Terabajtik
Terabajtik
29.08.2021 в 22:56:24
ZooZoo написал: даже при измерении микрометром оч легко тонкие жилы пережать и получить тот результат, что у Вас в посте
На микрометре специально установленна трещоточка, так что если специально не преследовать цель передавить, ничего не передавите, я думаю Вы очень сильно удивитесь когда перемеряете свои провода
ZooZoo
ZooZoo
29.08.2021 в 23:02:58
Terabajtik написал:
Terabajtik, не утрируйте я прекрасно знаю, как работать с микрометром зы. и давно не занимаюсь измерением диаметров тонких жилок в проводах типа ПВС и проч, если что
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2021 в 23:25:04
Terabajtik написал: Нынешний провод, для примера который пишут 2.5мм2 гост, имеет (в лучшем случае) диаметр жилок 0.23мм в количестве 50шт. что соответствует сечению 2.07мм2
Искренне сочувствую :( Сейчас постоянно закупаю ввг на объекты, так диаметр жилы (2,5 квадрата) у него 1,82 мм. Дальше сами посчитайте.
Terabajtik
Terabajtik
29.08.2021 в 23:32:06
Radio написал: Сейчас постоянно закупаю ввг на объекты, так диаметр жилы (2,5 квадрата) у него 1,82 мм. Дальше сами посчитайте.
Моножила примерно соответствует реальному сечению, я говорил о многожильном проводе
P.S. 1.82мм не верю, вранье
юра Т
юра Т
30.08.2021 в 01:57:12
Terabajtik написал: так вот сумасшедшее изменение сечение это когда из 50жилок Вы передавите половину или ужмете так что из 0.23мм останется 0.16мм
и ничего страшного в таком локальном уменьшении сечения нет, всё прекрасно будет работать, даже нагрев незаметен в этом месте будет, а у вас скорей всего часть жилок не контачили, окисел и плохое обжатие
Terabajtik написал: пишут 2.5мм2
сечение параметр условный, оно не нормируется, нормируется сопротивление жилы, и измерять надо именно его
Radio
Radio
Заблокирован
30.08.2021 в 05:51:38
Terabajtik написал: P.S. 1.82мм не верю, вранье
Это у вас там вранье и ненаучная фантастика. А у нас это обычный, далеко не самый дорогой кабель.
Terabajtik
Terabajtik
30.08.2021 в 10:32:47
юра Т написал: и ничего страшного в таком локальном уменьшении сечения нет, всё прекрасно будет работать, даже нагрев незаметен в этом месте будет
Да страшного ничего не будет, просто отгорит (дай бог чтоб без пожара) :D
юра Т написал: сечение параметр условный, оно не нормируется, нормируется сопротивление жилы, и измерять надо именно его
Да не вопрос, уберите надписи с сечением и укажите омическое сопротивление (для провода 2.5мм2 - 10-15 Ом/км) будем мерить, так еще проще выявлять несоответствие, только как я вижу следующим шагом когда обделаетесь с сопротивлением будет измерение теплоотдачи провода или еще какую нибудь дичь придумаете :D :D
{{post:7017900, А у нас это обычный, далеко не самый дорогой кабель.}}
Это так Вы сливаетесь? ну ок...
Terabajtik
Terabajtik
30.08.2021 в 11:01:59
Да не вопрос, уберите надписи с сечением и укажите омическое сопротивление (10-15 Ом/км) будем мерить, так еще проще выявлять несоответствие, только как я вижу следующим шагом когда обделаетесь с сопротивлением будет измерение теплоотдачи провода или еще какую нибудь дичь придумаете :D :D :D
Radio
Radio
Заблокирован
30.08.2021 в 16:15:31
Terabajtik написал: Это так Вы сливаетесь?
Нет, это вы так сливаетесь. Ответить-то нечем :popcorn
Terabajtik
Terabajtik
30.08.2021 в 16:33:38
Radio написал:
Radio, сам дал сылку на левый сайт где требует регистрацию и еще что-то мочит :D
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.08.2021 в 16:46:39
Terabajtik написал: Да не вопрос, уберите надписи с сечением и укажите омическое сопротивление (для провода 2.5мм2 - 10-15 Ом/км) будем мерить, так еще проще выявлять несоответствие
Вы тупите, что ли, или реально не догоняете?
