Аватар пользователя
ailcat
03.12.2011 в 03:03:27
Где-то читал, что "простая точка" склонна к "расползанию" (раскрытию) при тонкостенных гильзах/наконечниках. Вариант с "горбиком" посередине якобы позволяет этого избежать.
Насколько данные утверждения соответствуют действительности - не знаю, т.к. на работе все клещи жмут шестигранником, а как удалось прикупить гидравлику (не пробовали жать 95 квадратов чистой механикой без храповика? попробуйте, то еще развлечение - байда весом в пуд с полутораметровыми ручками) - вообще забыли про иные способы соединения кабелюк больше 2,5-4 квадратов :). Ну и, к чему я это - опрессовки что 6-гранником, что сделанные еще в 80-90-е обычной "точкой" - до сих пор работают без проблем (мрут обычно клеммные соединения "на болт", а хорошая опрессовка - работает без проблем)
Аватар пользователя
mv2
03.12.2011 в 15:33:34
ПКГу-50 от КВТ Жал недавно ГМЛ 25кв.мм от КВТ набитые 2 многожилы по 10кв.мм (17 или 18? жил диам. 0.77 по 0.46 кв.мм = ок.8.5 кв.мм. реально) + 4моножилы на 4кв.мм (реально там ок. 3кв.мм - производители уже давно халявят: пишут 4 кв.мм а померяешь дома диаметр = от 1.9 до 2.06 вместо 2.26) . Итого в одну гильзу 10 (реально 8.5)*2+4*4(реально 3 кв.мм)=36(реально 29) кв.мм. меди. Последняя 4мм лезла с трудом. Клещи ПКГу-50 от КВТ. Матрица - точка. Приходилось упираться в пол или ступеньку стремянки одним рычагом , а на другой наваливаться всем весом, чтобы обжать. Выдвижные ручки постоянно норовят соскользнуть обратно , то есть задвинуться в малый рычаг, поворотный стопор на них соскальзывает из зафиксированного положения. А с малым рычагом вообще не обжать. Приходилось изворачиваться с упором и направлением силы. Думал просверлить дырку в ручке для шпильки для фиксации выдвинутого положения гвоздиком, но побоялся уменьшить прочность ручек и поломать инструмент. А ГМЛ-16 набитые 10мн.жил (реально 8.5)+3 по 4(реально ок.3)кв.мм = 22 (реально 17-18) жмутся относительно легко на весу руками. Стопор выдвижных ручек соскальзывал редко.
Жал 2 точками. Рассудил так: первая у края гильзы для бандажа и мех. удержания жил. 2-я даст надежное соединение относительно мех. воздействий на провод при монтаже - их "поглотит" первая точка
После опыта с 25-ми гильзами возникло сомнение в том, что гильзы на 35 и 50 вообще можно обжать этим инструментом.
Аватар пользователя
Sfinks_98
Хабаровск
13.12.2011 в 16:36:09
Ура! Свершилось! Почти после полугода поисков я стал счастливым (да, да, счастливым) обладателем ПК-35!!! :a И все благодаря доброте душевной и отзывчивости Oleg_Allias. Огромнейшее ему спасибо!!! А все эти навороченные интернет-магазины (не говоря уже о розничных) с их маркетологами - в УТИЛЬ!!! :mad: Спасибо форуму, спасибо участникам, огромное спасибо Олегу!!!:applause:
Аватар пользователя
ZIDIZ
13.12.2011 в 16:54:08
А поподробнее? Ятоже ищу уже долго такие клещи
Аватар пользователя
Sfinks_98
Хабаровск
14.12.2011 в 04:37:36
ZIDIZ написал : А поподробнее? Ятоже ищу уже долго такие клещи
смотри пост #1002... Это единичный случай. Из очень многих нашелся один отзывчивый человек, который, не жалея своего времени, нашел (их и в Москве поискать надо...), приобрел и выслал мне сей девайс. И даже денег не взял за работу, за что мне теперь не по себе.
Аватар пользователя
Netlog
Ростов-на-Дону
14.12.2011 в 11:52:33
Что за страдания по ПК-35? Болторез, наждак, и вот у вас самопальная давилка, ничуть не хуже ПК-35. Но гидравлика лучше.
Аватар пользователя
Sergey N
14.12.2011 в 19:37:44
ZIDIZ написал : Ятоже ищу уже долго такие клещи
Я с год назад заказывал в конторе http://remitek.ru/ - выслали транспортной компанией без вопросов. По деньгам за доставку получилось совсем немного.
P.S. Не сочтите за рекламу
Аватар пользователя
ZIDIZ
14.12.2011 в 19:40:26
Жаль что транспортные компании наши края не обслуживают
Аватар пользователя
Oleg_Allias
14.12.2011 в 19:45:50
Netlog написал : .....Но гидравлика лучше.
Согласен на все 100! Вот ещё б найти где сменные матрицы, что б они точкой жали! А то у меня гексагоналка, и каждый раз при соединении проводов я вспоминаю, что по ПУЭ это не есть правильно.
Sfinks_98 написал : И даже денег не взял за работу, за что мне теперь не по себ.
Не боись! 100 руб остатка честно пропил недавно:-)))))
Аватар пользователя
BENQ25
21.12.2011 в 21:54:53
Пока не нашел в интернете где можно в Питере приобрести ПК-16/35 от КВТ. В "Минимаксе" предлагают ХД-16Л. Пресс-клещи ХД-16Л предназначены для опрессовки медных трубчатых наконечников и гильз сечением от 1,5 до 16 мм2. Опрессовка - прошивная ("точкой"). Клещи имеют удлинённые штампованные рукоятки для улучшения рычажной передачи (передаточного усилия) и принудительно размыкающуюся блокировку, которая не позволяет разойтись рукояткам до полной опрессовки, т.е. контролирует качество контактного соединения.
Аватар пользователя
Аникей
Новокузнецк
22.12.2011 в 06:25:30
BENQ25 написал : Пока не нашел в интернете где можно в Питере приобрести ПК-16/35 от КВТ.
Питер вроде не Дальний Восток, интеренет-магазины доставляют за недорого.
Аватар пользователя
BENQ25
22.12.2011 в 07:14:14
Аникей написал : Питер вроде не Дальний Восток, интеренет-магазины доставляют за недорого.
Только я в 100 км. от него, так что, если только почтой.
Аватар пользователя
Jobit
Дзержинский
28.12.2011 в 21:38:59
Уважаемые специалисты!
Собирался делать соединения в раcпаячной коробке в квартире с помощью wago, но наткнувшись на тесты "Про испытания клеммников WAGO и не WAGO - 3" был впечатлен результатами соединения путем опрессовки. Правильно ли я понял, что чтобы сделать соединения путем опрессовки нужен инструмент, например ПГР-70 (КВТ), и сами гильзы, типа таких http://kvt.su/predpriyatie1/nakonechniki/podkategoriya_nakonechnikov/gilzy_mednye_gm_i_gml/.. Далее жилы вставляются в гильзу и обжимается инструментом. Вроде выглядит не очень сложно.. в чем подвох?
Кстати, для 5 шт жил 2,5 какой размер гильзы нужно взять?
Аватар пользователя
C2h5-OH
Черноголовка
28.12.2011 в 21:50:01
квадратов 10... экспериментально.
Аватар пользователя
Neitrinos
20.01.2012 в 23:34:45
Подскажите по клещам Pro'sKIT Tool 8РК-СТ015, никто не юзал подобных??? есть гнездо 5,5 туда и 4 и 6 ставить гильзы?
Назад
