Аватар пользователя
Oleg_Allias
14.04.2011 в 20:32:43
Спасибо. Завтра поеду искать.
Аватар пользователя
serj_mobias
14.04.2011 в 20:42:02
Кто использует инструмент фирмы ТОПЕКС. И опресовчик наконечников hs-101.
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
14.04.2011 в 21:08:56
serj_mobias написал : Кто использует инструмент фирмы ТОПЕКС. И опресовчик наконечников hs-101.
И?
Аватар пользователя
динар85
Казань
16.04.2011 в 12:28:20
как действует контактная паста? я видел ее в сип, в ваго. она токопроводящая чтоли? хотелось бы узнать о ней побольше.
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
16.04.2011 в 12:40:32
динар85 написал : как действует контактная паста? я видел ее в сип, в ваго. она токопроводящая чтоли? хотелось бы узнать о ней побольше.
Кварце-вазелиновая паста (тех. вазелин с дробленым кварцевым песком). При всовывании жилы в Вагу или при опрессовке гильзы на алюминий эта паста сдирает с жилы (и гильзы) оксидную пленку, обеспечивая хороший металлический контакт. Но в Ваге при существенной нагрузке его хватает на 1-2-3 года. В моих "испытаниях клеммников ваго и не ваго - 2" есть макроснимок ал. жилы с "рашпильным" следом, извлеченной из Ваги 773-30х.
Аватар пользователя
Oleg_Allias
16.04.2011 в 19:16:22
Скажите пожалуйста, кварце-вазелиновую пасту вчера приобрел, буду прессовать алюминий. А при подключении СИПа в орех её можно использовать?(речь идет о орехах старого типа,на 4 х винтах, а не специализированных под СИП) Или без неё лучше? А при соединении алюминия в клеммы-зажимы на DIN рейку? А ещё мне советовали пасту КВТ в тюбиках по 100гр.Какова её сфера применения? Можно её для алюминия или она для других целей?
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.04.2011 в 20:04:56
Oleg_Allias написал : орехах старого типа,на 4 х винтах, а не специализированных под СИП) Или без неё лучше?
Нет, не лучше.
Oleg_Allias написал : А ещё мне советовали пасту КВТ в тюбиках по 100гр.Какова её сфера применения? Можно её для алюминия или она для других целей?
Артикул можете привести?(можно ссылку на идентичный продукт) Паста не панацея и не защитит от низкого качества соединения.
Аватар пользователя
Oleg_Allias
16.04.2011 в 20:09:57
Вот такая http://www.electro-mpo.ru/card23436.html Я понимаю,что не панацея.Просто до этого прессовал только медь, теперь вот потребовалось ГА прессануть. Все говорят про пасту. Врот я и заморочился. Заодно наткнулся на Ваш сайт , узнал много нового. Теперь срочно нужно повышать качество своего труда.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.04.2011 в 21:36:39
Oleg_Allias написал : Я понимаю,что не панацея.Просто до этого прессовал только медь, теперь вот потребовалось ГА прессануть.
Ничего плохого не произойдет, если Вы просто отмоете до блеска, то что собираетесь соединить. Применяя указанный продукт, Вы не сможете испортить качественное соединение...
Oleg_Allias написал : Теперь срочно нужно повышать качество своего труда.
Этот процесс вечен. :)
Аватар пользователя
VladislavV
16.04.2011 в 21:37:01
На одном объекте в качестве ввода нам кинули люминь 95 квадрат (PE - 50). Для времянки мы использовали прокалывающие зажимы для СИП безо всяких паст. При присоединении к рабочему щиту обмазал этой пастой алюминий перед опрессовкой в наконечник, а также алюмомедную шайбу, через которую осуществлялось присоединение к шине. С тех пор прошло 2 месяца. Вроде нормально все.
Примеч. модератора - Вопрос по моменту затяжки болтов выделен в отдельную тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=136149
Аватар пользователя
Комментатор
Вильнюс
16.04.2011 в 22:13:55
fish написал : Клещи польша.А что за гильза в руках?Явно не ГМЛ.
Тоже польские,маркировку только не помню.
Аватар пользователя
Oleg_Allias
17.04.2011 в 11:29:04
У меня не открывается ни одна ссылка из второго сообщения(кроме pdf), а насколько я понял все нормативы там. Просто наконец осилил всю тему и теперь незнаю как быть.Дело в том что я работаю прессом ПГ70к, там матрицы 6- гранники.А я прессовал и в коробках, и наращивал, и бывало и моно и многожилу вместе.Это сильно криминально? Вопрос: не бывает ли для данного пресса сменных матриц под точечный обжим? Или мне судьба покупать дополнительно ручной от КВТ (16 или 35)? Гильзы мне кстати попадались только толстостенные.Как ручной пресс с ними справится? Или они не для соединения проводов в коробках? И ещё. При соединении 2-х Al проводов встык так же справедливо, что гильзу на размер меньше?
Аватар пользователя
Комментатор
Вильнюс
17.04.2011 в 22:41:46
У меня на фотке гильза тоже толстостенная. Мой пресс спокойно их "давит".
Аватар пользователя
OnOf
15.05.2011 в 01:22:16
Уважаемые форумчане. В чем разница KLAUKE К25 и К2. Форма зуба или глубина обжима. Размеры указанных у них наконечн. и соед. пересекаются /одинаковые .
У К2 нет - из листовой меди и стенки К2 трубчатых - толще.
Аватар пользователя
newuser
04.07.2011 в 14:27:29
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста инструмент для опрессовки, ценой 5-6т. максимальное сечение 16 мм включительно. Что много разный мнений по поводу инструмента KVT. стоит ли его брать?
Назад
