Odyssey
Odyssey
Харьков
23.11.2019 в 16:46:53
Radio написал: Откуда я знаю?? :eek: спросите у книпекса, там точно знают.
да я здесь же спрашиваю :) и хочу ответ услышать от владельцев
dokar
dokar
Мадонатор
23.11.2019 в 17:35:16
Odyssey,
Разве я вам не написал где надо спрашивать ? Здесь книпекснутых очень мало.
Да, ни фига.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
24.11.2019 в 00:27:24
Odyssey написал: Radio, и ?! вывод из всего вами написанного: почему 97 53 09 или 97 53 18 не могут опрессовать двойной ншви на 10 кв мм ?
Odyssey, нет, не получится. Кстати, площади складываются по правилам суммирования. :p Это диаметр суммарного круга при сложении двух кругов изменяется нелинейно. Оба этих инструмента рассчитаны максимум на 16 квадратов, да и то 16 - это уже слишком критично, на пределе. Провод на 20 квадратов точно не сможете обжать этими инструментами. Для Вашей работы подойдёт Knipex 97 43 200 A и Knipex 97 49 18. Или поискать подобное у других производителей.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
24.11.2019 в 00:35:06
Odyssey написал:
Serpiph написал: 2х10 уже не потянут.
а проверить можете ? 16 квадратов - это же 2*10
Odyssey, вот из описания к инструменту:
Crimping of twin wire end sleeves up to 2 x 6 mm² possible
Провод 10 квадратов у меня есть, у меня нет наконечников 2х10, чтобы проверить. Но, честно говоря, не хочется пробовать, чтобы не сломать инструмент. И насчёт математики. 6 соток плюс 6 соток имеем 12 соток, а 10 квадратных миллиметров плюс 10 квадратных миллиметров имеем 16 квадратных миллиметров? Интересная математика получается.
dokar
dokar
Мадонатор
24.11.2019 в 01:39:29
Serpiph написал: Провод 10 квадратов у меня есть, у меня нет наконечников 2х10, чтобы проверить.
Да не полезет он туда . Есть китаец , ноунейм . Но вот десятка слегка усеченнная в 16 одиночную в два ручья залезает , только юбку приходится драть . :o
Да, ни фига.
roman007
roman007
Лыткарино
24.11.2019 в 13:08:18
2х10 в 975309 влезет,опрессовать можно(очень тяжело) . Правильно использовать 97 49 18(очень легко опрессовать).
На картинке 2х16, 2х10, 16.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
24.11.2019 в 15:18:11
roman007 написал: 2х10 в 975309 влезет,опрессовать можно(очень тяжело)
Спасибо, что показали. Свой инструмент не буду убивать раньше времени: есть те самые 97 49 18))
bnmuyt
bnmuyt
24.11.2019 в 16:22:55
Опрессовать-то подобный инструмент может и опрессует, но судя по некоторым роликам даже 10-ку можно замахаться прессовать, не говоря уже о 16 или 20.
dokar
dokar
Мадонатор
24.11.2019 в 16:54:27
bnmuyt написал: Опрессовать-то подобный инструмент может и опрессует, но судя по некоторым роликам даже 10-ку можно замахаться прессовать, не говоря уже о 16 или 20.
bnmuyt,
Что значит замахаться ? Берется и делается. Это у кого-то здесь 2х10.0 в НШВИ 16 не лезет . Все прекрасно лезет, даже любимая в здешних краях Кольчуга . А главное этот наконечник прекрасно лезет в моего китайса , которого в отличие от Книпекса убить не жалко. :p
Да, ни фига.
bnmuyt
bnmuyt
24.11.2019 в 17:39:24
dokar написал: Что значит замахаться ?
Значит как-то так: 2х10 китайцем - ссылка - 5:30. 10 немцем - ссылка - 0:50. По инструкции регулятор в правильном положении, но по ощущениям с дивана процесс прошел тяжко.
dokar написал: Это у кого-то здесь 2х10.0 в НШВИ 16 не лезет . Все прекрасно лезет, даже любимая в здешних краях Кольчуга .
Кольчуга уже не та. Я как-то писал, что даже родной для наконечника 2х2,5 провод 2,5 удалось запихнуть не с первого раза.
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2019 в 18:26:38
dokar написал: Все прекрасно лезет
И что тут прекрасного, если изоляция даже до юбки не доходит? :cool:
Классично рукожопнический (рукожопский, рукожопический?) вариант видим мы на фото. Если в таком виде обжать и закрутить, а потом согнуть, медь вылезет над юбкой как пивное брюхо между майкой и труселями. Чем так, лучше вообще не обжимать. Клеммы это допускают.
Но конечно, если оттуда проволочек подвыщипнуть, да юбку подрезать, то все прекрасно зайдет. :a Только это будет разрушенная юбка, что как минимум стрёмно людям показать.
