menket
menket
Белгород
26.08.2021 в 19:46:58
Radio,
Radio написал: вы просто виртуозно искажаете смысл написанного мной, да и остальные факты тоже.
Хоспади, так это я делаю?! А вы образец логики, видимо. Попробуйте опираться на собственное мнение, а не антагонировать моему мнению дешёвой софистикой.
Давайте я ещё раз постараюсь донести до вас мысль. Следите внимательно разумом и не отвлекайтесь на эмоции - в конце вы должны очистить свой ум от ереси.
Открываете ссылку в моём исходном сообщении и смотрите на таблицу. Это исходная предпосылка. В этой таблице есть столбец 3.5, выделенный красным. Согласно ему, обжим гильз JIS 3.5 (DIN 4) клещами TP-14 невозможен. Почему TP-14 - про это ниже.
Дальше. Есть необходимость жать JIS 3.5 (DIN 4). Смотрим опять на таблицу и находим три модели клещей, которые согласно этой таблице явно предназначены для этого: TP-3, TP-5S, TP-5M. И видим интересный момент - TP-5S имеет одинаковую матрицу и для JIS 3.5 (DIN 4), и для JIS 5.5 (DIN 6), в то время как TP-3 и TP-5M имеют отдельные матрицы для этих гильз. И при этом пока что речь вообще не идёт о сравнении этих моделей с TP-14 - они три сравниваются между собой только по той причине, что они заявлены на JIS 3.5 (DIN 4).
Возникает вопрос - почему для модели TP-5S матрица сдвоенная? Почему же тогда для TP-14 это не указано? Ответа на этот вопрос нет, жду его от товарищей японцев.
Второе. Согласно ГОСТ 23469.3-79, остаточная толщина после опрессовки гильзами 2.5 и 4 должна быть равна 2,5 мм, а для 6 - 3 мм. Опять таки возникает вопрос - по какой причине КВТ рекомендует использовать для 4 матрицу 6? Я задавал этот вопрос КВТ, с объяснениями и ссылкой на ГОСТ, но получил отписку - жмите, мол, четвёрку в шестёрке ПК-16у. И всё. Без объяснений и аргументов, прямо как вы пишите. Поэтому, если вам нравится - вы можете верить. Я же предпочитаю думать своей головой. И не обвиняю никого во лжи, кстати - люди вполне себе способны просто заблуждаться и мыслить зашоренно. А вот как вы мыслите, я понял - кругом лжецы, верить можно только партии (КВТ). ГОСТ - это от лукавого.
Теперь переходим к исходному предположению, на которое вы решили поагриться. В магазине ВсеИнструменты можно заказать любой инструмент без предварительной оплаты, и если он не понравился - не выкупать его без всяких санкций. Попробуйте заказать TP-14, взять ПК-16у и сравнить их. Догадываетесь, насколько они будут похожи? Братья-близнецы. Я вот сегодня как раз и посмотрел.
В завершение цепочки рассуждений. Когда вы сможете опираться на собственные умозаключения на основе фактов и логики, а не пытаться оспорить лишь бы оспорить, при этом понапридумывав чуши всякой и приписав её мне, пришлёпнув свой апломб - тогда, смею надеяться, может получиться что-то интересное.
Ферштейн муа? ;-)
P.S. Остаточная толщина для гильз 16 - 4.3 мм, для гильз 10 - 4 мм согласно тому же ГОСТ. Почему же КВТ тогда не рекомендует взаимозаменяемость этих матриц для упомянутых гильз, хотя разница в 0,3 мм меньше разницы в 0,5 мм для 4 и 6? Хороший вопрос чтобы вам проявить свой интеллект :-D
Terabajtik
Terabajtik
26.08.2021 в 20:52:06
Radio, так распилите гильзу и посмотрите результат
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2021 в 21:19:04
menket написал: Попробуйте заказать TP-14, взять ПК-16у и сравнить их. Догадываетесь, насколько они будут похожи? Братья-близнецы. Я вот сегодня как раз и посмотрел
Ни насколько. Они полностью разные, до последней детали. Если, конечно, у вас есть глаза, в чем я теперь очень сомневаюсь. :)
menket написал: Почему же КВТ тогда не рекомендует взаимозаменяемость этих матриц для упомянутых гильз, хотя разница в 0,3 мм меньше разницы в 0,5 мм для 4 и 6?
menket написал: ...по какой причине КВТ рекомендует использовать для 4 матрицу 6?
Таки зачем тогда вы пишите, что...
menket написал: выдаёте это за моё - то, чего в моих словах и логике нет. Нет ни слова о вранье КВТ.
...если именно вранье квт вы и доказываете? Да вы сами просто заврались, вот всё. Левая нога не помнит, что писала правая два часа назад. :popcorn
Когда определитесь, врёт квт или не врет, тогда и продолжим беседу. К сведению: многолетняя практика показала, что не врёт. Ну а там уж как вам больше угодно :)
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2021 в 21:21:14
Terabajtik написал: Radio, так распилите гильзу и посмотрите результат
А то я не смотрел. :popcorn
Подсказка для недогадливых: если не пилить гильзу, то всё будет хорошо. Провод и гильза образуют чудесное единое целое и вместе проводят электрический ток. Но некоторые почему-то считают, что гильза в этом не участвует. :D
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2021 в 21:23:05
Кстати, ПК-16у уже не первый год как нельзя заказать. Вы этого тоже не знали? :applause:
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2021 в 21:29:40
menket
menket
Белгород
27.08.2021 в 12:31:09
Radio написал: Они полностью разные, до последней детали.
Поздравляю, господин соврамши :-)
Вся эта ваша демагогия зиждется на одном: КВТ всё сами, их рекомендации - истина не подлежащая сомнению. Ссылки на ГОСТ, размеры матриц и гильз, сравнения, аргументы - вам вообще до лампочки.
Radio написал: Когда определитесь, врёт квт или не врет, тогда и продолжим беседу.
Понимаете ли, беседа интересна, если стороны обмениваются информацией. Вы же просто контрируете мои аргументы, причём не все, а лишь те, на которые у вас есть контраргументы. Ещё и опираетесь на выдумки из собственных выводов, приписанных с какой-то стати мне. Я вам уже не первый и не второй раз говорю - не о вранье речь. Но вы с упорством осла постулируете это вновь и вновь.
Возможно, это у вас возрастное: я части замечал, когда люди вроде бы ещё в силе, однако попадают в ловушку начинающийся деменции.
Radio
Radio
Заблокирован
27.08.2021 в 19:14:07
menket написал: Поздравляю, господин соврамши :-)
Вы плохо видите?
Я повторю снова:
К сожалению, фоток большего размера у меня нет, но и на этих отчетливо видно, что они разные буквально везде, ни одной одинаковой детали у них нет. Впрочем, допускаю, что у вас на телефоне этого не видно, да и зрение уже не то. ;)
menket написал: Понимаете ли, беседа интересна, если стороны обмениваются информацией.
О чем можно с вами обмениваться? Фантастическими гипотезами? :a Так у меня их нет, я реально смотрю на вещи.
menket написал: Я вам уже не первый и не второй раз говорю - не о вранье речь.
А о чем? Вы начали с того, что квт искажает факты (синоним слова врать). И закончили тем же самым. Но речь, конечно же не о вранье, нет. :popcorn
И на секундочку, нормальным людям интересно работать инструментом и получать результат, а не фапать на всякие незначительные нюансы, не влияющие на этот самый результат. У вас же подход обратный, вероятно, в силу того, что вам спешить уже некуда. :)
menket
menket
Белгород
28.08.2021 в 03:04:27
Radio, вы какой-то пенсионер-хронофаг. Ходят старушки и дедульки, скучно им, поговорить не с кем - так и вы - лишь бы завладеть вниманием.
Я сегодня перечитывал эту тему, и во всех случаях у вас одна и та же тактика - продавить своё мнение. При этом вам совершенно неочевидна одна вещь - ваши знания не охватывают ваше желание быть правым в ответе, и часто объем вопроса вам не по зубам. Кроме этого, чувствуется отсутствие академизма в знаниях и их изложении. Вы легко переходите на личности, вуалируя это всевозможными уловками, цеплятесь к словам, уходите от прямых вопросов, не можете прямо высказать свою точку зрения, а если такое и случается - её обоснование в случае критики не имеет под собой основания. Это есть определённый страх от осознания собственного незнания. Однако же в незнании нет ничего плохого. А вот в насаждаемом вами вашей ограниченности другим людям со своим мнением есть очень неприятная сущность.
Клещи TP-14 соответствуют стандарту JIS, в котором нет 3.5. Упомянутая ранее тройка клещей, где заявлена 3.5, стандарту JIS не соответствуют. КВТ бездумно слизали её в своё время — это есть моя позиция, обоснование которой не раз было высказано ранее.
Также, смотреть на картинки - это одно, а сравнить вживую - совсем иное, об этом я также упоминал. Плюс к этому есть информация непосредственно от Tsunoda.
Radio
Radio
Заблокирован
28.08.2021 в 07:02:46
menket написал: смотреть на картинки - это одно, а сравнить вживую - совсем иное, об этом я также упоминал
Конечно, конечно, вживую они совсем другие и абсолютно одинаковые :D
Только очень хорошо видно, что вживую вы их даже не видели, и уж тем более ими ни разу не работали. Ни теми, ни другими.
Потому что сделай вы хотя бы одно соединение (на самом деле два: четверкой и шестеркой), вы бы такую чушь никогда не написали.
menket написал: ваши знания не охватывают ваше желание быть правым в ответе
Ваши тем более. :popcorn
Со знаниями у вас вообще полный провал, равно как и с логикой. Выцепить произвольным образом из кучи клонов и аналогов отдаленно похожие клещи и заявить, что именно с них квт слизало свои — это о многом говорит. :net:
menket написал: вы какой-то пенсионер-хронофаг.
А вы уже давно вышли из пенсионного возраста и продолжаете по привычке посещать форум с непонятными целями. Вероятно потрындеть ;)
Одна ваша эпопея с пайкой чего стоит. Обычный человек уже бы тыщу раз всё спаял и забыл, но это не про вас. Вам ведь важен процесс, а не результат. Нудно, долго, бесполезно, непонятно о чем и зачем. :popcorn
menket написал: КВТ бездумно слизали её в своё время — это есть моя позиция, обоснование которой не раз было высказано ранее.
У вас слишком слабое обоснование данной позиции. Скажем прямо: оно практически отсутствует. Слизать что-то бездумно можно, если слизываешь полностью. А если все детали инструмента абсолютно разные, имеют другие размеры и форму, то на слизывание это как-то не тянет. "Тут слизываем, тут не слизываем" — в этом отсутствует какая-либо логика, да и похоже на бред. Даже не похоже, а он и есть. И, главное, что слизывать-то? Размеры матриц? :D
Terabajtik
Terabajtik
28.08.2021 в 14:48:54
Radio написал:
Radio, и гильзу ж конечно пилил поперек? а потом в торец заглядывал :applause: :applause: Ты распили вдоль, достань жилки и посмотри что осталось от них после такого обмучивания
