
menket написал: Вот тут я чего-то не пойму: для жил 2,5 кв. мм - Маркировка 2,5
Они маркируются по многожильным проводам. Для моножилы (класс 1) как правило надо брать на размер меньше (см. таблицу).
menket написал: Их не достать. Можно найти ГМЛ(о) 1,5/2,5, но они аналогичны практически ГМЛ 2,5.
Ну значит вам нужно обжимать три жилы 2.5 в ГМЛ 6. Две жилы - ваш провод, а третья просто кусок жилы для наполнения.
TAB
TAB
10.10.2019 в 14:49:03
Ну значит вам нужно обжимать три жилы 2.5 в ГМЛ 6. Две жилы - ваш провод, а третья просто кусок жилы для заполнения.
menket
menket
Белгород
10.10.2019 в 16:44:30
TAB, не хочу показаться занудой, я и так буду делать ГМЛ 6 или ГМЛ-П 10, но в ГОСТ 23469.3-79 для жилы класса 1 сечением 2,5 кв. мм указано использовать гильзу ГМЛ 2,5:
TAB
TAB
10.10.2019 в 17:06:26
menket, да, вы правы. Я уже и забыл про это, но когда проводил сравнительные испытания выяснил, что соединение провода 2.5 в ГМЛ 1.5 надежнее. Именно потому, что размер матрицы 2.5 в ПК-16У для ГМЛ совсем не подходит.
И спасибо, что напомнили: с тех пор я допилил пуансон 2.5 в своих клещах и теперь могу делать по ГОСТ. Кабы не вы, так бы и продолжал жать 2.5 в полторашке. :)
