strider1978
strider1978
24.11.2019 в 19:03:48
Radio написал: медь вылезет над юбкой как пивное брюхо между майкой и труселями
Термоусадка способна нивелировать эстетическую составляющую.
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2019 в 19:26:40
strider1978, зачем там термоусадка? И да, составляющая не эстетическая, а больше про безопасность.
dokar
dokar
Мадонатор
24.11.2019 в 19:54:52
Radio написал: в таком виде
ничего и не делается . Юбка используется всего лишь как воронка .
Radio написал: , если оттуда проволочек подвыщипнуть,
вранье , и без выщипывания прекрасно влезает
Radio написал: юбку подрезать
Именно так . Вместо юбки одевается достаточной длины и толщины термоусадка, сразу на обе жилки.
Напомню , что есть и без юбок втулочные наконечники, но в них засунуть без плясок бубнами действительно тяжело .
Radio написал: как минимум стрёмно людям показать
Вам показуха (аля инстаграм) важнее, или работа ? Этот вариант опробован и работает на предприятии уже четвертый год и жрать не просит .
И часто вам приходится 2х10,0 обжимать ? По моему это достаточно редкий вариант для бытовых щитов.
И полегче насчет рукожопства.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
24.11.2019 в 19:59:00
strider1978 написал:
strider1978,
Да .
Radio написал: больше про безопасность.
Соми же и ответили .
bnmuyt написал:
dokar написал: Что значит замахаться ?
Значит как-то так: 2х10 китайцем - ссылка - 5:30. 10 немцем - ссылка - 0:50. По инструкции регулятор в правильном положении, но по ощущениям с дивана процесс прошел тяжко.
dokar написал: Это у кого-то здесь 2х10.0 в НШВИ 16 не лезет . Все прекрасно лезет, даже любимая в здешних краях Кольчуга .
Кольчуга уже не та. Я как-то писал, что даже родной для наконечника 2х2,5 провод 2,5 удалось запихнуть не с первого раза.
bnmuyt, Спасибо учту .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2019 в 20:32:29
dokar написал: И часто вам приходится 2х10,0 обжимать ?
Да.
dokar написал: По моему это достаточно редкий вариант для бытовых щитов.
Нет.
dokar написал: И полегче насчет рукожопства.
Нет.
dokar написал: Вам показуха (аля инстаграм) важнее, или работа ?
Да.
dokar написал: Этот вариант опробован и работает на предприятии уже четвертый год и жрать не просит .
Сочувствую предприятию.
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2019 в 20:36:11
dokar написал: Вместо юбки одевается достаточной длины и толщины термоусадка, сразу на обе жилки
Я стесняюсь спросить, на предприятии действительно предпочитают термоусадку (и возюкаться с ней) готовому недорогому и недефицитному изделию, каковым является нормальный наконечник в размер? :eek: На предприятии совсем не считают денег и не озабочены эффективностью труда ?
Так-то термоусадка выход, но в здравой памяти я бы этим заниматься не стал... Разве что в условиях тотальной нехватки материалов в военное время.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
25.11.2019 в 22:20:48
dokar написал: Все прекрасно лезет, даже любимая в здешних краях Кольчуга
Посмотрел в инете физические размеры НШВИ на 10 и на 16 квадратов, внутренний диаметр на 10 квадратов - 4,5 мм; на 16 квадратов - 5,8 мм; 2х10 квадратов 6,2 мм. Что соответствует площади поперечного сечения 15,9 кв. мм., 26,4 кв. мм и 30,2 кв. мм. То есть два провода сечением 10 квадратов влезут в НШВИ 16. Но мы опять приходим к тому же вопросу, что и с гильзами: а правильно ли обжимать провода не в той гильзе (наконечнике)? И если для гильз это чревато передавливанием провода, то здесь усилие, похоже, не такое уж и большое, иначе бы тонкие наконечники рвались как бумажные салфетки.
Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2019 в 22:26:02
Serpiph написал: Что соответствует площади поперечного сечения 15,9 кв. мм., 26,4 кв. мм и 30,2 кв. мм
Не забывайте, что речь идет о многопроволочной жиле, в сечении которой присутствует еще и воздух. Поэтому всё немного не вполне по пифагору.
Serpiph написал: а правильно ли обжимать провода не в той гильзе (наконечнике)?
Нет, неправильно.
И я скажу больше, эти жилы вообще нет особой нужды чем-то обжимать.
Odyssey
Odyssey
Харьков
25.11.2019 в 22:43:12
Serpiph написал:
Serpiph, в какой не той? двойная для этого и предназначена наконечник сугубо для того, чтобы мелкие поволочки после того, как болт их пережмет не обломились и вылетели и да плотность прижатия у наконечника чуть больше чем просто у проволочек
dokar
dokar
Мадонатор
25.11.2019 в 22:45:31
Radio написал: И я скажу больше, эти жилы вообще нет особой нужды чем-то обжимать.
Ну дык стучитесь к нормативщикам
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2019 в 22:57:09
dokar, что с нормативщиками не так? В какой норме предписана необходимость обжимать ншви?
В госте на автоматы (50345-2010) прямо сказано, что
Универсальные выводы должны допускать подсоединение жестких (одножильных и многожильных) и гибких неподготовленных проводников.
В свете чего, почти в любом современном каталоге мы можем видеть подобные картинки:
Этого мало с точки зрения норм? Надо прямо метровыми буквами и на мавзолей водрузить, чтобы всей стране видно было? :)
