Smily
Smily
07.12.2009 в 10:50:19
deepJohn написал :
  1. Порезать их пополам
Можно не резать, если позволяет распред коробка, и финансы.
DIMOK 85
DIMOK 85
Липецк
08.12.2009 в 22:59:18
В хозяйстве случайно обнаружились клещи НТ-301А которые предназначены для обжима коаксиальных кабелей RG-58, EG-59, RG-62.
Размер отверстий 6.5, 5.4 и 1.7 мм, отверстия гексагональной формы. Подскажите возможно ли их в принципе использовать для соединения моножил при помощи гильз ГМЛ? Если да, то какой максимально возможный размер гильзы? В принципе необходимо сделать несколько соединений 4-х жил в 2,5 квадрата каждая и много соединений только по 2 жилы в 2,5 квадрата.
Gins
Gins
Миасс
09.12.2009 в 10:39:43
мда. хотел один вопрос задать, а пока прочитал запутался в конец :)
попробую по порядку.
Хотел в коробках везде поставить клеммники ваго (всегда им доверял), но поглядев на испытания задумался о том, что есть смысл соединения кабеля на розетки (типа как под стиралку) выполнить опрессовкой гильзами. Просто ваги, которые у нас сейчас в продаже выглядят мягко говоря не хорошо, сдается, что это далеко не "фирмА"
ну и собственно вопросы:
1) подойдет ли все таки пк-16 (или пк-35) для этих целей? (непонятно стало после ответа самого производителя о сомнительности этого инструмента).
2) есть ли существенные различия между самими гильзами? (у нас только какие то советские продаются, брэндов, рассматриваемых на форуме я вряд ли найду) 3) в коробках опрессовка изолируется только термоусадкой, либо нужно еще чего? 4) САМОЕ ГЛАВНОЕ: я не профи в электрике, делаю для себя в квартире. Прошу понять правильно - руки не из попы растут, но тем не менее полной заменой проводки не занимался никогда. Делать буду сам, потому как профессионала нормального найти не могу. В связи с чем главный вопрос: для диллетанта есть ли какие то "подводные камни" в опрессовке, или нет? т.е. решиться все таки на опрессовку, либо довериться вагам (вагами пользовался, с ними накосячить шанс минимальный)?
зы. вопрос наличия инструмента - не вопрос :) сейчас именно вопрос выбора, потому как делать вот-вот начну..
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.12.2009 в 11:38:45
DIMOK 85 написал : Подскажите возможно ли их в принципе использовать для соединения моножил при помощи гильз ГМЛ?
В поединке этих клещей и гильзы ГМЛ я бы поставил на гильзу :) Иными словами - слишком эти клещи "слабые" для ГМЛ.
2Gins ПК-16 подойдут. Да, геометрия гильз различных производителей несколько отличается, но, как показали испытания, опрессовка "точкой" "прощает" некоторую недобивку гильзы, поэтому небольшое различие в толщине стенки при соблюдении полноты набивки гильзы, на мой взгляд, не критично.
Изолировать - изолентой в два-три прохода, или термоусадкой в два слоя. Изолента универсальней и технологичней. На счет камней... Адекватные гильзы, адекватный инструмент, полнота набивки гильзы и полный рабочий ход инструмента практически гарантируют качественное соединение.
Gins
Gins
Миасс
09.12.2009 в 12:37:11
2Kamikaze
спасибо за ответ!
значит для квартирной проводки (ввг моножила) КВТ подойдут.. У производителя есть ПК-16 и ПК-35, подскажите пожалуйста, какой инструмент лучше? первый дешевле, второй - более длинные ручки, т.е. работать легче. Опрессовка - максимум 4 кабеля 2,5 кв.мм. (ну или если все таки на освещение тоже то 5х1,5 кв.мм.).
И еще, как определить "адекватные" гильзы? У нас сплошь и рядом продаются обычные медные, без покрытия, подозреваю что ИЭК или им подобные. На что смотреть?
И качество обжима можно как то проконтролировать визуально, либо надо несколько гильз просто распилить для контроля?
извиняйте пожалста за "глупые" вопросы, просто не хотелось бы лезть не изучив тему до конца.
greg111
greg111
Саратов
09.12.2009 в 12:38:59
2Gins ПК 35 для гильз под сечение более 16кв мм. Вам оно нужно?
Smily
Smily
09.12.2009 в 18:08:26
Нет. 2Gins
  1. Да.
  2. Да.
  3. Изолента.
Gins написал : На что смотреть?
На размер. Желательно чтоб соответствовал ГОСТ 23469.3-79.
Gins
Gins
Миасс
10.12.2009 в 09:12:01
2greg111
понял! значит не буду разбрасываться деньгами :) возьму пк-16
2Smily
изолента я так понимаю тканевая? чего то пвх китайская не внушает доверия..
с размером будет тяжелее. видимо все таки придется парочку распилить - не видел я какие нормальные, а какие нет, поэтому судить не могу (впрочем если с колумбиком в магазин идти..)
а подскажите еще плиз, обычные медные и луженые - разница есть существенная?
спасибо большое всем за ответы!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.12.2009 в 09:32:10
Gins написал : чего то пвх китайская не внушает доверия..
Возьмите некитайскую и(или) внушающую доверие :)
Gins написал : впрочем если с колумбиком в магазин идти..
Примета времени... Провода без "маузера" покупать - зачастую деньги на ветер. Да даже обычную пленку для парника лучше с микрометром выбирать :(
Gins написал : а подскажите еще плиз, обычные медные и луженые - разница есть существенная?
ИМХО, несущественно.
Gins
Gins
Миасс
10.12.2009 в 10:26:56
Kamikaze написал : Возьмите некитайскую и(или) внушающую доверие
Вам хорошо говорить.. взял бы да кто ж даст то :( Я наконечники НШВИ по интернету в области заказываю для щитка :)
ядрен-батон! дефицит - круче чем колбаса в совке :)
Впрочем термоусадка у нас продается.. Цвет правда вот только красный и желтый. На крайний случай ей обтяну.
Сейчас самое главное опрессовать наконечник и удостовериться в надежном контакте (наверно все таки распилю).
Smily
Smily
15.12.2009 в 11:28:23
Gins написал : изолента я так понимаю тканевая?
Нет конечно. Обычная ПВХ.
Gins написал : Впрочем термоусадка у нас продается.. Цвет правда вот только красный и желтый. На крайний случай ей обтяну.
Зачастую продаётся "маркировочная" термоусадка, которая прекрасно горит, в отличии от обычной ПВХ изоленты.
