dokar
dokar
Мадонатор
13.10.2019 в 19:05:36
TAB, Срок действия с 01.01.82 до 01.01.87*
  • Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 24.06.91 N 966 (ИУС N 9 , 1991 год). - Так устроит главного инспектора по опрессовке ?
Да, ни фига.
333vs333
333vs333
Могилёв
13.10.2019 в 19:11:58
TAB написал: они в два-три раза длиннее стандартных ГМЛ. Там было где пожамкать.
Размеры расположения точек опрессовки одинаковые - в чём разница?
dokar
dokar
Мадонатор
13.10.2019 в 19:12:58
TAB написал:
333vs333 написал: Да, не заметил, что приложение 2 исключено, но это не означает, что такой способ опрессовки запрещён.
Во-первых означает, а во-вторых судовые гильзы, рисунок которых был приведен в отмененном приложении, они в два-три раза длиннее стандартных ГМЛ. Там было где пожамкать.
TAB, Насколько понимаю на судах вибро нагруженность соединения диктуют несколько точек обжима ?
Да, ни фига.
333vs333
333vs333
Могилёв
13.10.2019 в 19:19:59
dokar написал: Насколько понимаю на судах вибро нагруженность соединения диктуют несколько точек обжима ?
Так в том и дело, что для судов требования к соединениям намного жёстче, и их, скорее всего, вынесли в отдельный ГОСТ, а TAB расценивает это, как отмену/запрет такого соединения.
TAB
TAB
13.10.2019 в 20:01:38
333vs333 написал: Размеры расположения точек опрессовки одинаковые - в чём разница?
Так при одинаковых размерах расположения, на длинной гильзе точек помещается больше. А на короткой - меньше. Логично же?
Там еще разница в классах жил. Полагаю, судовые кабели тоже имеют свою специфику.
333vs333 написал: для судов требования к соединениям намного жёстче, и их, скорее всего, вынесли в отдельный ГОСТ, а TAB расценивает это, как отмену/запрет такого соединения.
Я просто смотрю документы и не фантазирую.
TAB
TAB
13.10.2019 в 20:02:52
333vs333
333vs333
Могилёв
13.10.2019 в 20:13:14
TAB написал:
TAB, а фантазировать никто и не просил - Вы ничем не подтвердили свои утверждения. В этом ГОСТ не указаны размеры для соединения опрессовкой проводов, расположенных параллельно, о чём изначально и шла речь. Даже опрессовка одной точкой ГМЛп (длина гильзы 9 мм) не вписывается в требования этого ГОСТ.
Класс жилы ещё одно "но" в этой истории - по таблице из того же ГОСТ гильзой с маркировкой "6" нельзя соединять жилы классом нише 2, а это минимум 7 проволок малопроволочной жилы.)
333vs333
333vs333
Могилёв
13.10.2019 в 20:22:42
А ещё существуют КИЗ, размеры гильзы которых намного меньше ГМЛ, и которые обжимаются и вовсе не точкой, но прекрасно соединяют пучок жил.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.10.2019 в 20:26:24
333vs333, какую таблицу смотрите?
333vs333
333vs333
Могилёв
13.10.2019 в 20:30:47
СтранникXXI, таблица 1 изм. 2 ГОСТ 23469.3-79.
TAB
TAB
13.10.2019 в 20:31:44
333vs333 написал: а фантазировать никто и не просил - Вы ничем не подтвердили свои утверждения.
Так я и не утверждал. Утверждение вида "гильзу нужно жамкать много раз" было ваше. Вам и доказывать.
333vs333 написал: В этом ГОСТ не указаны размеры для соединения опрессовкой проводов, расположенных параллельно, о чём изначально и шла речь.
В этом ГОСТ описаны гильзы системы ГМЛ. И как их нужно опрессовывать.
333vs333 написал: Даже опрессовка одной точкой ГМЛп (длина гильзы 9 мм) не вписывается в требования этого ГОСТ.
Ессно, поскольку ГМЛп суть колхоз отдельно взятого производителя. На соответствие ГОСТ никто их не заявлял.
Но если угодно, то у КВТ есть Рекомендуемое количество опрессовок для матриц с гексагональным и клиновидным профилями обжима. Оно для наконечников, но размеры наконечников ТМЛ (ГОСТ 7386-80) и гильз ГМЛ совпадают. Смотрим графу "клин. обжим" и больше не фантазируем. :)
